Panove mam takovy problem se subwoofrem. Mam 3 kanalovy zesik a do nej zapojeny subak plus repro vsechno je ok ale asi po 10minutach chodu subak prestane hrat ale repra ktere jsou taky v zesiku hrajou normalne. Kontrolka protection na zesiku nesviti. Napada vas nekoho neco co by s tim mohlo byt ja uz se s tim hraju tyden a jsem beznadejny.
nějaká tepelná pojistka v zesíku ? třeba se přehřívá... nebo v subu...
jak to resit ale? Vetracek zkusit dal na zesik?
kdyz prestane hrat, tak zkus sahnout na zesilovac, jestli neni v nektere casti extremne horky
teplotni pojistky vypinaji pri teplote, na ktere se uz tezko drzi ruka
zesik muze byt poskozeny, upadly vykonovy prvky od chladice a ty se budou vevnitr hrat - vypne ochrana
potom co to vypne musis cekat nez to vychladne, aby to zase zacalo hrat? nebo staci jen vypnout a zapnout?
tak zahrity nekde neni je studeny furt vsude. nn po zapnuti a vypnuti nezacne hrat musim pockat tipnu tak 2-4hodiny
takže to bude nějaká pojistka - přepěťovka nebo tepelná v subwooferu nebo zesíku... dej to někomu, kdo se v tom vyzná.
...neuvedl jsi značku a typ zesilovače a konfiguraci zapojení...
zesilovac shark W9 , sub hertz DS 300 + repraky magnat 693 vse jede pres zesik. Pak sub po nejake dobe prestane hrat ale repra hraji
prepetova pojistka to nebude, ta by se zapla po vyp - zap
pochybuju, ze v pasivnim subu bude nejaka tepelna pojistka
vyndal bych zesik z auta, rozebral, a zapnul na stole
...no ale zase nevíme nic...nepopsal jsi konfiguraci zapojení...tzn. jakým způsobem máš jak repro tak SW připojený na zesilovač.
Za druhé...zesilovač musí umět toto zapojení (tri mode)u zesilovače značky Shark si nejsem jistý.Pro tuto instalaci bych ale použil 4ch zesilovač.
Za třetí...proč honíš zadní reproduktory zesilovačem a to spolu s SW?Jestli chceš podpořit repro zesilovačem tak určitě předek!
zesik je 3 kanal ma dva vystupy na repra plus zvlast subak. Honim je proto ze jsou silnejsi nez predni mac audia. Mel jsem to tak uz na minulrm aute a byl sem spokojen
bezna konstrukce zesilovacu je 1 napajeci zdroj pro cely zesilovac, z neho se napaji jednotlive sekce, protoze ti repra dale hraji, tak to zdrojem nebude, vstupnim signalem taky ne
zustava uz jen vykonova cast budici sub, kdyz bys to mel spatne zapojeny a vypinala by to teplotni pojistka, tak by byl zesik z venku horky (po vychladnuti ti zase hraje)
nejpravdepodobneji bude problem vevnitr ve vykonove casti, zesik ven z auta, rozebrat a pak se uvidi :) (vyndat z auta a dat nekomu kdo tomu rozumi)
nejaka tezsi soucastka se uklepala z printu, teplem se pak print roztahne a ztrati dotek...
Upraveno od zdesim
zitra jedu za odbornikem pres tyto veci a kdyz sem mu to popisoval tak taky mluv io vykonove casti. Takze se uvidi zitra
No a tak popiš, jak to dopadlo.
