Zdravim,jde nějak opravit na olejove vaně-hlinikova vypouštěci šroub,měl jsem to v servise na vyměnu oleje bez papiru a zistil jsem že mi tam strhli zavit,mam sdi kombi 2003 nebo nevite pasuje tam s fabie 1.9 tdi.diy
tak na netu jsem našel asi odpověd, da se to opravit musim,ale koupit zavitovou vložku Helicoil a nevite je pod vanou těsněni nebo stači tmel
Upraveno od zdenek1712
Vsetko mas napisane TU na FORE. :palec2: Aj jak na strhnuty zavit-oprava.
Oprava zavitu sa robi bez demontaze ol. vane z auta.
  • 8 měsíců později...
Ahoj, ta vlozka Helicoil, fungovalo ti to? mam ten isty problem, olej tecie cez zavit, a konope na radiatory a podobne nepomaha, po case alej zacne tiect znova.
Tak by ma yaujimalo ci to teda fungovalo. Dik moc za odpoved.
Robo
mám pocit, že na tu vložku je potřeba speciální vercajk. asi nejjednodušší (a taky se to tak dělá) je přeřezat závit a dát jiný šroub.
BOOBIKA: :palec2::smich:
Potrebujes specialny zavitnik na zavitove nahrady-Helicoil +zavitovu vlozku a vrtak.;)
něco je špatně? kol12
BOOBIKA: Treba si kupit sadu na opravu strhnutych zavitov HELICOIL ktora obsahuje vsetko potrebne na opravu poskodeneho zavitu.:p
Ziadny specialny vercajk.:kuk:
ROBO CADCA: helicoil je na opravu strhnutych zavitov a funguje na 1000%:)
ja to taky řešil a nakonec jsem sundal doma vanu zašel do servisu škoda tam mi natočili novy zajit koupil vyp.šroub zaplatil 120kč a bylo hotovo jen jsem tam misto měděne podložky dal hlinikovou je měkči
prochzy603 a kolko stoji ta sada helicoil? nasiel som daco ale neviem ci je to ono http://nakupovani.hostujeme.net/autodoplnky-15690151-B000CMJS7W-Heli_Coil_554414_M14X15_Metric_Kit.html Srob by mal byt M14x1,5-29,5mm dlhy. Vanu prave nechcem davat dole, kedze ma uz nabehane 350tis a je v dobrom stave da sa povedat, tak chcem rozoberat motor co najmenej.
A ta podlozka, ja tam nemam ziadnu podlozku, musi tam byt? Ked srob zatahujem ide celkom tazko, ale nakonci ked uz by mal ist na doraz, tak sa na konci vzdy pretoci. Myslite keby tam bola ta podlozka ze by sa to nepretacalo??
Este k tej sade pozeral som nejake videa ako sa to robi, tak teda do toho stareho zavitu ( zavit bez nejakych uprav ) sa vlozi ta vlozka ktora sa zasrobuje tym specialnym zavitnikom a do toho za zasrobuje novy vypustaci srob, nic viac nic nemej, alebo som to pochopil zle??:)
Alebo ak niekto robi s tymito vecami tak by som sa stavil ku nemu, je zbytocne kupovat celu sadu kvoli 1 srobu, neviete o niekom?
podložka tam musí být určitě. pokud si ten šroub vybavuji dobře, tak nemá závit až přímo k hlavě, takže to by mohl být tvůj problém (ale taky nemusel).
než tam piplat nějakou vložku, tak to nech případně přeřezat na M16x2, k tomu nový šroub (s podložkou) a je po problému. a hlavně to tam vydrží o hodně déle než vykurvený M14x1,5 v hliníku. jinak šroub nemusí být ani mc dlouhý, nebude aspoň natahovat bordel z vany při šroubování
Upraveno od boobika
keby sa ten šrób pri výmene oleja menil a potom ho dotyčný maňas nedoťahoval ako koňa,tak nebude problém so strhnutým závitom :p
prochzy603 a kolko stoji ta sada helicoil? nasiel som daco ale neviem ci je to ono http://nakupovani.ho...Metric_Kit.html Srob by mal byt M14x1,5-29,5mm dlhy. Vanu prave nechcem davat dole, kedze ma uz nabehane 350tis a je v dobrom stave da sa povedat, tak chcem rozoberat motor co najmenej.
