měl bys to vytočit po směru hodinových ručiček, je tam místo ve lterým to vyskočí
aten prostředek by měl být zamáčklej
Diky za radu,povedlo se. Ted uz jen odpajet ty dratky ktery drzi ten tistak a hura vymenit ledky.Ja to jeste vymenuju i z odporama abych nemusel furt tocit regulatorem.Davam bud 2k2 nebo 3k3 smd odpory,podle toho kolik je ledek v serii,nebo jestli je jeden odpor na jednu ledku.
vyprdni se na pajeni tech dratku, vytlac je z tech mosaznejch pacek, a pak to zpatky jen nacvaknes.
Presne tak,stacito jenom z toho vycvaknout .Kdyz jsem to zacal pajet tak jsem na to prisel.A uz to mam hotove.Uprostred 2modre led a dokola bile a vymenene odpory.Diky vsem za pomoc.V noci to bliknu a hodim foto.Ted mi jeste zbyva vymenit LEDky v regulaci sklonu svetel a pristrojovce :)
tak tady prikladam tu fotku.Musim ale jeste upravit svit modrych ledek trosku prosvitaj :D
Pěkné, pěkné...
...ale asi bych na to neměl nervy... předělávání diod jsem si užil při změnách podsvícení mobilů... pěkněj vopruz - kdo zná 0603 - ví o čem mluvím - bez horkovzdušný stanice skoro kovbojka :)
Upraveno od lukash
Squelý, asi i povedenější, než mé
Jen diky Vasi pomoci se to povedlo,jinak bych se s tim trapil az do vanoc :)
Upraveno od octavka19tdi
Pěkný .. to jsou originál RS budíky ?
Resp. 270 (ha-ha) a že ti svítí vnější kruh ..
Taky poprosím o radu - mám komplet předělaný podsvícení do bíla kromě panelu ovládání topení,ventilace a klimy.Tam nevíme jak ten panel vyndat a jak s tím dál.Poraďte pls kdo máte zkušenosti.Dík moc -_-
jedině s LED. Já pájel 3 SMD 1206 do "U" a bylo to OK (dělal jsem červenou)
Ty 12V žárovky jdou za LEDky v poho.
Např. v ovládání výhřevu sedadel byla žárovka se šprckou, tak jsem ji vyměnil za klasickou 3mm LEDku (stejnou jako v ostatních tlačítkách) společně s nevímkolikohm odporem. Svítí to skvěle, jediná nevýhoda je, že nereaguje na regulaci intenzity, ale to je mi stejně jedno, když to mám furt stejně a rozdíl mezi nima není znát...
Vášo, dík. Takže místo žárovky napájet diody? A jak tedy ten modul vyndám aby se tam mohly napájet?
vyndal jsem žárovku a k těm 3 LED jsem připájel na jeden konec drátek a na druhej odpor s drátkem a pak jsem to tam zašunul místo žárovky
Díky moc pane, dnes jsme na to koukali a uděláme to stejně ;)
Doplnění k žárovkám.......sedačky a manual topení nebo klima jsou zapojené jinam proto to nereguluje dobře s Led......musí se udělat zásah do el.....a je to pak OK.... :D
To je teda informace .. nějaké detaily by se tam nenašly ?
no M8rty se rád podělí viď Marťas ;)
odcvakne se stávající drát od zesilovače napájení a připojí se drát třeba od rádia kde vede osvětlení
Viete o niekom, kto meni podsvietenie v Bratislave ?
Mne sa nechce do toho púšťať. A páči sa mi bielo-červené, ako má Palo.
Díky za chválu, ale ta patří Martinu RS (je to jeho práce). Čoveče, víš že jsem zde ještě nečetl nikoho z SK, kdo by to dělal? :(
Viem. Ved som precital celu diskusiu. :)
No co uz. Budu dlhe zimne večery, možno to prerobim sám :angry:
Najde se tady někdo z HK nebo okolí, kdo se tomuhle věnuje? :)
Ano, treba ja :-)
