Poradí někdo jak dostat ven středové ofuky?Je na to nejakej figl,at neco nezkurvím.
Moc dik za rady.
Celej ten kastlík s ofukama sem měnil předevčírem, měl sem bez víčka a už mám z víčkem :) Špachtlí ze spodu, jde to jedna báseň ;) Začni od jedný strany, pak prostředek a druhej kraj.
post-46170-030656900 1291320799_thumb.jp
ako to vyzera ked je to vybrate? je tam v palubovke vidiet to "potrubie" kade prudi vzduch? strasne mi pri fukani na najsilnejsie piska, akoby tam bol nejaky list alebo nejaka ina necistota...chcel by som preto vybrat kastlik a poriadne to tam povysavat
Důkladně sem to nestudoval, ale k části potrubí přístup je. Neni nic těžkýho to vyzkoušet. To vyndání je záležitost 30vteřin i s odpojením vypínače výstražáků.
Upraveno od šulda
Bez výduchov to vyzerá ako v prílohe.
Ale z mojej skúsenosti spôsobuje to pískanie najčastejšie zle založená krytka peľového filtra nad nohami spolujazdca.
Upraveno od Diamant
diamant vdaka za prilohu...no tiez ma to napadlo ze problem moze byt tam...ale trochu ma zavadza to ze ten zvuk ide prave odniekadial z palubovky...
Nekupoval jste někdo tyhle ofuky. Zajímalo by mě jak ladí s odstínem origo liišt. :feve:
post-43202-023090700 1291825558_thumb.jp
post-43202-062650500 1291825572_thumb.jp
ahoj, vcera som sa trochu hral s fukanim a dosiel som na to ze to piskanie je pocut iba ked je nastavena teplota viac ako 22 stupnov. pokial je 22 a menej tak to nepiska ani ked je fukar na maximum...fakt netusim co to sposobuje
Koupil jsem je. Rozdíl je z blízka vidět, ale nic hrozného.
