Publikováno Říjen 28, 200618 r Chchi si do loketky zavest AUX zdirku, mam jiz potrebne dily ,ale nevim presne jak demontovat celou tu stredovou konzoli a dostat se do loketky zespodu abych mohl vyriznout ten otvor a natahnout kabel k radiu. Muzete mi nekdo poradit??? Diky.
Říjen 28, 200618 r Tak koukám do dílenské příručky na sestavu středové konzoly..v kostce tam je.. - Sundat kryt řazení a vyndat popelník - Vpředu na čalouněných bočnicích jsou šrouby, ty vyndat a bočnice by měla jít vyndat směrem dopředu.. - Vzadu vyndat popelník a mřížku ofůků - Vzadu nahoře by měly být dva šrouby a měl by pak jít vyndat zadní díl..krytT Teoreticky už by to mělo být nějak přístupné.. Jestli ne, tak ještě vpředu pod palubkou píší o dvou šroubech, pak se musí zatáhnout ruční brzda a celý panel by měl jít vytáhnout nahoru.. můžu dotaz, k čemu přesně ta zásuvka slouží, kjak a co se pak zapojuje a na kolik to všechno přijde, dá se sehnat i originál kabeláž a tak? Díky, Jirka
Říjen 29, 200618 r Tak koukám do dílenské příručky na sestavu středové konzoly..v kostce tam je..- Sundat kryt řazení a vyndat popelník - Vpředu na čalouněných bočnicích jsou šrouby, ty vyndat a bočnice by měla jít vyndat směrem dopředu.. - Vzadu vyndat popelník a mřížku ofůků - Vzadu nahoře by měly být dva šrouby a měl by pak jít vyndat zadní díl..krytT Teoreticky už by to mělo být nějak přístupné.. Jestli ne, tak ještě vpředu pod palubkou píší o dvou šroubech, pak se musí zatáhnout ruční brzda a celý panel by měl jít vytáhnout nahoru.. můžu dotaz, k čemu přesně ta zásuvka slouží, kjak a co se pak zapojuje a na kolik to všechno přijde, dá se sehnat i originál kabeláž a tak? Díky, Jirka mohl bys mi prosim poslat tuhle DP na skodacars@seznam.cz moc dik
Listopad 2, 200618 r Je to celé CD, takže docela veliké, ale juknu jak.. Máš zkušenosti s instalací Etky?
Listopad 5, 200618 r Něco k montáži, respektive demontáži. 1) Nejprve se musí vycvaknout řadící páka, potom se musí demontovat přední popelník. vis foto: červeně jsou označeny šrouby, které se musí povolit. Upraveno Listopad 5, 200618 r od Fan!s
Listopad 5, 200618 r 4) vyjmout zadní popelní a zadní odfuky. Nejprve se vyjmou odfuky a to tak, že se podhmátnou a vycuknou ven. Dvojitý popelník, vis foto, se vyjme jen hrubší silou.Jednoduchý popelník (jen jedna odkládací schránka) se vyjme takto: po vyndání vloženého popelníku se levá strana vycvakne a pravá se vysune směrem vlevo.
Listopad 5, 200618 r 7) je zapotřebí zatáhnout ruční brzdu nadoraz a celej Box vyndat směrem k přednímu oknu. Na fotce jsou vyznačeny dva konektory, které jsou zapotřebí rozpojit, jedná se o zamykání dveří a o zapalovač.
Listopad 5, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje?
Listopad 5, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje? Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem"
Listopad 5, 200618 r Autor AUX zdířka + konektor, který jsem si udělal Nemuzu sehnat ten protikonektor na tu zdirku ,jak jsi tam pridelal ty draty??? A jak jsou ty konektory ,myslim ty 4 vystupy na te zdirce znaceny?? Myslim Levy kanal, pravy kanal a kostra??? Diky
Listopad 5, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje? Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Mně Alesio v pátek měnil PP za maxidota, tak jsme řečili i kablíky na ten mult.volant. Ty jsou k tomu nutné. Jinak jsem se ho ptal, to troubení je prý normální, musí se nakodovat jednotka.
