OK, Takze musim kupit aj tie senzory :(
WHT003856A a WHT003857A
To A na konci dielu je presne oznacenie rozdielu medzi senzorom ktory mam v aute a senzorom pre PLA?
Pretoze zohnat snimac oznaceny:
WHT 003 856
alebo
7H0 927 804
nie je velky problem, ale zohnat ho s A na konci uz nie je az tak uplne easy.
Dakujem za odpoved.
Upraveno od Vrchnak
jj, většinou je jediná možnost koupit je ve škodovce
Když to mám hotové je třeba udělat nějaké výchozí nastavení?
Odesláno z mého Nexus 6 pomocí Tapatalk
jaké je potřeba servo řízení? (prosím číslo dílu)
EDIT: mám předFL a chystám se to vše dodělat, ale nikde jsem nenašel jaké číslo dílu pro to řízení je potřeba
Upraveno od kralikkk
na PLA 1,5 ti stačí řízení používané od MR07 do MR09, od MR10 je auto s 3g řízením a to umí korektně i PLA 2,0
super mistře, takže jestli tomu dobře rozumím tak to umí každé řízení z FL, náhodou číslo dílu nevíš? a zapojení té elektroniky na předFL bude nějaký problém? nebo to bude plug&play za staré?
Neumí, FL je právě už MR 2009, takže pozor na auta 2008-cca do léta 2009...
Ano je to problém, popsaný o několik stránek zpět, viz jiný konektor a zapojení.
Osobně mě PLA 2:0 láká hlavně kvůli 12ti čidlům, zaparkovat asi zvládnu sám vždycky rychleji...
takze kdyz budu mit rizeni z FL rv.11, tak pri vymene musim nejak prepinovat zapojeni? na predchozich strankach se o zapojeni rizeni nic nepise
taky chci PLA2.0
pokud dáváš řízení z MR11 a teď je tam starší než 2009, tak se musí měnit i včetně napájecího svazku co jde od řízení do pojistek a na data
To by mělo jít jen přepisovat nebo jsou úplně jiné piny?
Co jsem koukal na páčky tak se dá použít původní svazek ale nutno připájet.
Upraveno od jtfcobra
je jiná délka vodičů, jiné piny...
Aha když budu mít teda řízení 2009 tak nepůjde pla 2.0 je to tak?
Chcel by som sa spytat este na umiestnenie zadny aj prednych bocnych senzorov.
Ako tak pozeram kazdy to umiestnuje trosku inac, ale predpokladam ze prave od umiestnenia tychto senzorov zalezi, kam auto vlezie a kam uz nie.
Vacsina, aut ktore to maju od vyroby ma bocne senzory umiestnene na leme blatnika. Teda predpokladam ze najlepsie je ich umiestnit co najblizsie ku kolesu.
Na octavii II to do lemu velmi nejde aspon nie v rovnakej vyske ako predne a zadne senzory, nezakryje ich podblatnik a tak som uvazoval dat to trosku pred lem blatnika.
Riesenie predneho naraznika som nasiel takeho( cervenou som vyznacil, aj ine riesenie ake som nasiel na nete), ale ja by som ho umiestnil tam kde je na obrazku zelenou:
Na vsetkych dorabkach je zadny senzor umiestneni pod svetlom ( cervena bodka ), ale ja skor uvazujem nad miestom vyznacenym zelenou:
Chcem sa spytat ci by to tak mohlo fungovat, alebo je lepsie umiestnit ho pod svetlo. Nemoze "nerovnost" pri leme blatniku sposobit nejake problemy.
Dakujem
Upraveno od Vrchnak
zadní je OK červeé a přední se dává cca 5cm nad zelené
Ma to aj nejake logicke vysvetlenie? Alebo toto je proste overene miesto?
Chcel by som ich mat na jednej urovni, nie vyssie nissie atd. Takze ak to nebude sposobovat ziadne problemy predny by som dal tam kde je na obrazku.
Ak by ten zadny senzor bol umiestneni blizsie ku kolesu, nemalo by sa tym zmensit miesto potrebne na zaparkovanie? ( len uvazujem, neviem presne akym sposobom system pracuje).
přední měl být z výroby umístěn tam co popisuji, zadní blíže kolu už nedáš, není tam skoro žádné míto
Na kolik vyjde PLA 2 na MR2011? Mám přední i zadní parkováky.
cca, teda aspon s takymito cenami som sa stretol ked som kupoval veci ja:
4 x senzory 15 - 40 E KS
Kabelaz ku prednym PLA a zadnym senzorom PLA (4 x konektory 6 E KS ) kable a piny -> musis zistit sam
4 x drziak senzoru 4 - 10 E
ABS snimace 15 - 40 E
PLA riadiaca jednotka 50 - 250 E
Kombik PLA 15 - 20 E
Kablelaz ku kombiku PLA   ???
Vcera som mal v plane zacat instalovat PLA do mojho auta.
Povedal som si ze by som to rozdelil na niekolko casti.
Ako prve som sa rozhodol vymenit snimace ABS a hned tu som narazil na prvy problem.
Po vymene auto zacalo zobrazovat chyby snimacov a chyby signalu z tychto snimacov.
