Publikováno Listopad 5, 201014 r Zdravim chcem vymenit predne origo papierove reproduktori za nove.Len je tam uplne ine zapojenie.Su tam konektori pre tie origo reproduktori..Ako to mam zapojit na nove repro tak aby isli aj tie predne vskove repro lebo tusim ten jeden konektor je aj na tie vyskove repro.DAKUJEM
Listopad 5, 201014 r Máš tam dva konektory. Zapoj jen jeden do reproduktoru. vyber si! Když pustíš rádio a reproduktor bude hrát - zapojený konektor je výstupní signál z rádia. Ten druhý konektor je od výškového reproduktoru a je spojený s tím konektorem s výstupním signálem. konektory musíš nějak vyřešit - já nemám rád nevratné kroky, takže jsem je neucvaknul, ale vyrobil plíšek, který jsem zasunul do konektoru a na ten napájel drát, který vede k novému reproduktoru. Musíš zapojit obě strany stejně + na + a - na -. nejjednodušší cesta jak zjistit, který kabel je který zapojit na reproduktor a zesílit hudbu (nejlepe nějakou tucárnu), reproduktory musí chodit oba ven. DŮLEŽITÉ! Pokud to zapojíš ledabyle basy se ti vyruší a zvuk bude hrozný!!!! Pochopil si mě? Nakreslil jsem Ti obrázek, heeeej, ale žádné chechtání!
Listopad 5, 201014 r Mno řeknu to asi tak: Za prvé bych natáhl od rádia nové kabely (pořádné) a origo výšky bych vyškubnul a zahodil někam hodně daleko . Jinak by mě zajímalo, jestli měníš origo repra za nové origo repra, nebo jestli montuješ nějaké nové ???
Listopad 6, 201014 r Nechci být strýček sýček (jak by řekl Ned Flendrs), ale myslíš, že je nutné měnit kabely k reproduktorům v předních dveřích? Pokud tam nemá zesilovač a 100W na kanál, tak si myslím, že je to zbytečné a ve finální reprodukci je to to poslední co pozná. Co? S výškáčem souhlasím, ten origo není moc dobrý...
Listopad 7, 201014 r Nechci být strýček sýček (jak by řekl Ned Flendrs), ale myslíš, že je nutné měnit kabely k reproduktorům v předních dveřích? Pokud tam nemá zesilovač a 100W na kanál, tak si myslím, že je to zbytečné a ve finální reprodukci je to to poslední co pozná. Co? S výškáčem souhlasím, ten origo není moc dobrý... Mno tak máš pravdu, ale já se řídím heslem když už, tak už :-)
Listopad 7, 201014 r Autor Nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu...mam doma zosilovac magnat 500w a subwoofer 200w a chcel by som to dat do octavie sedan r.v2003...chcel by som sa spytat ake kable a vsetko ostatne by som potreboval..zosilovac by som mal pripojeni len na ten subwoofer...a bude sa to dat zapojit s origom radio symphony cd?
Listopad 7, 201014 r ...záleží kolik kanálů má ten zesilovač, ale mohl by to být tento kabelový set... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/103-3-kabelove-sety/5/614-Autotek-AT10KIT ...popřípadě... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/103-3-kabelove-sety/5/615-Autotek-AT20KIT pro zapojení zesilovače na autorádio Symphony potřebuješ tento konektor... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/128-3-AUX-vystup/5/405-MINI-ISO-RCA ...pro připojení SW na zesilovač použij 4qmm kabel...
