chlapi lze dodělat kontrolu hladiny vody ostřikovačů, mám eleganci r.v 2001 model 02 s maxidotem
co je k tomu třeba? předpokládám že nádržka s elektrodama a co dál?
natáhnout drát(pokud není) od čidla na nádobě na zalený konektor na budíkách, pin6. a druhý na čidle na nádobě na kostru. Nakódovat budíky (+04) -_-
Upraveno od rtg61
Mám návod i s fotkami jak to udělat je v němčině napiš mail a já ti ho pošlu -_-
kadlec-fabia@seznam.cz díkec
Posláno
Sla by takova vychytavka i na model z roku 98 ?
Posláno
pěkně zpracovaný, jen německej jazyk moc nic :)
sakra,ja mysle ze v teto vybave uz to je v zakladu.Opravdu to tam neni origos ?
MR 2001 má kontrolku pokud má origo tovární xenony a ostřik světlometů. Samozřejmě origo 2001 nemá maxidot, ale kontrolku.
Myslím že stačí mít jenom ostřiky...
stačí mít nádobku na 5,5 litrů
viděl jsem octu co měla jen zadní stěrač a měla už čidlo a 5,5l nádobku
Ale taky to není úplně pravda s velkou nádobkou. V naší octě původně velká praska a tekla , tak jsem sehnal na vrakáči velkou a byla bez díry na čidlo. díru jsem tam musel dodatečně udělat. Byl na ní rok 2001
no mám eleganci rv 01, model 02, maxidot, zadní stěrač
nevím jak velká je nádobka,ale vzhledem k tomu jak krátce mi ted voda vydrží, tam bude malá nádobka
a nic mi to nehlásí, o víkendu zklusím vycuknout nádobku zda má čidlo a jak je velká
to čidlo je vidět zepředu dole na nádobce. Pokud tam je :))
tak to je jednodušší, mrknu na to bylo by příjemnější pokud by tam bylo a byl by problém v něčem jiným, ideálně prošoupanej kabel
no taxem na to koukal a čidlo tama není :( ani nádržka mě nepříjde moc velká na to že mám otírátko i vzadu
je v te nadobce takovej prolis.. ja koupil jen cidlo a diru vyvrtal.
co to stálo to čidlo, koukal jsem že tam asi ten prolis bude a šlo by to vykroužit
draty tam jsou uz ve standartu natazene ?
no cidlo stalo myslim kolem 100,- nevim uz. jsou to sice jen dve elektrody.. ale nechtelo se me nic bastlit.
ja v eleganci ne..
to fakt ve skodovce jsou takovi,ze je to jen na prani a pak maji jiny svazek..divne..
Jojo, šetří na špatným místě... čidlo + pár korun za dráty a jeden konektor navíc...
tak tak :)
tak tak :)
Ty jsi musel tahlat i kabeláž? Kudy jsi to vedl?
