Publikováno Srpen 13, 201015 r Ahoj mám problém s tím že celý intrier je normálně podsvícený všechno OK až na tři ovladače manualní klimatizace a topení, nevítě čím by to mohlo být? Nemůže být vyhořelá pojistka? Díky za info. O1 facelifit rv.2001
Srpen 13, 201015 r Bude tam spálená žárovka musíš ju vymenit je pod prostředním ovladačem vice zde: www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-u-manualni-klimatizace
Srpen 16, 201015 r Autor Ahoj chtel jsem se zeptat v tom článku nahoře se píšou dva druhy žárovek 5w 1,2w 12v 1,2w koupil jsme tu 1,2w má to nejaký vliv že ta 5w má lepší svítivost? diky za info
Srpen 16, 201015 r DANNIELL:Podla teba ktora ziarovka bude davat viac tepla ??? 1,2W?? alebo 5W??? Daj tam ziarovku aku predpisuje vyrobca!!! Alebo daj tam tu 5W ziarovku a casom budes kupovat a vymienat cely ovladaci panel kurenia. link: http://www.autozarovky-philips.cz/index.asp?menu=953&record=4576 Upraveno Srpen 16, 201015 r od PROCHY603
Srpen 16, 201015 r Autor DANNIELL:Podla teba ktora ziarovka bude davat viac tepla ??? 1,2W?? alebo 5W??? Daj tam ziarovku aku predpisuje vyrobca!!! Alebo daj tam tu 5W ziarovku a casom budes kupovat a vymienat cely ovladaci panel kurenia. link: http://www.autozarovky-philips.cz/index.asp?menu=953&record=4576 Díky to jsem chtel slyšet koupil jsem 1,2W tak je to v poradku
Září 7, 201015 r Děkuji, moc mi to pomohlo. www.skodaoctavia.cz/clanek/vymena-zarovky-u-manualni-klimatizace Jen sem si na vytažení přepínače ventilátoru musel vzít kombinačky s hadrem v čelistích. 5 minut i s hledáním nové žárovky.
Říjen 12, 201014 r Já mám podobný problém, ale trošku jiný. Mě to nesvítí jen občas, stačí bouchnou do středového tunelu a zase svítí. Tak že to vypadá na špatný kontakt, jenže teď babo raď. kde by ten kontakt mohl být. Pamatuju si že tchýně to měla stejné ale u Golfa IV, ale ta se s tím naučila žít. Mě to ale štvě. Když do toho pak bouchnu tak to vydrží celou dobu jak sem v autě, ale když pak nastoupím tak to občas zase nejde. Myslíte že je špatný kontakt u žárovky??? Díky za rady a komentáře
Říjen 12, 201014 r zde mas fotky jak to vypada rozebrany zkontroluj zarovku, treba ma upadly vlakno a po bouchnuti se dotkne
