Ahoj, VAG mi našel tyto chyby:
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 3B0 959 799 S
Komponent a/nebo - verze: Zentral-SG Komfort V41
Kódodvání softwaru: 04097
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U6959793S Tőrsteuergerát Fahr.V42
2 Nalezeny chyby:
00960 - Spinac centralniho zamykani: stana ridice (F59)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
01330 - Centralni rid.jedn. komfortniho systemu (J393)
49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Děkuji za rady, případně co chyby znamenají...
chyby jsou sporadicky, zkus je vymazat, jestli zase vzniknou
zkontrolovat draty v dverni pruchodce, konektor na dverni RJ...
chyby jsem zkoušel vymazat ale objevily se znovu...
občas mě zlobí dodělávaný centrál - někdy zamkne a někdy až na druhý pokus... ale jen občas... + mám odpojený konektor od zadního ovladače stahování oken na zadních dveřích - škrábaly mi folie okna :)
  • 2 roky později...
Zdravím.
Vie mi niekto poradiť o čom je chyba zistená diagnostikou(viz príloha).Ide o motor s obj.1968 cm3,103 kW,kód motora BKD.Motor kolísal s otáčkami od 840 až do 1000 ot/min.Po vymaz .chyby kolísanie ot.prestalo
post-24741-0-48770400-1367862145_thumb.j