Myslel som si ze vymena je viac menej nezavisla od parkovacieho asistenta. Chcem sa teda opytat ci po vymene snimacov ABS je potrebne nieco zmenit v kodovani ABS alebo by to malo proste fungovat.
Vcera som skusil zmenit kodovanie, tak ako by som v aute akoze parkovacieho assistenta mal teda zmenil v:
byte 17 bit 0 -> 0 ->1
byte 18 bit 4 a 6 -> 0 -> 1
chyby snimacov zostali, akurat pribudla chyba chybajuceho parkovacieho assistenta.
Je teda mozne vymenit tieto snimace, bez ( pred ) instalaciou samotnej jednotky PLA alebo to musi byt urobene vsetko naraz?
Potreboval by som pomoct, dnes som to vsetko nainstaloval a samozrejme to nefunguje.
V aute som povodne mal 4 senzory, vsetky nove senzory ( 8ks ) som teda odtestoval na zadnom narazniku, jeden po druhom, vyzera to tak ze vsetky funguju bez problemov.
Avsak po tom co som to cele zapojil auto zobrazuje tieto chyby:
                Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 3AA-919-475.clb
Control Module Part Number: 3AA 919 475 S    HW: 4H0 919 475 E
  Component and/or Version: PARKHILFE PLA H06 0043
           Software Coding: 000001
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014 (VW36 *)
                      VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E
4 Faults Found:
1080580 - Side Rear Left Parking Aid Sensor
          B107D 04 [009] - Internal System Fault
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 172002 km
                    Date: 2041.14.31
                    Time: 11:47:26
1080836 - Side Rear Right Parking Aid Sensors
          B107E 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 172002 km
                    Date: 2041.14.31
                    Time: 11:47:26
1111556 - Side Front Left Parking Aid Sensor
          B10F6 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 172002 km
                    Date: 2041.14.31
                    Time: 11:47:26
1112836 - Side Front Right Parking Aid Sensor
          B10FB 04 [009] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 172002 km
                    Date: 2041.14.31
                    Time: 11:47:26
Ak dam vymazat chyby, parkovaci assistent funguje asi tak 2-3 sekundy a potom opat naskacu naspat.
Druhy problem je kodovanie jednotky, nech robim co robim vzdy je nove kodovanie odmietnute ( refused alebo out of range ), ale uz dva krat sa mi ho nejakym zazrakom podarilo zmenit.
Na pociatku tam boli same 000000, potom sa mi tam podarilo dostat 000001 ( co zodpovedalo VW Touran ) a aktualne tam mam 140006 ( Passat Variant). V poslednom byte sa vybera typ auta, ale octavia tam nie je tak som vybral passat.
Netusim preco kodovanie nefunguje tak ako by malo.
Budem vdacny za akukolvek pomoc.
Zdravím všechny chtěl bych namontovat PLA do octavky po FL rv 2012 je to čtyřkolka.. Mohli byste mě poradit na koho se obrátit kdo by mi to byl schopen namontovat???
Děkuji všem :-)
Tak konecne sa mi to podarilo rozchodit.
Pridavam niekolko mojich postrehov:
1) Aj ked je oznacenie dielov identicke, nemusi to znamenat ze diel bude fungovat na vasom aute.
V mojom pripade ABS snimace, zakupil som ich od vyrobcu MAPCO z ocnacenim (WHT003856A WHT003857A - mam 4x4 ) aj napriek tomu, po vymene auto zobrazovalo chybu ABS. => Vymenene za snimace od firmy A.B.S s rovnakym oznacenim - funguju
2) Parkovacie senzory
Parkovacie senozory z Ciny ( Oznacenie takmer ako od vyroby, je na nich znak VW, napis VALEO, made in germany atd.) za "rozumnu" cenu sa daju pouzit ako predne a zadne senzory, ale ako bocne senzory sa pouzit nedaju, diagnostika zobrazuje chybu aku som spominal v mojom predchadzajucom prispevku.
Dnes je tazke na internete zohnat fakt original senzory, moze sa stat ze ci ho kupite za 15 alebo za 90 Eur stale kupujete ten isty Cinsky produkt.
Skusal som aj "lacnejsie" ( voci originalu ) nahrady ( VEMO - z nemecka, UNIQUE - udajne tiez z nemecka ) obe hlasili taku istu chybu ako cinske ked boli pouzite ako bocne senzory.
Nakoniec problemy vyriesil az originalny senzor ( z vrakoviska ).
Dakujem velmi pekne za pomoc od ferda25. Naviedol ma vzdy spravnim smerom.
Upraveno od Vrchnak
  • 11 měsíců později...
Zdar panove,
Môže mi nekdo prosím napsat čisla jednotek pro PLA 2.0 - oboje parkovaní?
Momementálne mam jen podelne a rad bych i kolme - čidla mam predpokladam ze mi chybí jen jednotka a kabelaž.
Na začatku bylo napsano ze:
3AA 919 475 M + ´´D´´
Jsou i jiné tie jednotky?
3T0 919 475 D  a musíš mít podporu ABS pro zadní obousměrná čidla ABS
