Ahoj lidi,
pred 10ti dny jsem koupil octavii a vcera jsem se chtel jet projet a neslo vubec nastartovat. Po chvilce zkouseni se na pocitaci objevila ikona "Tlak motorového oleje příliš nízky".
Nevite kde by mohla bych chyba a jak lze opravit?
Diky za pomoc
Honza
Moment. Ale to auto napokon naštartovalo? Ak nie, tak si myslím, že to nie je nič vážne. Ale ak by tá chyba naskočila aj po vymazaní a naštartovaní motora, tak to už treba okamžite riešiť.
Ak auto nenaštartuje, tak by som skontroloval toto:
1) Aké má akumulátor napätie pred štartom? Má aspoň 12V? Ak nie, skúsiť dobiť. Ak ani po dobití nezostane napätie nad 12V, je baterka po smrti.
2) Ak je baterka OK, tak by som sledoval, či sa nerozsvieti kontrolka imobilizéra a ak nie, tak bude treba pátrať ďalej. Nepíšeš, aký motor máš? To je dosť dôležité!
tak uz auti jezdi, dal jsem do servisu a taky vubec nechapali co s tim je...
diagnostika nic neukazala... navic se jim asi po 5 pokusu podarilo nastartovat, ja to zkousel asi 20x dva dny po sobe a nic...
jinak baterka je uplne v poradku, jen jsem otocil klickem, kontrolky se rozsvitily tak jako vzdycky, ale potom neslo vubec nastartovat...
navic kdyz jsem otocil klickem, tak se ozval jakysi zvuk nekde na miste pred spolujezdcem (myslim samozrejme nekde za kasli :) )
motor mam 2.0 TDi 103kW
To si nám veľmi nepomohol. Čo znamená "neslo nastartovat". Akože sa ani nespustil štartét, alebo motor točil, ale nenaskočil?
Ten zvuk zozadu je zrejme palivové čerpadlo v nádrži pod zadnými sedadlami. To je normálne, len bežne to nepočuješ, lebo to prehluší hluk motora.
tak jsem si myslel ze se vse vyresilo, ale po tydnu zase problem se startovanim...
vetsinou nastartuju uplne bez problemu, ale nekdy musim startovat s pridanim plynu, jinak chcipne :(
nehlasi to uz ani nizky tlak oleje
jinak ten zvuk je nekde zepredu, pred spolujezdcem, nekde pred skrinkou asi...
Editováno: , autor: bratrmatrix
oleje tam mas dost? kontrolka muze byt i kvuli nizke hladine oleje...jinak bych skusil natankovat premiovou naftu (napr VERVA Diesel, maj ji na Benzine), dej jednu plnou a poradne to projed,mozna to pomuze..., pak samozrejme vymen filtry (hlavne palivovy, ale taky vzduchovy a kdyz uz budes v tom tak i olejovy a olej a uvidis jak se to bude libit motoru), nekdy i zanedbana udrzba dela problemy... jinak kdyz to chcipa anebo nechce startovat bez plynu tak muze byt zasrany cerpadlo v nadrzi, skus ho skouknout, mozna nekdo jezdil na bionaftu a cely se to zasralo v tom predfiltru v nadrzi...
Nech si přetěsnit vstřiky a bude po problemu.
palivovej filtr jsem vymenil, oleje tam malo neni... ale budu ted menit olej a i olejovej filtr - kdyz jsme u toho, poradite jaky olej bych mel koupit?
jinak naftu kupuju jen na OMV, tak nevim jestli je to dost dobra kvalita, nejak jsem to nikdy nezjistoval :)
zkusim pretesnit vstriky, to problem nebude... uvidime jestli pomuze :)
diky za rady :)
