Říjen 8, 200718 r safra,nekde jsem tu videl navod na podsviceni klik(y) a ted to nemuzu najit nevi Te nekdo, kde to je? Bo jsem uz steklej, jak pes dobry, uz jsem to nasel
Říjen 8, 200718 r Také mne zajímá maxidot do bíla .......už je to déle co jsem to dělal a výsledek modrá atd jak psal váša a tenkrát jsem to i s ním konsultoval.......a dost jsem se tomu věnoval a věnuji......-)))) vyhřev sedaček předělávám vrtání frézování a pak to ladí k oktu a profi.... manual topení .....problem to radeji 10 klimatroniků :-))))......
Říjen 14, 200717 r to se může stát fakt jen mě... interier hotověj (bílo-červená), včera jsem rozdělal budíky a začal pájet, vše bez problémů, no a u poslední diody jsem zjistil že mi došly bílé :-/ Takže chybí jediná dioda, a musim čekat na pondělí :-D asi tu neni nikdo z okresu NB nebo MB komu doma zbyla jedna bílá :) ?
Říjen 14, 200717 r to se může stát fakt jen mě... interier hotověj (bílo-červená), včera jsem rozdělal budíky a začal pájet, vše bez problémů, no a u poslední diody jsem zjistil že mi došly bílé :-/ Takže chybí jediná dioda, a musim čekat na pondělí :-D asi tu neni nikdo z okresu NB nebo MB komu doma zbyla jedna bílá :) ? to by ma fakt nasralo
Říjen 23, 200717 r Ahojda,tak jsem si tu přečetl celé téma a zjišťuji,že jste tu hlavičky moc a moc šikovný.Proto bych rád oslovil někoho,kdo se zabýval výměnou MAXI DOTU.Mám MR01,ještě bez něho.Rád bych věděl,na kolik to přijde a jestli by to popřípadě někdo udělal.Předem moc díky.
Říjen 23, 200717 r Čus hoši, potřeboval bych poradit s podsvícením interiéru a to konkrétně s diodami, kde je sehnat a nejlépe ještě jaké(já nevim velikost, svítivost...v životě jsem diody nekupoval tak fakt nevim:-)))) aby to třeba málo nesvílilo:-))))))) nebo se mi tam vešli:-))) Kdyžtak icq: 331709165 dík moc za pomoc
Říjen 23, 200717 r Ozzymu som robil MR99, tu je pár fotos ohladom kúrenia. Oproti predchodzej prerabky som sa tomu trochu viac povenoval, no musím povedať že som tavnolepidlofil Foto 1: Vrtanie dierok na zapustenie 3mm diod Foto 2: Zabrúsená 3mm dioda Foto 3: Zalepené dve diody - modrá a červená a rezistor je zaliaty v lepe Foto 4,5: Zalepené 4ks diod na ovládači ventilátoru a foto osvetlená Foto 6,7: Detailnejšie Foto 8: Predradný odpor, neskôr zalepený tavným lepidlom, nechal som ho z druhej stranby, tam nezavadzia Foto 9: Skoro pred zložením, tri kábliky vedú na druhú stranu, dva napájacie a jeden naostatné dve diody ovládačov. Stredný ovládač má diodu vyvedenú na ffotke Foto 10: Kábliky z druhej strany a vidno aj napájacie vyvedené od konektoru z kontaktov žiarovky Foto 11,12: Ovládače, navŕtaná dierka cez čiernu časť až cez plexi a tadial potiahnuté kábliky Foto 13: Kábliky pred zalepením Foto 14: Kábliky po zalepení Foto 15: Foto 16: trochu rozmázlé... Tlačítka AC a vnútorný obeh som schválne nechal slabšie aby bolo vidno pôvodné diody zapnutia
Říjen 24, 200717 r Ozzymu som robil MR99, tu je pár fotos ohladom kúrenia.Oproti predchodzej prerabky som sa tomu trochu viac povenoval, no musím povedať že som tavnolepidlofil Foto 1: Vrtanie dierok na zapustenie 3mm diod Foto 2: Zabrúsená 3mm dioda Foto 3: Zalepené dve diody - modrá a červená a rezistor je zaliaty v lepe Foto 4,5: Zalepené 4ks diod na ovládači ventilátoru a foto osvetlená Foto 6,7: Detailnejšie Foto 8: Predradný odpor, neskôr zalepený tavným lepidlom, nechal som ho z druhej stranby, tam nezavadzia Foto 9: