jj promin samozrejme 434MHZ :) co ty klíčky??jak to funguje nikde jsem to na foru nenasel.
Mohu koupit i kliček na octavii I použitý?Půjde na mé fabii I frekvence stejná. Nevadí že je třítlačítkový?
Díky
můžeš koupit použité dálkové ovládání, to půjde přizpůsobit..
a nevadi teda ze je to z octavie a je to tritlacitkovy?Předpokladam ze se přizpůsobuje klíček jednotce,ale je mi divne kdyz ho koupim použity a nedej boze auto kteremu klicek patrilo stoji vedle meho tak se jako odmknou obe?To snad ne....Olouvam se za hloupý dotaz
Nj,jenže mě nejde o předělávku ale o nový plně funkční klíček a stary sy chci schovat jako náhradní. :( nemám v tom vůbec přehled.
Co mám teda shanet za vystřelovak aby fungovalo dalkove ovladaní a odblokovani imo abych s klickem nastartoval. Může to byt tedy dvoutlačítkový klíč i z octavie 1 nebo konkretne pro fabii dvoutlacitkovy a samozrejme o stejné frekvenci.
Diky moc
může být i z O1.. musí být nový, nevyřezaný, dálkové 434 a s čistým chipem immo... nikdy nenakodovaný
Ještě abych to teda shrnul a zorientoval se -
může to být 3tlačítkový nebo jak píše PROCHY603 nebude 3tlačítkový vůbec fungovat?Ty dvoutlačítkové nové se shanějí špatně :( .
A nakonec - je to tedy opačně a klíčky se přispůsobují jednotce aby odemikání bylo jedinečně?Dálku naučit umím nato jsem návod našel ale jak imobilizer to zatim nechapu :(
Díky za vysvětlení
Upraveno od kisik20
Chtělo by to tu trosku rozhýbat :) !
Čau,
dneska mi přišel VAG tak jsem si zjistil komfortku: 6Q0 959 433 E
poradite mi teda co a jak ohledne koupe vystrelovaciho klicku?
Děkuju
Poslední otázka "sám pro sebe :) " :
Půjde tento klíček na mou jednotku? 1J0959753DA
Myslím že ano ale radeji mi to prosim někdo potvrdě,Díky
Bohužel tet řeším jiný problém a to login do palubovky - bohužel štítek ke klíčům samozřejmě nemám, a jestli jsem to dobře pochopil tak s kkl na USB nemám šanci vyčíst?
Nedá se to nějak obejít nebo někomu něco zaslat a on by mi to vyčetl?
Díkyyyyyyy
???????????????????? odpovíte někdo ????????????????????
klíček půjde.. zajed za někým kdo umí vyčíst pin.. napiš odkud jsi..
Díky za odpověď.Jsem z Havlíčkova brodu.
Ještě před koupí nového klíčku se zeptám jinak:
Mam k fabii 2005 pouze jeden klíč 5FA008548 434mhz mohu přikoupit druhý 1J0959753DA také 434mhz - budou oba fungovat? Ten co teď mám bych chtěl mít jako záložní.
Velice Děkuji za odpověď
  • 5 týdnů později...
Zdravim Vsetkych,viem mi niekto poradi kde by mohol byt problem ked mi nechce komunikovt dialka s komfortkou? Auto som kupil z dvoma klucmi pricom jedna dialka nesla vobec a druha ako tak ale nakoniec je KO aj ta ,ked ma prestalo bavit kupovat nove bateky do DO(aj som sa docital ,ze tieto dvojtlacidlove kluce odchadzaju) som sa rozhodol kupit novy kluc ale uz vystrelovak samozrejme :-).Manualne sa mi nepodarilo sparovat kluc tak som navstivil niekoho zdatnejsieho ako som ja ale aj po napichnuti na PC sa nic nezmenilo.Komfortka nechce zachitit ziaden signal.Skusali sme jak povodne dva kluce, tak aj dva nove .MhZ(434) su samozrejme jak na novych tak na starych klucoch rovnake .Komfortka 1J0 959 799 AH , Nedocital som sa tu ,ze by tu mal niekto rovnaky problem.Este musi poznamenat,ze vsetko funguje ako ma len DO je KO. Dakujem pani.
ty máš 433MHZ...
ups...a tento zaver vznikol na zaklade cisla komfortu?Ak ano tak fakt nechapem preco mam na orig. klucoch 434 MHZ.Najrozumnejsie riesenie je ake pls?Mna napada zopar ako napr. vymena komfortu(neviem za aky),vymena DO na spravnu frekvenciu(na 433MHZ je asi nezmysel)alebo doplnit nejaku alternativu od Raksa ale neviem...co by ste robili na mojom mieste?Dakujem
noo tak som vcera znova preluskal tuto temu aaale nepodarilo sa mi najst jednoznacnu odpoved na to ci sa da preprogramovat komfortka 1J0 959 799 AH na nejaku co reaguje na 434Mhz DO a ak ano na aku? PLS HELP
Mám problém..v autě co jsem nedávno koupil mi předchozí majitel zanechal dvě protichůdné věci..auto bez vnějších zámků, na 5.tých dveřích zámek je ale bez funkce otevření a jako druhou věc jeden z klíčků s totálně vybitou baterií..baterii jsem vyměnil ale dálka logicky nefunguje..taktéž logicky mohu mačkat na klíčku cokoliv a snažit se otevřít zavřené dveře ale to dle stavu auta nelze..pomůže mi na nakódování klíčku vag-com s kabelem (který mi za pár dní pošta doručí) nebo potřebuji něco jiného ? když ano pak poradí někdo jak na to ? případně umí to někdo z pražských nejlépe z žižkova a okolí udělat ? a s touto souvislostí mě napadá, že moje předchozí octavia měla zabezpečení proti scanování kódů takovou, že si sama vypla přijímací anténu a šla pak otevřít jen klíčem..tady u toho auta budu asi dost v pr..., že ???
Upraveno od JuraS.
JURAS: Zaklad je napisat ake mas dialkove k autu. Original kluc skoda s dialkou???
Original vystrelovak??? Kluc+dorabane dialkove??? ;)
Po vymene baterky treba kluc nakodovat k tvojmu autu. :)
zase se tu budeš hádat o klíčích a pak svoje příspěvky smažeš?
MILHAUSEK: :palec2::smich: Ja sa len pytam JURAS ake ma kluce + d.o.!!!
Lebo je ich viac typou!
Ale vidim ze ti si vetsi odbornik tak DAVAJ rady ty. Ja do tejto temy uz NENAPISEM. ;)
Upraveno od PROCHY603
Pardon na to jsem nemyslel, že jsou rozdíly..mám ten 3 tí typ. tu první klasiku...
Zdravim chlapi neporail by jste mi nekdo kde najdu antenu od dalky klice mi fungujou jen na okenku
prochazel jsem to tu ale nic konkratniho jsem nenasel...
Dekuju moc za radu
