to asi nebude nic moc B)
Prave ze si to nedovedu dost dobre predstavit... :(
  • 5 týdnů později...
Vam vsem, co mate bile podsviceni. Musi to byt v noci stazene na minimum a je to pak dobre, nebo i tak to jeste oslnuje? Stale vaham... Bojim se oslnovani, jezdim dost v noci! ;)
Mam sice modre ale diody s vysokou svitivosti a regulaci se to da dost stahnout, takze bych se nebal...
No já bych to tak bezproblémové zase neviděl.
Nemám sice ještě hotové budíky, protože čekám na MAXIDOT, nicméně jinak mám už vše v oranžové a ty 3mm ledky svítí jak ďas, přes den jdou v pohodě vidět (ideální pro podsvícení Climatronic) a v noci i stáhnuté na min jsou dosti intenzivní, a to nejsou žádné "supersvítivé", resp. nebyly tak značeny, já těm candelám zas tak moc nerozumím.
Ty SMD jsou ale na tom o poznání lépe.
Jako oslneni jsem mel na mysli samozrejme budiky (tzn. SMD). Na klasicke diody, napr. v ovladani oken snad kazdy kutil dokaze pripajet nejaky odpor, ci trimer.
Když jedu po dálnici, tak to stahuji na minimum a je to úplně v poho, ve městě to zesílím, protože když mne zastaví PČR, tak čumí na budíky a ptom se vysere na kontrolu ;)
Dělal to MartinRS a max. spokojenost. Umí a ví jak na to, aby mi to nevytahalo oči.
Foto je pořízeno, když to svítí na max
Upraveno od Palo
je to tak... mám bílý podsvit, červený rafiky.. a v noci to na max sviti dost.. stahnu na minimum a je to v pohode.
Ahojte Kluci!
Chcel by som sa spýtať ako mám vymeniť žiarovku v stredovom paneli tam kde sa ovláda ventilátor. Nesvieti mi a myslím že keď dám dole ten kryt prepínača rýchlostí ventilátora tak tadiaľ ju nevymením :-(.
Poradte ako?
Dík Andrew
Dobre panove, verim vam a mozna to take zrealizuji... Uvidim! ;)
Dal jsem tam rucicky z Golfa V GTI a nevim jak zjistit, zda jsou uplne presne jako ty puvodni, aby mi to neukazovalo jine hodnoty nez skutecne. Spise se jedna o otackomer nez rychlomer...?? :o
VAGem test akcnich clenu, otacky vylitnou na 3000, rychlomer na 100... mam pocit...
Jo to mi rikal i Vasa, ale to ja k dispozici nejak nemam... Jinak tady fotky rucicek z Golfa V GTI... ;)
lol
Myslim ze k te nastrikane palubce 9102 barvou je to jako k tomu urceny... ;)
Rucicky? ;)
A nemuze byt problem na STK? Svetla maji mit zelenou kontrolku a ne bilou...
Rucicky?  ;)
libi libi, kolik je cenofka?
Zdravim
Chtel bych se zeptat zda tu nekdo neni kdo dela zmenu posviceni budiku atd.Mam passata B5 r.v 97 a chtel bych modro-cerveny.Prosim nekoho ze sev.cech
Diky za info
Mel bych na Vas prosbu ,kdo uz si zvladl vymenit ledky na celem aute,potreboval bych poradit jak rozdelat ovladac svetel.Mam uz cele auto predelane vcetne autoradia a zbyva me prave predelat jeste tento ovladac a palubka.Jde mi o to jestli kdyz rozdelam ty plasty na tom ovladaci svetel tak jestli mi stoho nevylitne nejaka pruzina a uz to nedam dohromady(je tam nejaka pruzina?nebo nejaka jina zaludnost?).Dik predem vsem za pomoc.
Ne, je to v poho, protože ty pouze vytáhneš "vnitřnosti" tahem za konektor. Ta část s kolečkem je napružená, ale vůbec se nerozdělává, je to jenom dlouhá oska se sklíčky trubkami pro světlo.
Snad to nenapisu spatne, ale je to tak, ze zapnes na 1. polohu spinac a pote zatlacis spinac dovnitr a pootocis. Nejsem si uplne jisty teorii co zde pisu, ale v praxi je mi to naprosto jasne. :D
Dik za radu ,ale jak vyndat ovladac z palubovky to jsem uz zjistil driv.asi jsem blbe formuloval otazku.Zatlaci se tim koleckem co se zapinaji svetla dovnitr a otoci na 1pozici,a vytahne ven. Od DKx jsem se dozvedel presne co jsem potreboval.
tak se mi to povedlo jen kousek a zaseklo se mi to o tu osku u prostred.je to na obrazku oznaceny cervenym sisatym koleckem.Nevim co dal.Napadlo me jestli se nemusi sundat i ten obal kterej jsem oznacil sipkou ,ma na tech sirsich stranach na konci jeste po dvou zobackach ktery to asi drzi.a podtim obalem asi bude zavlacka na tu osku abych to mohl uplne rozdelat.Je to tak?Jsem tusil proc si nechavam predelani ovladace svetel a palubovky az na konec :)
měl bys to vytočit po směru hodinových ručiček, je tam místo ve lterým to vyskočí
aten prostředek by měl být zamáčklej
Upraveno od Vaša
jj, přesně takhle - vykroutit.
Upraveno od DKx