Dostat kupit aj celu sadu kde mas specialny vrtak,zavitnik a pripravok na zavedenie zavitovej nahrady+ par struniek zavitovych nahrad.
Pre teba sa neoplati kupovat sadu ked neopravujes auta.
Zavitnik +zavitovu nahradu dostanes kupit aj po jednom kuse nepotrebujes kupovat celu sadu cena je cca 15euro.
Srob musi mat aj podlozku. DOLPN SI PROFIL ODKIAL SI. :) Novy srob stoji 1,70eura v SKODOVKE. Utahovaci moment je od 30 do40 Nm.
Tu kupis veci po jednom kuse. Zavitnik,strunky,vrtak.
LINK: http://www.d-a-t.cz/sady-na-opravu-zavitu-sady-jednotlive-katskup10.2.1.php
Upraveno od PROCHY603
:palec2: Ked opravis strhnuty zavit na olejovej vani ktora je z hliniku opravnou sadou HELICOIL tak sa zvysi pevnost toho zavitu a opravis to na povodny rozmer. A potom zas kupujem original srob v SKODOVKE. Jak zhanat atypicky rozmer srobu M 16X2 ;)
Citaj link. Strhnuty zavit opravim za 10 minut aj s vypustenim a napustenim oleja.:)
LINK: http://www.helicoil....obnova-zmetku/9
a cena ve srovnání s převrtáním?
BOOBIKA: :palec2: a cena ve srovnání s převrtáním?:doh
nechapem :help:
Ked to budes prerabat na zavit 16x2 nemusis to vrtat +rezat zavit???:smich:
Kazdy jeden clovek ma bezne doma zavitnik M16 .:kuk::feve:
Ja to opravim poriadne a raz s HELICOILom jak to budem vselijak fusovat a bastlit.
ZAVITNIK M16 stoji 1000 Kc
Za tu cenu mam sadu HELICOIL :prc:
M16-- : http://www.direto.cz...10-TiN/3151362/
samozřejmě že budu vrtat a řezat závit. mimochodem závitník M16x2 stojí cca 600kč, všechny 3 řezání. to, co jsi dal odkaz je M16x1 a to do hliníku, kde se bude šroub povolovat často, snad nikdo řezat nebude. ale to je jedno.
vychvalování mne zas tak nezajímá, ale spíš na kolik vyjde oprava, když zkrátka někam přijedu a budu chtít opravit závit na vaně tou vložkou. kolik si za to vezmeš třeba ty?
no nevim volal jsem přimo do http://www.helicoil.cz a tam mi řekli, že se vana vždycky musi sundat kvuli šponam
ZDENEK1712: Ludia toho vzdy nakecaju.:palec2:
Vanu netreba davat dole. Vzdy ked rezem zavit tak si zavitnik potriem jemne vazelinou a piliny-spona z rezania zavitu sa nalepi na vazelinu .
Taky jsem se toho bál, ale nakonec provedeno v -12 stupňů celsia :kol-31:ze starého závitu stále prosakoval olej.Vanu jsem nesundával stačí opravdu závitník potřít vazelinou špony se na něj nalepí.Závit jsem udělal na šroub M16x2 pod šroub měděnou podložku-neteče nic! :kol-47: v servisu za to chcou 800kč
  • 10 měsíců později...
ja som nakoniec vymenil celu olejovu vanu, ale asi to nabuduce budem riesit ako pisete tou sadou :) na druhej strane, vana stála 40e, robota 30e.
Upraveno od Robo-Cadca
