misumi Vloženo 5. Prosinec 2010 Vloženo 5. Prosinec 2010 Někde jsem četl,že F1rs má toto zařízení.Tedy moje otázka:Má to každá? A jak, čím a kdy se to zapíná.Při diagnostice akčních členů se nechá něco jako PTC vyzkoušet,stupen 1 a 2.Při tom testu pohasíná osvětlení=proud to bere ale nezdá e mi,že to vyhřívá-nebo to neumím asi spustit. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 5. Prosinec 2010 Vloženo 5. Prosinec 2010 Skoro tutově to mají některé dehťáky - je to elektrický topný těleso v klimce paralelně ve stejným krytu jako "vodní" radiátor", ten kryt je tvarově upravený = má jiný kód dílu. Slouží to k tomu, aby topení funělo teplo i když je obsah chladicí soustavy dehťáka ještě studený (větší objem chladicího média = pomalejší ohřívání). Nevím, kolik to bere proudu, ale přípojný drát má cca 5mm v průměru - takže ASI DOST. Řekl bych, že to bude mít skoro tutově Climatronic, dost možná i Climatic - obyčejné manuální topení bez klimy asi těžko. Já o téhle vyfikundaci vím proto, že jsem byl při výrobě těch deklů - která přesně modifikace výbavy se tak osazuje netuším, to by musel někdo ze ŠA. Citovat
misumi Vloženo 10. Prosinec 2010 Autor Vloženo 10. Prosinec 2010 Tak jsem tomu asi přišel na kloub.Musí být teplota pod +4 a svítit vločka-gong.Topení na max a ventilátor asi na 2.polohu.Nastartováno.Já protože v garáži je +10 minimálně,tak to nezapne.Zjistil jsem,že tento člen mají všechny f1.rs,kromě těch co jsou určeny pro itáliji.V elze položka 101 -7e6 -wsa Citovat
Mirec.777 Vloženo 11. Prosinec 2010 Vloženo 11. Prosinec 2010 tak tak presne ako pises,topeni na max teplotu,ventilator po 2.stupen a nastaviit na čelne sklo,krasne ho rozmrazi aj ked je chladiace medium este studene... vyvoz španielsko,taliansko a ine juzne krajiny to nemali ako aj vyhrievane sedacky a atd. Citovat
