Zdravim!
posielam tu vypis pamati zavad: ak viete, ktora chyba co moze sposobovat a ako ju odstranit uvitam pomoc
17965 - pravdepodobne to budu zadrete lopatky na turbe
00792 - netusim lebo klima sa chova normalne
00928, 00930 - netusim.... central ide normalne.... ale ked chccem zamknut dvere z vnutra pomocou tlacidka na madle dvery, vsetky sa zamknu okrem zadnych lavych....
post-57219-049914700 1287791899_thumb.jp
post-57219-088084800 1287791911_thumb.jp
post-57219-008633000 1287791933_thumb.jp
Tak kde začít k té první závadě 17965 to může být více věcí buď je tam špatný,či přicpaný magnetický ventil plnícího tlaku n75(známý jako třícestný ventil) nebo vadný ventil přímo na turbu ,který ovládá lopatky!záleží co to auto dělá jak se chová to bych musel přesně vedět...problém bude myslím v přetlačování turba a vypínaní do nouzového režimu kdy při vyšších otáčkách motor ztratí výkon...??v tom případě by to byly tyhle popisované závady.
k té druhé závadě 00792 vadný tlakový spínač klimatizace.viděl bych to spíše na nedostatek chladiva.ten spínač je tam od toho aby hlídal tlak chladiva a při nesrovnalostech klimatizaci odstavil.Pokud to nic nedělá a klimatizace funguje normálně asi bych to neřešil a viděl to na sporadickou závadu.jestli je tam málo chladiva začne se ta klima sama vypínat,tudíž někdy pujde někdy ne až přestane jít uplně!
No a ty zbývající závady jsou 00928 zámek levých předních dveří vadný nebo vadná elektroinstalace.Zkontroluj kabeláž hlavně v krku kde se často stává že je nějaký drátek cvaklý anebo vyměna zámku.
no a 00930 je prozměnu zámek levých zadních dveří stejné příčiny.Zkusil bych prvně všechny zavády smazat a pak které z těchto se znovu zobrazí tak jsou jasné!jestli levý přední zámek funguje jak má zamýká,odemyká,spíná stropní lampu a signalizaci rozsvícených světel tak v něm problém nebude!
takze prva zavada boli zapecene lopatky na trube
druha zavada s klimou, po vymazani sa uz neobjavuje ale mam pocit ze klima by mohla chladit trochu viac cize asi malo chladiva
ale ta tretia a stvrta zavada tam som spozoroval nieco zaujimave..... chyby ostavali aj po vymazani, ale predny zamok funguje tak ako ma - odomika zamika, rozsvecuje svetlo, po zamknuti sa zamknu vsetky dvere a takisto aj odomknu.... jedna vec co som spozoroval bola ze niekedy mi blika ta cervena kontrolka v dverach a niekedy pri zamknuti len zablikne a dost....
a zadne dvere - ked sa zamikaju centrolom vsetko funguje v poriadku, ale ked chcem zamknut auto z vnutra /tlacidlom na dverach/ tak vsetky dvera sa zamknu, aj zadne, ale zadne sa hned aj domknu a ostanu odomknute.....
ta druhá závada nemá nic společného s klimou!!! je to čidlo chladící kapaliny motoru!!! odchází ti zámek dveří.. vytáhnout a proletovat.. popřípadě vyměnit..
Upraveno od Milhausek
ja myslim snimac F129 co sa klimy tyka.... a s tym zamkom??? ktory odchadza? predny ci zadny?
