Publikováno Listopad 15, 201014 r Zdravím, nevíte někdo kolik se dává brzdové kapaliny při výměně ? Mám OII 1.9 TDi 77kW. Díky za odpověď
Listopad 15, 201014 r Mám sice 2.0 TDI, ale to je asi uplně fuk. Ve faktuře ze servisu, když mi ji měnili, mám účtováno 1.1 litru. Ale jestli něco nalili na zem, nebo tak něco, to netuším.
Listopad 15, 201014 r Nejsem si úplně jist ale mam za dojem,že by se to mělo pohybovat 0,5 - 0,8 L .Záleží na tom jestli brzdovku jen vysáli z nádržky bo vyšlapali z okruhu. Pokud to vyšlapali z okruhu tak by se tam vešlo víc.
Listopad 15, 201014 r Autor Mám sice 2.0 TDI, ale to je asi uplně fuk. Ve faktuře ze servisu, když mi ji měnili, mám účtováno 1.1 litru. Ale jestli něco nalili na zem, nebo tak něco, to netuším. Dik, jde mi hlavne o to kolik toho koupit, asi dva litry teda budou stacit....
Prosinec 27, 201014 r Ked ju odsaješ,tak iba do nadobky ti vojde 0,5l.Potom si zober ABS+ trubky,čiže 1,2L je realne. Upraveno Prosinec 27, 201014 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Prosinec 27, 201014 r Nepiste sem blbosti ze treba 2L brzdovej kvapaliny. Ide tam 0,8L BRZDOVEJ KVAPALINY. LINK: http://www.omv-bixxol.com/en/content/produktpalette/oilfinder.html
Prosinec 27, 201014 r 0,8L je málo, v dílenské příručce se píše že od každého kola vytlačit 0,2l, ze spojkového pedálu 0,1, to už máš 0,9 + nádobka.