Listopad 5, 200618 r AUX zdířka + konektor, který jsem si udělal Nemuzu sehnat ten protikonektor na tu zdirku ,jak jsi tam pridelal ty draty??? A jak jsou ty konektory ,myslim ty 4 vystupy na te zdirce znaceny?? Myslim Levy kanal, pravy kanal a kostra??? Diky Ty krajní jsou stínění a ty vnitřní signál. Jinak ten konektor jsem si udělal z Audio kablíku z CD mechaniky, co se dává do PC.
Listopad 5, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje? Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Mně Alesio v pátek měnil PP za maxidota, tak jsme řečili i kablíky na ten mult.volant. Ty jsou k tomu nutné. Jinak jsem se ho ptal, to troubení je prý normální, musí se nakodovat jednotka. Tak to jel asi v pátek odpoledne od tebe, měl jsem s ním spicha v Benátkách na pumpě v 16:00h.Měl malé zpoždění.
Listopad 5, 200618 r Tak koukám do dílenské příručky na sestavu středové konzoly..v kostce tam je..- Sundat kryt řazení a vyndat popelník - Vpředu na čalouněných bočnicích jsou šrouby, ty vyndat a bočnice by měla jít vyndat směrem dopředu.. - Vzadu vyndat popelník a mřížku ofůků - Vzadu nahoře by měly být dva šrouby a měl by pak jít vyndat zadní díl..krytT Teoreticky už by to mělo být nějak přístupné.. Jestli ne, tak ještě vpředu pod palubkou píší o dvou šroubech, pak se musí zatáhnout ruční brzda a celý panel by měl jít vytáhnout nahoru.. můžu dotaz, k čemu přesně ta zásuvka slouží, kjak a co se pak zapojuje a na kolik to všechno přijde, dá se sehnat i originál kabeláž a tak? Díky, Jirka mohl bys mi prosim poslat tuhle DP na skodacars@seznam.cz moc dik myslíš DP k tomu středovému tunelu? jinak omlouvám se za tu prodlevu, řešil jsem teď maxidota a multif.volant
Listopad 6, 200618 r Je to celé CD, takže docela veliké, ale juknu jak.. Máš zkušenosti s instalací Etky? jenom s instalaci ETOSu mam ho na CD - co treba zaslat cd postou? nebo v jakem okruhu mest se pohybujes?
Listopad 14, 200618 r Je to celé CD, takže docela veliké, ale juknu jak.. Máš zkušenosti s instalací Etky? jenom s instalaci ETOSu mam ho na CD - co treba zaslat cd postou? nebo v jakem okruhu mest se pohybujes? Ústecký kraj...
Listopad 14, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje? Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Co volant? Mně už funguje, chce to odpovídající řídící jednotku..měla by mít na konci označení AM nebo AK...to podle VINu. Jinak když jsem to řešil s Alesiem, ten je prý zatím nemá.. Jak a kam připojíš AUX do rádia? A přes jaký konektor?
Listopad 14, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje? Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Co volant? Mně už funguje, chce to odpovídající řídící jednotku..měla by mít na konci označení AM nebo AK...to podle VINu. Jinak když jsem to řešil s Alesiem, ten je prý zatím nemá.. Jak a kam připojíš AUX do rádia? A přes jaký konektor? Já mám v autě AM, tak by to mohlo jít? Nemáš na někoho kontakt, kdo to nakoduje. Upraveno Listopad 14, 200618 r od Fan!s
Listopad 15, 200618 r Tak tomu říkám názorný návod, jinak mám ten výcuc z DP, takže můžu poslat..ale tohle je naprosto dokonalý. Co volant, už ti funguje? Ahoj, dnes jsem to zrovínka montoval, tedy, jen jsem měnil nízkej tunel, bez loketky, za vysokou s loketkou. Není na tom nic těžkého, jen ty dva šrouby, co to drží k přístrojovce, tam to jde špatně!! Jinak ten volant pořád nic, řeším to s "Alesiem" Co volant? Mně už funguje, chce to odpovídající řídící jednotku..měla by mít na konci označení AM nebo AK...to podle VINu. Jinak když jsem to řešil s Alesiem, ten je prý zatím nemá.. Jak a kam připojíš AUX do rádia? A přes jaký konektor? Já mám v autě AM, tak by to mohlo jít? Nemáš na někoho kontakt, kdo to nakoduje. mozna bych mel kontakt na nekoho kdo by to dokazal nakodovat - hele chlapy jak je slozity prohodit levou packu (obyc. za verzi s tempomatem) - o kodovani se mi nejedna... dik
