Publikováno Červenec 27, 200619 r Nazdar, Z vodicovych dveri idu do karoserie pod gumovym krytom nejake kable...su to dva vacsie konektory a jeden maly. Niektore z tych kablikov su z mikrospinaca v zamku dveri, ktory signalizuje otvorene dvere. Neviete nahodou, ktore dva by to mohli byt ? To by sa mi celkom zislo, lebo by som si chcel spravit novy dverny spinac, ako to tu niektori popisovali, akurat neviem, kam ho pripojit a nechcem nieco skratovat. Moc by to pomohlo. Dik.
Červenec 27, 200619 r Tak takhle to nejde,signál otevřených dveří jde po datovém vedení,musíš natáhnout solo drát od spínače.
Červenec 28, 200619 r Autor ... rocnik 2000. Vybava Comfort...central s DO, el. okna vpredu. Ja som si aj myslel, ze to musim prepojit priamo na vodice mikrospinaca, ale v predoslej diskusii ... http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=9156&st=0 ....mi ktosi odpisal, ze nie, ze to staci pripojit na vodice, co idu z dveri do komfortnej jednotky.... ale nezdalo sa mi to, preto som si to chcel overit
Červenec 28, 200619 r Určite ho nájdeš na RJ BSG, konektor XS4 pozícia 6 a odtiaľ si ho prípadne vysleduj do dverí. ( Mal by ísť do hnedej svorkovnice poz. 2 - toto ale nemám overené)
Červenec 28, 200619 r Koldo: nemas nahodou fotku toho konektoru XS4??? Nevim jak vypada a nerad bych neco pohnojil... (Chystam montaz rele denniho sviceni)
Červenec 28, 200619 r Fotku nemám. Na BSG sú konektory pekne pooznačované a aj pozície pinov na konektore sú označené. Aký signál chceš ťahať z XS4?
Červenec 28, 200619 r Signál od nabíjení, že. Jo, je to dobře označené a myslím, že v tom XS4 je jenom jeden modrej. Najdeš to vpoho.
Červenec 29, 200619 r Signál od nabíjení, že. Jo, je to dobře označené a myslím, že v tom XS4 je jenom jeden modrej. Najdeš to vpoho. Mělo by to byt ono... Doufam, ze to nepo.... Jeste jsem nesehnal vypichovaky, takze to je jedina vec , ktera mne brzdi... Strojvudce - diky za uklidneni
Červenec 29, 200619 r Kým som nemal prístup k vypichovákom používal som malú ihlu - celkom dobre to ide aj s ňou. Ideálne je upevniť ju do nejakého držiaka. Keď vytiahneš konektor, krajné pozície sú pekne označené číslom, takže sa nemôžeš pomýliť.
