Kdy spíná alternátor?
Michal Fišer1
Ahoj, mam takový problém, mém Fabii 1,4 16V 55Kw AUA a když nastartuju motor tak mi sepne alternátor až v 3000 otáčkách, pak už zůstane seplý i když mi to třeba při rozjezdu spadne na 500 otáček.Už jsem se s tím jednou setkal u Leona taky mu to dělalo, alt jsem měl u jednoho pána na opravu a je prý v pořádku.Nemáte s tím někdo skušenost?
Děkuji.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Myslím, že se nedá přímo mluvit o "sepnutí" alternátoru. Ten by se měl chovat tak, že v závislosti na otáčkách motoru zvyšuje dodaný výkon, tzn., že odebírá od motoru přibližně konstantní točivý moment. (kvůli volnoběhu) Je ale fakt, že plného výkonu by měl dosáhnout přibližně při 3.000 ot/min.
Pokud začne dobíjet až nad tuto hranici, může být vadný regulátor.
Stejně se alternátor chová, i když od něj odpojíš dvoupólový černý konektor, (nebo přerušíš vodiče k tomuto konektoru) - takže zkontroluj i průchodnost kabelového svazku, je tady na toto téma. Modrý vodič 0,35 vede k BSG, hnědo/rudý vodič 0,35 vede k ŘJ motoru.
Jíra
Odkaz ke komentáři
Děkuju za odpověď, kabely skouknu, regulátor by měl být údajně v pořádku, ono to "sepnutí" je normálně vidět na budíkách i na světlech, rozsvítí se o mnohem víc, ale potom už to zůstává v pohodě seplé po celou dobu jízdy, to mě na tom právě trošku zaráží.Jinak spíná přesně asi v 2900 otáčkách.
Skusim se na to o víkendu podivat a dam vědět.
Dík.
Editováno: , autor: Michal Fišer1
Odkaz ke komentáři
