Je to parada, ceka mne to na jare taky -_-
Dnes jsem dodelal podsviceni ventilace. Sice sviti o trosku mene ale jsem spokojeny s vysledkem.
A toto je heblo co je vevnitr nekdo tu mluvil o necem divokem tak myslim ze jsem to vyhral jsou to 4diody paralelne nalepene na drevene spejli :) :
Dobrá práca. Ja som to vyhrievanie sedadiel riešil s SMD 1206 od "U", no nesplnilo to moje očakávania. Svieti to slabo na rozdiel od otvárania nádrže, kde je 3 mm LED. Takže som kúpil 1,8 mm LED a idem to skúsiť s nimi. Ak budem spokojný, hodím foto.
Borci poradte. Idem meniť podsvietenie na kúrení. Ako to rozobrať? AKo vytiahnuť pravý a ľavý čudlík. Ten stredný, kde je žiarovka mi ide, ale tie dva.....ani za.... Tak isto? Hrubá sprostá sila? VĎaka.
No je to maso, nicméně je otázkou, jak dlouho to vydrží otřesy
Je to pevny jako skala nevidim duvod proc by to nemelo vydrzet otresy. Vsechno je peclive zacinovane do sebe a diody jsou na te spejli z jedineho duvodu a to abych je dostal do krize. A v tom konektoru to drzi dobre. Neverim ze se to vytrepe.
Udelej to jak ja a mas to. Taky se mi to nepovedlo vytahnout a proto jsem to udelal takhle
No, zvládol som to. bolo treba iba ťahať. :disgust:
pro Mariro
Upraveno od Vaša
pro Mariro
Uau, tak jednoduchý ?
Do toho jdu !
-_-
musíš opatrně odpájet tu klec. protože přes ten dráteček co je tam cik cak nataženej nic neuděláš
a toto z toho je. s tímto jezdíl pán ze Štranberka :D, než si koupúil přerostlou Octu
Upraveno od Vaša
No tak se omlouvám administratorům, ale chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá foto rozebranémo DOTu, zajímá mě to po technické stránce. Technicky mě zajímá provedení DOTu a možnost změny podsvícení.
Předem děkuji Vašovi
No a Vašo jaká je konstrukce DOTu, je to normální display a změna proč není možná na jinou barvu ? Problém je v mechanice přidělání vlastního DOTu a nebo ve vlastní konstrukci (DOT je LCD nebo co?)
jde o to že v displeji je zatavená nějaká polarizační fólie která propustí pouze červenou/oranžovou barvu
ostatní barvy to propouští velice málo/vůbec
No tak jsme tady o tom ze synem diskutovali a podle mne co jsem viděl na obrázku jde asi o trvale žhavený display a tak je barva dána ani ne podle mne podsvícením, ale asi barvou plynu uvnitř. Vlastní display je trvale v provozu a výsledná barva bude vždy kombinací oranžové a barvy podsvícení. Nemáš fotku vlasního displaye ?
je to bez takové fólie (v některých graf. programech je to nazýváno efekt rybího oka) nevím jak se jí říká odborně
Týjo pánové, tak jste mě asi na poslední chvíli zachránili od průseru .. já to chtěl bílý alá O2 :unsure:
No tak to neznám, foto by nebylo ? Docela pochybuju o vlastnostech fólie. Bude to v provedení DOTu.
no uvidím jeden starší dot tu mám tak možná budu ještě testovat a fotit
Upraveno od Vaša
bílou, bílou, hyp..hyp..hyp !
Omlouvám se Vašo, ale nemám rychlej internet, nejsem doma a obrázek se mi objevil až potom co jsem to napsal. Jak na to koukám, tak se divím, že, ale podsvícení diodama se neprojeví jako bodové co je u tebe na obrázku, ale je rovnoměrné. Asi začnu schánět nějakej vrak abych se na to vlastnoručně podíval. Pokud to nebude se žhavením, tak by to mělo jít předělat na cokoli, jenom by to chtělo vyřešit rovnoměrné podsvícení. Pokud tam není ještě něco jiného co na fotce není.
chybí tam dvě fólie
vydrž do zítřka
No vidíš, teď jsem zrovna v Plumlově
se tak dívám 1/2 fóra je z Prostějova /okolí
No, ale jenom do zítra odpoledne. Pak zase fyčím go home.
Tam k tobě do Prostějova jedu zítra .. s autím do servisu.
Musím udělat kontrolu 150kkm a navíc se mi před pár dny uvolnilo nějaké těsnění či tak, a mám zvuk jak tuningovaná Š120.
