tropik Vloženo 8. Srpen 2010 Vloženo 8. Srpen 2010 Dobrý den, odešel mi motor na felicii 1,3 rok výroby 1997, A potřeboval bych ho vyměnit, jen nevím co je potřeba všechno oddělat a tak jsem chtěl poprosit, jestli by mi někdo nenapsal postup při výměně motoru a nebo alespoň nějaký odkaz, kde bych se dočetl co všechno je potřeba udělat, díky mockrát, kdyžtak pište na StarVojtech@seznam.cz Citovat
Smajda Vloženo 9. Srpen 2010 Vloženo 9. Srpen 2010 pokud na to nepřijdeš sám, tak se do toho radši ani nepouštěj a dej to nějakýmu potulnýmu mechošovi. vím, žes tohle asi slyšet nechtěl ale je to tak. radek Citovat
Sssisko Vloženo 10. Srpen 2010 Vloženo 10. Srpen 2010 No tak v kostce co bys měl udělat.. Jinak asi je nejrozumější vytáhnout najednou v kuse motor s převodovkou.. takže bych asi začal, že bych vypustit fridex, motorový olej, převodový olej z převodovky. Dale odpojil baterii a všechny hadice, kabely, dráty co jsou našroubované na motoru. Z převodovky sundal lanko spojky a odpojil lanko nebo elektrickou zástrčku od náhonu tachometru. Sundal kola, vytáhnoul poloosy. Z vrchu si pomocí nějakého připravku uchytil motor. Povolil, sundal všechny držáky motoru a převodovky. Jsou tam myslim 3 držáky.. Ze spodku nezapomenout oddělat tyčku řazení. No jinak prostě zkontrolovat a popřípadě odpojit vše co by bránilo vytáhnutí motoru s převodovkou. Vytahuje se to samozřejmě spouštěním motoru a převodovky k zemi... Jinak to by tak asi bylo vše... Hlavně si pamatovat kde co bylo.. A pak na zemi oddělit motor od převodovky.. Toď asi vše .. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 10. Srpen 2010 Vloženo 10. Srpen 2010 Nevidím důvod k vypouštění náplně převodovky - pokud se nenakloní, nic z ní nemá důvod vytékat a obzvlášť pokud by bez dalších oprav "šla zpátky", vidím jako úplnou zbytečnost přelívat nebo dokonce měnit její náplň... Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by se demontovala třeba kvůli ložiskům - tam je vypuštění náplně nezbytnost. Citovat
Sssisko Vloženo 10. Srpen 2010 Vloženo 10. Srpen 2010 Nevidím důvod k vypouštění náplně převodovky - pokud se nenakloní, nic z ní nemá důvod vytékat a obzvlášť pokud by bez dalších oprav "šla zpátky", vidím jako úplnou zbytečnost přelívat nebo dokonce měnit její náplň... Jiná situace by samozřejmě nastala, pokud by se demontovala třeba kvůli ložiskům - tam je vypuštění náplně nezbytnost. Tak většinou při vytahnutí poloos olej zbytečně kape.. Tak ho vypustím do čistého lavoru a pak ho naleju zpět. Moc práce to nezabere a pak když vytahnu poloosy tak zkontroluju hned gufera a popřípadě je vyměním.. a měnit gufera jak z toho furt kape neni dvakrat zábava Ale tak každeho věc Citovat
Smajda Vloženo 10. Srpen 2010 Vloženo 10. Srpen 2010 olej z převodovky bych pochopil, ale olej z motoru? nevim naco radek Citovat
tropik Vloženo 12. Srpen 2010 Autor Vloženo 12. Srpen 2010 Díky mockrát za rady, pokusím se co nejdřív do toho pustit a pak dám vědět jak to dopadlo... Citovat
