Ahojte, na naší fábii začla blbnou kontrolka chladící kapaliny na přístrojovce. Po nastartování někdy (zrovna dneska docela často) třikrát zapípá a pak furt bliká. Když vypnu motor a zas nastartuju tak to přestane, když ne tak znova (třeba několikrát). Chladící kapliny je tam dost a teplota kapaliny je taky v normálu.... tak nevim no. Nevíte co s tím? Dikec
vymnen cidlo, nejdriv to napichni na vag ale vypada to na cidlo...
Jak rika cartmanko, cidlo se primo nabizi.
Keré čidlo myslíte? To v nádržce chladící kapaliny? Myslím že to tím nebude, když to začlo zas pískat tak sem to čidlo odpojil a řvalo to dál... nebo myslíte jiné čidlo?
Tak mě to dělá taky, chystám se pořešit, protože už mě nebaví stále startovat na 2x :feve:
Tak až budeš vědět v čem to je tak dej vědět :palec2:
Ja s týmto problémom bojujem už 2 roky. Je to spôsobené tým, že do chladiaceho systému sa dostáva mastnota z oleja cez tesnenie pod hlavou valcov a čidlo v nádržke sa zašpiní a myslí si, že je nedostatok chladiacej kvapaliny. Skúšal som vyčistiť niekoľko krát nádržku liehom a riedidlom a pomohlo to vždy tak na cca mesiac. Neostáva mi nič iné, ako sa s tým zmieriť alebo vymeniť tesnenie pod hlavou...
No jo, ale jaktože to bliká ikdyž to čidlo odpojím?
Máme na ní najeto něco přes 30 tisíc, přece neni možné aby bylo těsnění tak špatné... Nebo žeby ho rozežral špatný fridex?
No veď o tom to je, to čidlo je v normálnom stave ponorené v kvapaline, zašpiní sa, prúd prestane tiecť od jednej elektródy k druhej.
To isté sa stane keď ho odpojíš.
Vyskúšaj pri odpojenom konektore tie jeho piny premostiť
Jasně, ale: Když to začne pípat a blikat- odpojim to čidlo a bliká to furt. Když kontrolka nesvítí a odpojím čidlo, nic se neděje, kontrolka nesvítí. Víš jak to myslim... Tak já nevim no... su z toho zmatený
ono aj v nadržke ostrekovačov chilu trva dokym to budiky zistia. Skús počkať
Tak jo, prozkoumám to ještě nějak
Já mám najeto 135tis a začalo to dělat tak před měsícem, ale vždy jen když je úplně studený motor - tak po 12ti hodinovém stání a to ještě ne vždy.
Řešení je jednoduché. Dá se vyměnit jen to čidlo samotné, nebo se musí měnit celá vyrovnávací nádržka?
Dá sa vymeniť len celá nádržka. Ale aj na novej nádržke sa Ti po čase zanesie to čidlo. Ja mám už tretiu nádržku a blikám stále...
ja kdyz naliju chladici kapaliny pres merku nad max tak nepipa pokud je to tak na urovni max tak pipa holt ceske auto do ktereho jen sypes korunky
Díval sem na autokelly, a nádobku tam mají za 197,- . Jestli se nedá vyměnit samotné čidlo, tak ta cena je i s čidelm, ne?
Tak já nejdřív zkusím nalít lehce přes max a potom se uvidí. Ta moje 5,5 litrová nádržka s čidlem asi nebude stát. 500.- :help::feve:
myslíš že máš nejaku nadrozmernú?
Nadrozměrnou ne, ale tu velkou na kvůli ostřikům světel. :feve:
Ale my tu riešime chladiacu kvapalinu a jej nádržku
Jé, to jsem se ale ukázal jako guma.....jasně že i já myslím chladící směs a její vyrovnávací nádržku a nechápu na co jsem myslel, když jsem to psal....
:w00t1:
Tak sem udělal další pokusy. Nastartoval jsem a začlo to pískat a blikat, tak sem odpojil konektor od nádržky a jak radil profor sem to propojil drátem... a nic, blikalo to furt. Připadá mě že to čidlo na to nemá vůbec vliv...
Nebude chyba v řídící jednotce?
Kolik stojí origo nádržka ve škodovce, můžete někdo mrknout do ETKY. Děkuji. ;)
Keď ti ti nikto od vás nepíše tak som ti pozrel ja ale je to v slovenských korunách tak si prepočítaj -cca 660sk.
Dikes ;)
