Dobry den, nenasiel som nikde na fore odpoved tak sa opytam tu. Menili mi rozvody na Fabii 1.2 12V, po pripojeni na Vag skupina 12 (poloha vackovej hriadele) mam pomer zubov 91-27. V dielenskej prirucke som sa docital, ze nastavenie by malo byt v rozmedzi 86-90(tu mam 91) a 26-30(tu mam 27). Chcem sa spytat ci je to zle nastavene? Alebo to tak moze byt. Dakujem.
  • 3 měsíce později...
Poraďte, jak nastavit rozvody u 1,2 HTP 12V po sudnání hlavy. NA spodních kolech jsou dvě značky, ty patří naproti sobě, to je jasné. Ale jak nastavit vrchní ozubená kola?NA druhé straně váčky jsou zářezy pro nějaký aretační přípravek. Ten samozřejmě nemám.Nevíte někdo kde by se dal sehnat,koupit? Pokud bych si něco vyrobil, tak ty zářezy jsou vyoseny a mají být nahoře nebo dole nebo jak?Nenatrefili jste někdo na netu na nějaký návod,jak to dát dohromady? Já totiž hledal, ale nic nenašel......
Da sa kupiť tie pripravky za 30€ niekde som to videl. Skusim to pohladať.
Super,podařilo se mi najít i levnejší kolem tisícovky.Asi do toho budu muset investovat.....
Pozor, ale polohu kluky nenastavuj pomocou ozubených kolies na pohon
vyvažovacieho hriadela, ale tak že vymontuješ snímač otáčok pri zotrvačníku
a v sade prípravkov na nastavenie je prípravok, ktorým zafixuješ polohu
klukovej hridele 1.valec v HÚ - páli.
A potom nastavíš vačkové hriadele prípravkami, ktoré dáš zboku do tých
otvorov na pravej strane od baterky.Vtedy máš fixovanú polohu kluky
voči vačkoviciam a možeš nahodiť ozubené kolesá a reťaz.
