Nazdar borci, mám problém na O1 81kw TDI s automatickou klimou. Hneď po naštartovaní sa mi roztočia obidva ventilátory na chladiči. Vypnú sa až keď vypnem motor. Skúšal som podľa návodov na fóre nastaviť vyššiu žiadanú teplotu na automatickej klíme aby vyplo klimu ale nepomohlo. Poradte prosím :feve:
Sú len 2 možnosti:
1. termospínač v chladiči odišiel
2. možnosť je vadná RJ ventilátorov, nachádza sa na nosníku pri chladiči
Ak ti môžem poradiť, väčšinou je to ten spomínaný termospínač, keď ho odpojíš, tak pri natočení motora zopnú obidve vrtule. Skôr dávam na ten termospínač, nebude ešte naškodu pozrieť kábel čo ide k nemu či nieje niekde poškodený.
Ano, me se ventilatory nevypinaly (tocily se i po vypnuti motoru a vytazeni klicku), kdyz jsem mel poskozenou izolaci kabelu od termospinace. Kabely tam byly volne a vrtule je "oholila".
Upraveno od Zdeny1.8T
OK diki v sobotu vyskúšam.
Vždyt přeci ventilator je napojen na 30ku a i po vytazeni klicku, pokud je potreba chladit, tak ventilatory bezi. Jasne, ze ne pri prvnim studenem startu a proto bych to videl taky na ten termo spinac.
Je to opravené ! Odpojil som akumulátor asi na pol hodiny pripojil a všetko ide ako má. Nerozumiem ale som rád lol
