jen jsem viděl obrázek a než mi to Martinoslav potvrdil tak už to bylo.
měl jsem tam bílé a je to extra ale né pěkný (z 60% špatně čitelný)
tak uz sem se rozhodl...cerveno modra kombinace - modre budiky a cervene maxik...
asi si zajedu k panovi vasovi :D
ti to může zrobit Martin RS je tam od Vás :D
takže na chvíli je tohle moje konečná verze kol118
je to good. -_- asi teda pujdu taky do te cervene, kdyz ta modra sviti nerovnomerne..skoda. ;)
jaja.panackovi udelam praci a necham to cely podsvetlit do modra
Ja nemusim predelavat podsviceni maxiku, nemam ho... :D:D
No to je originalita pánové !
Měli jsme tu červené, modré, pokus o bílé, já nejspíš voranžové (ale lépe voranžové) .. ale průhledné, to jsme tu ještě neměli !
To jsi použil IR ledky ? :smich:
mam otazocku
cely novy display z novsieho modelo mr02 bude ho problem osadit do mr01 staci len vytahnout a nastrkat na konetkory alebo nieje tak jednoduche ako myslim
Upraveno od Rudyno
je to trochu slošitější
takze uz som si to zistil tak pre pripad ze by to niekoho zaujimalo tak : to treba cez vag nahodit imobilizer a servisne intervaly a pod a je to done
nevím jak jsi to myslel
měl jsi na mysli O I a O II ???
a nebo MR01 MR02 ???
MR 01 neměla maxidot a MR02 je co ?
maxidot se dával do určitých výbav na přání od května 2001
Ospravedlňujem sa že prerušujem pokec o maxidote (plno užitočných informácii) ale mám jeden problém pri prerábke podsvietenia. Jedná sa o el. ovládanie okna u spolujazdca. 1206 nesplnila moje predstavy a tak som tam dal klasickú 3 mm led. No, svieti to fajn, ale keď opustím auto a zamknem centrál, tá malá sviňka sa rozsvieti. Nechápem, však to je taký jednoduchý obvod :o . Poraďte. Vďaka.
no divne.. u diody nerozhoduje tvar... ale barva ktera zase souvisi s prahovym napetim diody.. chyba bude asi jinde. s tou 1206 to nedelalo?
no myslim že nie. Aj keď mohlo sa stať že som si to nevšimol. 1206 mala svietivosť max. 45 mcd, a 3 mm okolo 2000 mcd. Tak naozaj neviem. Nemôže to nejako súvisieť s dverným spínačom. Stalo sa mi totiž, že mi môj gsm autoalarm hlásil narušenie dverí.
jestli to není velkým odběrem LED a dveřní jednotka je z toho trochu mimo
Takže vaša rada znie: Naspäť smd led? :huh:
ještě dotaz, jáké představy to nesplnilo ? mám tam obyč SMD 1206 a zdá se mi že by to mohlo svítit i míň
Upraveno od Vaša
no ale osvětlení spínače s dveřama moc nesouvisí, nevím.
to vaša: myslíš že to bude tak citlivé... +- 15-25mA, pochybuju ze to dverni jednotka meri.
jen mě to tak napadlo asi blbost
No neviem ako je to u vás "českých bratov" ale ja som u nás v Buranove zohnal u GME smd led a tá mala len 16 alebo 18 mcd. Svietilo to slabo v pomere k 3mm led a farba bola skôr do fialova než modrá.
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&...&sk=&pict=&jaz=
no chtělo by to tak 30-50 mCd.
ted jsem použil na climatron KA3528LIT SMD odtut : http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?z=195&..._cislo&rozsah=1
protože jsem měl origo červený VW rádio abych nemusel předělávat rádio, protože climatron s SMD 1206 svítil víc
Upraveno od Vaša
Vďaka za rady, skúsim sa s tým ešte pohraď. Ešte jedna otázka. Keď chcem vybrať panel kúrenia na octe treba dať dole aj strednú časť palubky alebo sa to dá vytiahnuť aj bez toho?
lepší bude vyndat celej panel protože bys asi neoddělal lanka (jestli myslíš panel topení A/C) vyzkoušej uvidíš
panel climatroniku odděláš v poho
Upraveno od Vaša
Ano mam A/C. Vďaka.
dnes jsem dodělával vyhřívání sedaček do O I. a schnáním LEDku pro podsvícení vypínače, mam sice novou palubku, ale osvětlení původní červené (rv 98) ... koukal jsem že v tomhle vypínači na výhřev je o něco větší LEDka než v ostatních. Nevíte kde jí sehnat a její označení ? díky !!
