No v prirucke som to nenasiel :p .....tak sa pytam, potrebujem ocovi na juniora namontovat radio ...neni tam vobec nic :disgust: ......ide mi o kabel s anteny kade ho tahat..a ako demontovat ten vrchny tapacir ci co to je :))))) dikes
čau,
nejdřív musiš oddělat všechny plasty, co jsou jako by pod tim tapecem. Tj. A, B, C sloupek a pak ještě vzadu ten plast, co je mezi obouma C sloupkamam. No, potom musiš osšroubovat clonitka proti slunku. Jak to bude odštroubovaný,musiš to jako by obloukem táhnout ven. Pak ještě odšroubovat kličky (pokud je má) a stropní světýlko. To se vycvakne....no a vzadu to ještě drží na takovým cvoku - z toho se to dá vysunout.... -_-
V podstate to tady napsal mikkian cele naprosto spravne, ja bych jen dodal, ze pokud tahas jen kabel k antene, tak to ani sundavat cele nemusis, staci jen castecne demontovat pravou pulku a pak uz se tam v poho dostanes...
diky moc hosi -_-:worthy
Ja som vytiahol iba tesniace gumy okolo dveri predny pravy stlpik/plast/ a plast.kryt na zadnych dverach s nim opatrne lahko sa lamu tie držiaky plieškov.Vpredu som daval dolu iba pravu spodnu časť prist. dosky. Tadial sa dostaneš aj k stlpiku aj k panelu radia
  • 9 měsíců později...
Caute,
Ked ste dali dole stropny tapacir da sa dostat k plechu, vonkajsiemu plechu co je medzi dverami a drziakom na zahradku, mam na mysli ten lem nad dverami ktory prechadza do stropu.
Mam tam preliacinu a chcel by som plech vytlacit von.
Dakujem Ado
Odtiahni si ten tapacir opatrne , strč tam ruku a hneď vieš na čom si! -_-
Když už jsme u toho kuchání kvůli kabelům, dodělával jste někdo zadní repráky do krátké? Kudy jste táhli kabely od rádia k reprákům u plata a kudy k výškáčům ve dveřích? Nemám chuť zas vykuchat celé auto, ale bojím se, že nic jiného nezbyde..
Pod pravymi plasty prahu... :)
Pro obě strany nebo pro levou to jde levou stranou? A kudy se dostanou do dveří? Do sloupku a pak průchodkou do dveří?
Upraveno od mischicka
Obe strany pod jednim prahem. Do dveri pres sloupek. Kablik k vyskovemu repracku v levych zadnich dverik mam protahly pod kobercem.
Díky. Dumáme právě nad bráchovou Fabii jestli se to vůbec vyplatí kuchat půl auta kvůli zadním reprákům když většinou jezdí stejně sám.
Vyplatí sa dať do plata ovály. Hrá to neporovnatelne lepšie ako tie origo šušne čo tam majú byť a keď to dáš cez konektor nemusíš sa báž že nedáš dole plato -_-
Už máme domluvený origo, věřím, že to hraje podstatně líp, ale nějak nejsem zastáncem repráků v platě.
Ahojte,
stlpiky mám dole, aj kľuku, aj tie háčiky nad dverami. Taktiež sa mi podarilo demontovať stropné svietidlo a tiež aj svet. clonitká, len neviem ako dať dole tie úchytky kde sa tie clonitká zacvakujú... Majú tam takú ako keby dierku... ako na to? strčiť tam drôtik? Taktiež ma zaujíma či ten zad to drží... ten plast čo je tam tretie brzdové svetlo... ak hej tak ako ho dať dole? bo sú cez neho uchytené bezpečnostné pásy a aj tie plasty na ktorých je položené plato.
Dik
Potreboval by som rýchlo poradiť, bo zajtra by som chcel auto znova používať... dikes :)
všecny sloupky dolu - A B C, pásy dolu a kdyby jsi si přečetl příspěvky z roku 2006, tak to tu kluci psali
ty krytky co ti nejdou jsou jen zacvaklý a pod nimi jsou dva šroubky
čiže až dám tie krytky dole, odšrobujem šroby tak ma už nič nedrží? pôjde tapacír dole?
akým spôsobom dať dole tie krytky tlačiť k sebe, od seba, či ako? alebo ťahať dole akoby od strechy?
dik...
po prípade keby si mal link na tie príspevky tak pošli, bo ja som to hladal niekoľko dní...
dikes :)
Upraveno od Majkl7777777
ty voe, máš to v tomhlr tématu hned nahoře :D
normálně za to škubni od střechy.
  • 2 roky později...
ahojte
mám octáviu 1 a uvolnila sa mi tá vrchná látka chcel by so kupit novu vedeli by ste mi sem hodit link kde kupit ? ešte aj na to lepidlo prosim vás dakujem :)
  • 3 roky později...
Dotaz... mám fábku s mříží vzadu... nevíte někdo, jak oddělat úchyty, co jsou zadělaný do karoserie (myslím to, co čeho se montuje ta mříž) páč kvůli tomu nemůžu odcvaknout ty plasty ze sloupků =/ a ještě dotaz, jakou velikost klíče si mám připravit? =)
Máš tam dělicí mříž M1 od MTX?
Mají takový velký podložky se závitem do kterých pak uchytíš mříž, stačí našroubovat šroub s maticí a zajistit ten šroub maticí. Pak budeš točit se šroubem a tu vložku z tapecu  či plastu vytočíš.
No dle popisů bych řekl, že ano. Vyzkouším tedy, díky.
post-86037-0-31131700-1421705351_thumb.j
