Vloženo
MAM SKODU FAVORIT ROCNIK 89, NEMOZEM PRIST NATO PRECO MI NESVIETIA SPRAVNE SVETLA PREDNE ,KED ZAPNEM TLMENE NESVIETI JEDNOTAK AKO MA SVIETI SLABO, KED ZAPNEM DIALKOVE JEDNO SVIETI DOBRE A DRUHE NIE UZ SOM SKONTROLOVAL POISTKY ZIAROVKY SOM DAL NOVE A STALE TO ISTE PROSIM PORADTTE DAKUJEM.
Vloženo
Kurnik nauč už se vypínat si Caps Lock, kdo má po tobě ten "řev" číst...
Jednou z možností by bylo třeba relátko přepínání tlumená/dálková. Ovládané je levou páčkou pod volantem a výstup přepíná proud přivedený od prostředního spínače nalevo od přístrojového štítu (první spíná parkovačky / obrysovky + proud do dalších relé = tlumená / dálková, přední a zadní mlhovky). Klidně může být někde prodřená kabeláž a nebo je "kouslé" relátko.
Vloženo
Takze relatko to neni, ani ziarovky ani kabel od kostri ,este dodam ze vo vnutri na palubovke mi svieti kontrolka na dialkove svetla aj ked mam zapnute len tlmene svetla neviem co to moze bit.
Vloženo
.... vo vnutri na palubovke mi svieti kontrolka na dialkove svetla aj ked mam zapnute len tlmene svetla neviem co to moze bit.
Biť sa môžeš v prsia, ak dáke máš - a být to může už asi jen kraťas někde v instalaci. Buď stará zpuchřelá izolace, nebo myši či kuny, případně i vlhkost prosáknutá na plošný spoj palubní desky nebo pojistkové/reléové desky (nad nohama spolujezdce). zkontrolovat se musí všecko.
Vidím to asi na toho elektrikáře, jestli se v tom ještě navíc vrtal někdo s podobnými vědomostmi a zkušenostmi v elektrotechnice a elektronice jako máš Ty, nebude to nic banálního a takhle na dálku se to jednoduše opravit nepodaří. Tohle už je potřeba vyčenichat měřením, na to pouhé hádání a "cejchovanej šroubovák" nestačí.
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
už jsi na to přiišel ?mě tak zlolbila kostra ale zajímave že nic nepomohlo očistit kontaktol až propojit kabeláž předních světel dohromady L+P
Editováno: , autor: jarda62
  • o 4 týdny později...