Skoro pred zložením, tri kábliky vedú na druhú stranu, dva napájacie a jeden naostatné dve diody ovládačov. Stredný ovládač má diodu vyvedenú na ffotke Foto 10: Kábliky z druhej strany a vidno aj napájacie vyvedené od konektoru z kontaktov žiarovky Foto 11,12: Ovládače, navŕtaná dierka cez čiernu časť až cez plexi a tadial potiahnuté kábliky Foto 13: Kábliky pred zalepením Foto 14: Kábliky po zalepení Foto 15: Foto 16: trochu rozmázlé... Tlačítka AC a vnútorný obeh som schválne nechal slabšie aby bolo vidno pôvodné diody zapnutia vychodne slovensko kto ma zaujem pomozem prerobim Upraveno Říjen 24, 200717 r od mori79
Říjen 24, 200717 r Ahojda,tak jsem si tu přečetl celé téma a zjišťuji,že jste tu hlavičky moc a moc šikovný.Proto bych rád oslovil někoho,kdo se zabýval výměnou MAXI DOTU.Mám MR01,ještě bez něho.Rád bych věděl,na kolik to přijde a jestli by to popřípadě někdo udělal.Předem moc díky. Čus hoši, potřeboval bych poradit s podsvícením interiéru a to konkrétně s diodami, kde je sehnat a nejlépe ještě jaké(já nevim velikost, svítivost...v životě jsem diody nekupoval tak fakt nevim:-)))) aby to třeba málo nesvílilo:-))))))) nebo se mi tam vešli:-)))Kdyžtak icq: 331709165 dík moc za pomoc určitě jste vášniví čtenáři že jo? vše je v tomto tématu a né jenom jednou maxidot do starejch budíků nedáš jen nový budíky - popsáno v tématu přestavba na 3. generaci LED 1206 koupíš v GM elektronik www.gme.cz když si to tu pročteš najdeš typi a dával jsem tu i počty v různých palubkách atd
Říjen 24, 200717 r Ozzymu som robil MR99, tu je pár fotos ohladom kúrenia.Oproti predchodzej prerabky som sa tomu trochu viac povenoval, no musím povedať že som tavnolepidlofil Foto 1: Vrtanie dierok na zapustenie 3mm diod Foto 2: Zabrúsená 3mm dioda Foto 3: Zalepené dve diody - modrá a červená a rezistor je zaliaty v lepe Foto 4,5: Zalepené 4ks diod na ovládači ventilátoru a foto osvetlená Foto 6,7: Detailnejšie Foto 8: Predradný odpor, neskôr zalepený tavným lepidlom, nechal som ho z druhej stranby, tam nezavadzia Foto 9: Skoro pred zložením, tri kábliky vedú na druhú stranu, dva napájacie a jeden naostatné dve diody ovládačov. Stredný ovládač má diodu vyvedenú na ffotke Foto 10: Kábliky z druhej strany a vidno aj napájacie vyvedené od konektoru z kontaktov žiarovky Foto 11,12: Ovládače, navŕtaná dierka cez čiernu časť až cez plexi a tadial potiahnuté kábliky Foto 13: Kábliky pred zalepením Foto 14: Kábliky po zalepení Foto 15: Foto 16: trochu rozmázlé... Tlačítka AC a vnútorný obeh som schválne nechal slabšie aby bolo vidno pôvodné diody zapnutia Teda to jsi se vyřádil hele, ale na červenou se to dá předělat jen změnou plastu světlovodu, starý Okty čevený interiér měly Práce opravdu na jedničku, je vidět, že jsi silná osobnost Upraveno Říjen 24, 200717 r od rolbar
Říjen 24, 200717 r Ďakujem Rolbar to som zas nevedel s tym plastom ten plast se dělá/lal zelený a červený a podle někoho v Golfu byl i bílý, ale to nemůžu potvrdit, jelikož jsme ho nesehnal. Njn, hračičky, na to nás užije
Říjen 24, 200717 r veru, my sme mali v Golfe červený, biely som zatial nevidel tiež Ďakujem Rolbar to som zas nevedel s tym plastom ten plast se dělá/lal zelený a červený a podle někoho v Golfu byl i bílý, ale to nemůžu potvrdit, jelikož jsme ho nesehnal. Njn, hračičky, na to nás užije
