ahoj chlapi,
ake pouzivate oleje ?
normalne pre benzinove motory,
alebo specialy urcene pre LPG ?
tu je nejaky odkaz na nemecku firmu Liqui-Moly.
maju tam pre nas kolonku "Vozidla na plyn" :
http://www.liqui-moly.cz/katalog/vozidla-na-plyn
Upraveno od colins
ahoj chlapi,
ake pouzvate oleje ?
[/quote
Používám normální olej a o nějakém spešl pro auta s LPG ani nevím, ale myslím si , že jestli jezdíš na benzín a nebo na lPG nemá na mazání motoru vliv.
....ale myslím si , že jestli jezdíš na benzín a nebo na lPG nemá na mazání motoru vliv.
není to až tak docela pravda
toto som nasiel na oleje.cz :
Nechci se k tomuto problému (LPG a olej )nějak dlouze vyjadřovat. Vesměs se v takových 80% jedná o marketingový tah výrobců a z 20% to má opodstatnění. Pozor, mluvím o olejích pro CNG a LPG, nikoli o olejích pro motory na kalový a skládkový plyn, tam mají speciální oleje své jednoznačné opodstatnění!
U olejů pro motory LPG a CNG je rozdíl hlavně v obsahu tzv. popelnatých přísad. Jsou tam většinou do 0,5%hm. a to z důvodu minimálního vzniku úsad ve spalovacím prostoru, na svíčkách a drážkách pístních kroužků, které tyto organokovové přísady způsobují. Spalování plynu je proces sušší než jakékoli směsi kapalného paliva se vzduchem a tak nemá toto plynné palivo jakousi přirozenou samočistící schopnost ve spalovacím prostoru. Proto je nutné, aby těchto úsad vznikalo z oleje co nejméně.
Chemicky odolnější jsou zde rovněž základové oleje z důvodu rychlejších oxidačních a nitračních procesů při spalování plynu.
Tyto nuance jsou však stejně konečně natolik nepodstatné, že lze k provozu použít i běžný jednodušší olej pro benzínové motory / s nízkou aditivací/, nebo modernější s vysokými klasifikacemi ACEA,API, který je však pro LPG výrobcem určen. Takový olej totiž obsahuje již více aditiv, které jsou však tzv.bezpopelná. Potíže při použití běžných motorových olejů v těchto motorech závisejí hlavně na typu, konstrukci a momentálním seřízení motoru a někdy se nemusejí vůbec vyskytnout.
...existují speciální oleje pro motory poháněné plynem, které se od "standardních" olejů liší nižším obsahem popelnatých přísad.
To chrání motor před nadměrnými úsadami a můstkováním.
Nicméně i ty standardní oleje pro benzinové motory vyhoví, pokud nebudeš přetahovat výměnný interval oleje.
Pro zajímavost - oleje nejnovější generace (pro motory od r. 2005) jsou tzv. "Low SAPS", tedy s nižším obsahem popelnatých přísad a jsou pro plynové motory ideální.
Upraveno od colins
.....je výborně přizpůsoben pro automobily s
katalyzátorem provozované na bezolovnatý benzín nebo zkapalněný zemní
plyn (LPG):
http://www.lubadmin.com/upload/produit/Fic...ang_18/1172.pdf
aky olej pouzivate?
ja mam SAE 5W-30 a ten som v tych zoznamoch nejak nenasiel, teraz tam mam CASTROL ale ked budem menit tak neviem ze co je lepsie dat, tento je dost drahy
aky olej pouzivate?
hlavne by mal splnat normy urcene vyrobcom auta. napr.: VOLKSWAGEN 500.00/505.00....
vyber si spravne vykonove vlastnosti.
nakoniec si si vyber viskozitu (podla teploty v ktorej budes auticko prevadzkovat).
viacej : http://sk.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%BD..._pod.C4.BEa_SAE
Upraveno od colins
Já mám v nabídce: LOTOS GAS 15W/40 API: SJ/CF, ACEA:A3-02/B3-98ed2
LOTOS SEMISYNTETIC 10W/40 API: SJ/CF, ACEA:A3-02/B4-02
LOTOS SYNTETIC 5W/40 API: SL/SJ/CF/CD, ACEA:A3-98,B3-98,B4-98
všechny typy mají přísady na provoz plynem....
ja sa s tym moc neparam furt a to je kazdych 20tkm davam valvoline 10W-40 je to polosyntetika a myslim ze je skoda davat nieco kvalitnejsie. to je len rozmaznavanie auta :p
Já každých 15 tkm nějaký obyč. olej - 10w 40.
já každých 15t km 5W40 Mogul Racing, na www.oleje.cz píšou také použití pro motory s LPG
Upraveno od Malta
20 000 je moc. :-(
treba ho vymenit skorej....
niektori dokonca vravia, ze skorej, ako 15 000 !
20 000 je moc. :-(
ja uz budem mat 15t za sebou tak by som rad dal nejaky ten olejicek, ale co ked tam mam teraz 5W-30, mozem dat aj iny? myslim, ze tento tam je stale a neodporuca sa menit olej za iny lebo ze auto je na to zvyknute
skus pohladat tu : oleje.cz
je tam aj forum, uz sa to tam rozoberalo....
nemyslim ze treba skor ako 20tkm. moj nazor je taky ze plyn tak nekarbonizuje a nerobi taky svinčik ako benzin.
ale myslim ze treba u lpg vymienat castejsie sviecky ako na benzine olej mam vyskusany uz dlho a 20tkm je mu akurat :palec2:
Ahojte,
má tu niekto skúsenosti s LPG a Longlife olejmi? Chcel by som dať prerobiť 1,6 75 kW na LPG a z výroby je tam Longlife olej, ktorý sa vymieňa po 30.000 km. Budem môcť používať tento olej aj po prestavbe s rovnakými výmennými intervalmi ako pri benzíne?
Při jízdě na LPG doporučuji měnit olej po 15 000 km...
Dodržuji intervaly výměny doporučené výrobcem, tedy 15000km...
Leju Mogul 10W40 GX FE Pro,měním po 15tis.km.
Já liju Total quartz 7000 10-40W a měnim po 10tis. Teď, ale zkusím mogul 10-40W.
JJ mogul je dobrej, taky dávám 10 w 40 a měním po 15 tis. km. Někdy i více ;)
ja davam valvoline 10W-40 kazdych 20tkm a ten neni v tvojom prehlade. ale v podstate mi to ani nechyba ja ho budem davat furt este mam16 litrov len aby tolko vydrzalo auto :p
