Zdravím,
mám menší problém s kterým se potákám už dlouho. Moje rádio si žíje vlastním životem :) sem tam hraje sem tam ne.
Je situace kdy přijedu domů (rádio mi normálně hraje) a druhý den ráno trucuje a nechce naskočit. Někdy, když je zaplé a má hrát nehraje. Při jízdě se samo zapne.
No a teďkom už mi asi uhmřelo páč dlouho nenaskočilo.
Koukal jsem na kontakty jsou dobře zapojené.
Rádío je originál škodovácké (ještě na kazety)
Auto je Fabia 1.4, 16v, 2001
Děkuji za info.
Demontuj radio z auta. Premeraj prud na iso konektore .
Alebo skus napojit do tvojeho auta ine druhe radio. Ak druhe radio bude robit to iste ako tvoje povodne radio tak problem mas v zapojeni-elektrike.
celkom nerozumiem problemu. ved ked nehraje radio a mas spravne zapojene iso tak daj opravit radio. co tu riesime?
CARTMANKO:LUKAS24 len Koukal jsem na kontakty jsou dobře zapojené.
Tebe ako Fachmanovi netreba hovorit ze treba to aj premerat Multimetrom. :)
Preto treba ist na to vylucovacou metodou.
Mám podobný problém, často mi vypadne zvuk levých repro. S největší pravděpodobností se někde přerušuje kontakt nebo jsou "nalomeny" kabely. Nejvíce se to projevuje v létě, když jsou kabely od tepla měkké, v zimě to hraje lépe. Zatím bádám, jak lokalizovat závadu. Pokud někdo ví, ať odpoví. Díky
bylo by dobré použít sekci autohifi, kde se řeší tyto a podobné problémy
Upraveno od Luďa
Přesunuto. Nebo i Eletrika by byla vhodnější.
...než napíšete...nalomený kabely...podívejte se jakým způsobem procházejí průchodkou...pak změníte názor.Chyba je vždy v autorádiu ;)
...je divné, že jiné rádia tyto neduhy nemají...uznávám, že některé značky automobilů vypadají s neorigo rádiem dost divně nebo je to zcela nemožné (P406 s 2DIN, E39 a pod) ale u Fabie je to bezpředmětné a ceny značkových rádií jsou už směšné...takže řešení tohoto problému je vic jak snadné...
