Potřeboval bych poradit.Když nechám stát auto dýl jak dva dny na ruční brzdě,tak se mi přilepěj pakny.Ale tak že se nemůžu rozjet.Dá se s tím něco dělat?
Díky za radu.
Tak to jsem zrovna nechtěl slyšet... :)
:palec2: Tak predaj auto a kup UPLNE nove auto. ;)
Upraveno od PROCHY603
Já měl ten stejnej problém.
Pakny se přilepily pouze při použití ruční brzdy, při brždění se to nestávalo.
U mě to byla jen jedna strana.
Problém - přirezlá páka v čepu ruční brzdy na pakně.
Bez sundání bubnu neopravitelné, je nouzová možnost zkusit prostříknout sprejem dírou po odšroubování šroubu kola - šance je, ale asi minimální je to na druhé straně pakny.
Než jsem to zjistij já tak pakny K.O.- pakna ve svěráku a metrový nástavec a pak to "šlo"
Tím se nechci "chlubit", ale dřív nebyl čas.
Tak asi tak.
Jak se to dá vyčistit?Viděl jsem ,,čistič brzd" ve spreji,dá se to použít?Nebude to vadit,když s tim postříkám pakny a mechanizmus przd?
  • 11 měsíců později...
Ten spej je na odmaštění všech styčných brzdných ploch - pakny, brzdové destičky, buben nebo kotouč, na mechanismus to nepatří. Mechanismus vyčistit mechanicky a některá místa namazat měděnou vazelínou (cooper grease).
