juri23 Vloženo 22. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 22. Říjen 2010 Zdravim! posielam tu vypis pamati zavad: ak viete, ktora chyba co moze sposobovat a ako ju odstranit uvitam pomoc 17965 - pravdepodobne to budu zadrete lopatky na turbe 00792 - netusim lebo klima sa chova normalne 00928, 00930 - netusim.... central ide normalne.... ale ked chccem zamknut dvere z vnutra pomocou tlacidka na madle dvery, vsetky sa zamknu okrem zadnych lavych.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lacmilian Vloženo 25. Říjen 2010 Sdílet Vloženo 25. Říjen 2010 Tak kde začít k té první závadě 17965 to může být více věcí buď je tam špatný,či přicpaný magnetický ventil plnícího tlaku n75(známý jako třícestný ventil) nebo vadný ventil přímo na turbu ,který ovládá lopatky!záleží co to auto dělá jak se chová to bych musel přesně vedět...problém bude myslím v přetlačování turba a vypínaní do nouzového režimu kdy při vyšších otáčkách motor ztratí výkon...??v tom případě by to byly tyhle popisované závady. k té druhé závadě 00792 vadný tlakový spínač klimatizace.viděl bych to spíše na nedostatek chladiva.ten spínač je tam od toho aby hlídal tlak chladiva a při nesrovnalostech klimatizaci odstavil.Pokud to nic nedělá a klimatizace funguje normálně asi bych to neřešil a viděl to na sporadickou závadu.jestli je tam málo chladiva začne se ta klima sama vypínat,tudíž někdy pujde někdy ne až přestane jít uplně! No a ty zbývající závady jsou 00928 zámek levých předních dveří vadný nebo vadná elektroinstalace.Zkontroluj kabeláž hlavně v krku kde se často stává že je nějaký drátek cvaklý anebo vyměna zámku. no a 00930 je prozměnu zámek levých zadních dveří stejné příčiny.Zkusil bych prvně všechny zavády smazat a pak které z těchto se znovu zobrazí tak jsou jasné!jestli levý přední zámek funguje jak má zamýká,odemyká,spíná stropní lampu a signalizaci rozsvícených světel tak v něm problém nebude! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juri23 Vloženo 1. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 1. Prosinec 2010 takze prva zavada boli zapecene lopatky na trube druha zavada s klimou, po vymazani sa uz neobjavuje ale mam pocit ze klima by mohla chladit trochu viac cize asi malo chladiva ale ta tretia a stvrta zavada tam som spozoroval nieco zaujimave..... chyby ostavali aj po vymazani, ale predny zamok funguje tak ako ma - odomika zamika, rozsvecuje svetlo, po zamknuti sa zamknu vsetky dvere a takisto aj odomknu.... jedna vec co som spozoroval bola ze niekedy mi blika ta cervena kontrolka v dverach a niekedy pri zamknuti len zablikne a dost.... a zadne dvere - ked sa zamikaju centrolom vsetko funguje v poriadku, ale ked chcem zamknut auto z vnutra /tlacidlom na dverach/ tak vsetky dvera sa zamknu, aj zadne, ale zadne sa hned aj domknu a ostanu odomknute..... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 1. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 1. Prosinec 2010 (editace) ta druhá závada nemá nic společného s klimou!!! je to čidlo chladící kapaliny motoru!!! odchází ti zámek dveří.. vytáhnout a proletovat.. popřípadě vyměnit.. Editováno: 1. Prosinec 2010, autor: Milhausek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
juri23 Vloženo 1. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 1. Prosinec 2010 ja myslim snimac F129 co sa klimy tyka.... a s tym zamkom??? ktory odchadza? predny ci zadny? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
