Publikováno Prosinec 13, 201014 r Prosim Vas, nevite jestli by se daly nejak vypnout ostrikovace pred.svetel. Tato funkce se mi zda zbytecna, mam porad zastrikany blatniky.dik
Prosinec 13, 201014 r Je na to trik buď jen při prvním pokusu o ostřik jen brnkneš o páčku jako bys chtěl ostříknout a nebo v době ostřiku vypneš světla nebo odpojíš konektor na motorku a pak máš ještě možnost vyndat pojistku.
Prosinec 14, 201014 r snad by mělo fungovat i to, že si necháš nakódovat denní svícení...pozor ale v tomhle případě se ti budou rozsvicet normálně hlavní světla...jelikož máš před face... problém bude asi v noci, kdy si stejnak přepínač přepneš na světla a tím pádem budou fungovat i ostřiky světel...
Prosinec 14, 201014 r Nebo si to můžeš nastavit přes diagnostiku, já bych osobně úplně ostřik nevypínal, nebo jestli máš maxidot, tam se dá nastavit po kolika ostříknutí skla se mají ostříknout světla ;-)
