Leden 29, 200718 r ja som mal O1 SLX cervena rally MR 98 a mal som podsvietenie cervene. mne sa pacilo, bolo to decentne. nezralo to oci. a hlavne som uz nemal ten inverzny display na MFA, ktory cez den nebolo skoro vobec vidiet.
Leden 29, 200718 r Cau nemate nekdo fotku jak vypadaji bile podsvicene ovladace na stredovem panelu? Moje predstava by byla cervene rucicky a zbytek bily. Tak kdyby mel nekdo fotku....Dikas
Leden 29, 200718 r Cau nemate nekdo fotku jak vypadaji bile podsvicene ovladace na stredovem panelu? Moje predstava by byla cervene rucicky a zbytek bily. Tak kdyby mel nekdo fotku....Dikas Co se nejdrive podivat na vsechny stranky, zda tu nahodne nejaka neni? http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=956&st=375
Leden 30, 200718 r Ahoj Vašo, již jsem se na tebe obracel ohledně podsvícení DX. Jak jsem koukal na fóru, máš fotku DX s červeným podsvícením. Co jsi tam použil za SMD LED? Měl jsem DX v servisu Blaupunkt a tam jsem se dozvěděl, že je problém v LEDkách. Použil jsem tam kombinaci červená a modrá, ale jelikož jsou na jiné napětí, tak to prý nenaběhne. Díkes Petr
Leden 31, 200718 r nejde o typ ale o barvu modrá a bílá má prahové napětí (napětí při kterém začně správně svítit) 3.3 V ostatní barvy mají 2,1 V když jsou 4 diody v sérii tak je to 13,2V u červené je to 8,4 V já zatím předělával jen na červenou takže jsem se s tímto problémem nesetkal
Únor 6, 200718 r nejde o typ ale o barvumodrá a bílá má prahové napětí (napětí při kterém začně správně svítit) 3.3 V ostatní barvy mají 2,1 V když jsou 4 diody v sérii tak je to 13,2V u červené je to 8,4 V já zatím předělával jen na červenou takže jsem se s tímto problémem nesetkal Vašo - mám 98 model 99 už mám kapličku. Všechno svítí zeleně. Stačí jen vyměnit ledky ( klasika - budíky bílé a ručky červené )? Nebo se musí měnit i něco více? Jde mi jen o přístrojovku. Dík
Únor 6, 200718 r žádnej problém - až teda na oddělení podsvitu rafiček a stupnice u paliva a teploty, mrkni o pár příspěvků víš nedávno se to tu řešilo
Únor 6, 200718 r žádnej problém - až teda na oddělení podsvitu rafiček a stupnice u paliva a teploty, mrkni o pár příspěvků víš nedávno se to tu řešilo dík
Únor 7, 200718 r žádnej problém - až teda na oddělení podsvitu rafiček a stupnice u paliva a teploty, mrkni o pár příspěvků víš nedávno se to tu řešilo Vašo, ještě jeden dotaz. Když to všechno odpojim od napětí a budu to mít venku asi tak 48 hod, nesmaže se mi údaj tachometru?
Únor 7, 200718 r co by za to někteří dali smaže se jen čas, údaje palubního PC (jakou jsi měl spotřebu,kolik hodin jsi jel, denní počítadlo km, atd) servisní intervali oleje a insp. a stálé počítadlo km zůstává stejné Upraveno Únor 7, 200718 r od Vaša
Únor 7, 200718 r žádnej problém - až teda na oddělení podsvitu rafiček a stupnice u paliva a teploty, mrkni o pár příspěvků víš nedávno se to tu řešilo Vašo, ještě jeden dotaz. Když to všechno odpojim od napětí a budu to mít venku asi tak 48 hod, nesmaže se mi údaj tachometru? to by byl pruser
Únor 9, 200718 r žádnej problém - až teda na oddělení podsvitu rafiček a stupnice u paliva a teploty, mrkni o pár příspěvků víš nedávno se to tu řešilo Vašo, ještě jeden dotaz. Když to všechno odpojim od napětí a budu to mít venku asi tak 48 hod, nesmaže se mi údaj tachometru? to by byl pruser ;-)
Únor 20, 200718 r zase něco jinýho už mě nedráždi s tím parádním podsvícením, nebo to budu chtít taky..
Únor 20, 200718 r zase něco jinýho To je Spidakuv RS ? jj Vypada to pekne, akorat to ovladani oken je divny kdyz je kazdy jiny, dal bych to bud modry nebo cerveny komplet...
Únor 20, 200718 r zase něco jinýho To je Spidakuv RS ? jj Vypada to pekne, akorat to ovladani oken je divny kdyz je kazdy jiny, dal bych to bud modry nebo cerveny komplet... taky se mi to moc nezdá ale ještě to není schválený
Únor 20, 200718 r zase něco jinýho To je Spidakuv RS ? jj Vypada to pekne, akorat to ovladani oken je divny kdyz je kazdy jiny, dal bych to bud modry nebo cerveny komplet... taky se mi to moc nezdá ale ještě to není schválený Ja sem byl rad, ze si me nechal jen to ovladani vyhrevu zrct. cerveno-bile a ostatni jen v cervene, kdyby to bylo cik-cak, tak by to bylo jak preplacanej vanocni stromeckek
