Tak to máš tuning né
tj, každý se otočí .. smysl to plní .. akorát nenajdou ty roury vzadu
Zkus nějakej hasičák
:unsure:
No a ta fólie co je na vrchu je samolepka, nebo je přímo v display ? Ten zbytek co tam je jenom pro rozptýlení bodového podsvícení.
:unsure:
Pěkný.
Přes tu bílou to prosvítí normálně bodově ?
Ještě dotaz, možná to tu už bylo, akorát jsem lenivý .. které kontakty napojuješ, aby jsi to mohl v poho vyzkoušet doma na trafu ?
takže bíláse zatím nepodařila, zatím jen modrá a mě se nelíbí
nemas foto modre jak to v realu vypada..?? -_-
me se to docela libi.. prozradis tajemstvi .. :) jak jsi dokazal ze modra je modra ... ;):palec2:
jsou tam bílé LED a oranžová fólie vyměněna za bílou
vzhledem vysokému prahovému napětí bílých LED svítí spodní část o trochu méně
takže přikoupím červeny LED a půjde do červena
ok, diky za info, nešlo by to nerovnoměrne podsviceni vyřešit nějak předřadným odporem na horní část maxiku?
a jeste.. jsou tam bílé LED a oranžová fólie vyměněna za bílou. jsou tam snad modré LED ne?
jsou tam bílé LED
spíš bych zkusil pohledat nějaky modry z VW tam bývá menší prahové napětí a nebo LED v bílé z AUDI
a folii jsi pouzil jakou? ty diody prece maji Uf dane barvou, ne vyrobcem. ne..?
ano je to dáno barvou, ale někteří výrobci mají o nějakou tu desetinu nižší
fólie je bílá průsvitná
takže asi blbost pod 3,3V Uf jsem nikde nenašel
takze je tam 20+10 bilych LED ? pri napr poklesu hladiny chlad kapaliny maxik rve normalne cervene. ted to bude furt modre? origo jsou dole oranzove LED (20) a nahore cervene LED (10ks) ?
nahoře jsou dvoubarevny - takže nahoře 10 + 10
Teoreticky, mají-li ty písmenka vysokou svítivost, tak by mohla tu modrou odstínit klasická tónovací fólie .. možná ..
dobry. diky za info.
jj koukam na GME a bila i modra 3,3V
takže na chvíli je tohle moje konečná verze kol118
Upraveno od Vaša
tak uz sem se rozhodl...cerveno modra kombinace - modre budiky a cervene maxik...
asi si zajedu k panovi vasovi :D
Hezké, rozhodně 100x lepší jak origoš lol
.. ale konzumní :sleep:
koukám, že jsem si to měl nechat patentovat........tajemství modrého maxíku prozrazeno lol
jinak při použití origo bílých diod to bylo asi nejhezčí ;) , ale modr-bílý to bylo strašně blbě čitelný za slunce :t