Říjen 24, 200717 r Ozzymu som robil MR99, tu je pár fotos ohladom kúrenia.Oproti predchodzej prerabky som sa tomu trochu viac povenoval, no musím povedať že som tavnolepidlofil Foto 1: Vrtanie dierok na zapustenie 3mm diod Foto 2: Zabrúsená 3mm dioda Foto 3: Zalepené dve diody - modrá a červená a rezistor je zaliaty v lepe Foto 4,5: Zalepené 4ks diod na ovládači ventilátoru a foto osvetlená Foto 6,7: Detailnejšie Foto 8: Predradný odpor, neskôr zalepený tavným lepidlom, nechal som ho z druhej stranby, tam nezavadzia Foto 9: Skoro pred zložením, tri kábliky vedú na druhú stranu, dva napájacie a jeden naostatné dve diody ovládačov. Stredný ovládač má diodu vyvedenú na ffotke Foto 10: Kábliky z druhej strany a vidno aj napájacie vyvedené od konektoru z kontaktov žiarovky Foto 11,12: Ovládače, navŕtaná dierka cez čiernu časť až cez plexi a tadial potiahnuté kábliky Foto 13: Kábliky pred zalepením Foto 14: Kábliky po zalepení Foto 15: Foto 16: trochu rozmázlé... Tlačítka AC a vnútorný obeh som schválne nechal slabšie aby bolo vidno pôvodné diody zapnutia Teda to jsi se vyřádil hele, ale na červenou se to dá předělat jen změnou plastu světlovodu, starý Okty čevený interiér měly Práce opravdu na jedničku, je vidět, že jsi silná osobnost ...:-) to si pis že je!!!...v robote len kukaju ktory macher to robil!....dik profor este krat
Říjen 24, 200717 r Neni zač Btw: snad to ešte nechcú viacerí???? ...no zozeniem ti niečo ak chces...zas sa možeš vyblaznit lepenim )))))))))
Říjen 24, 200717 r kokooos no díííkyyyyyminimalne do noveho roku mám pauzu copak, došlo tavný lepidlo?? Upraveno Říjen 24, 200717 r od rolbar
Říjen 25, 200717 r Neneeeee, lepidla je dosť, musim sa psychicky zotaviť lol kokooos no díííkyyyyyminimalne do noveho roku mám pauzu copak, došlo tavný lepidlo??
Říjen 25, 200717 r hele, ale na červenou se to dá předělat jen změnou plastu světlovodu, starý Okty čevený interiér měly ten plast se dělá/lal zelený a červený a podle někoho v Golfu byl i bílý, ale to nemůžu potvrdit, jelikož jsme ho nesehnal. veru, my sme mali v Golfe červený, biely som zatial nevidel tiež Mate cislo dielu na ten cerveny, alebo inakfarebny (nie zeleny) plast do osvetlenia kurenia? Hodil by sa modry, alebo ciry, ale nemam nic ani proti cervenemu... Vopred dakujeeeeeem!
Říjen 25, 200717 r V tom čo som prerabal, teda v oboch pripadoch bol plast číry. Červený zrejme číslo dielu nemá, je to súčať kúrenia a zrejme po častiach to nekúpiš
Říjen 25, 200717 r Jedná se o kus plastu, jako by trubku, která drží na třech špuntech, ta se dělala buď červená nebo nyní zelená, jak jsme psal výše, tak mi někdo říkal i o bezbarvém, ale zatím jsem ho neviděl. Foto dílu jsme si půjčil z www.skodaoctavia.cz, snad mi zabiak promine
Říjen 25, 200717 r Jedná se o kus plastu, jako by trubku, která drží na třech špuntech, ta se dělala buď červená nebo nyní zelená, jak jsme psal výše, tak mi někdo říkal i o bezbarvém, ale zatím jsem ho neviděl. Foto dílu jsme si půjčil z www.skodaoctavia.cz, snad mi zabiak promine Presne toto som myslel! Vdaka rolbar za ukazkove foto...
Říjen 25, 200717 r Jedná se o kus plastu, jako by trubku, která drží na třech špuntech, ta se dělala buď červená nebo nyní zelená, jak jsme psal výše, tak mi někdo říkal i o bezbarvém, ale zatím jsem ho neviděl. Foto dílu jsme si půjčil z www.skodaoctavia.cz, snad mi zabiak promine Presne toto som myslel! Vdaka rolbar za ukazkove foto... tak v tom případě si musíš sehnat panel topení z Okty MR 97 nebo 98, od MR99 je už podsvětlení zelené
