TiGeRZ Vloženo 14. Únor 2007 Vloženo 14. Únor 2007 Chcem tahat napetovy kabel pre zosik.....kolko bude treba medzi baterkou a zosikom v kufri ? Mam len 5m....asi malo co ? Citovat
TiGeRZ Vloženo 15. Únor 2007 Autor Vloženo 15. Únor 2007 Mam strach ze tu este nikdo netahal kable od baterky Citovat
NOS Vloženo 15. Únor 2007 Vloženo 15. Únor 2007 neřeknu ti přesně ale něco kolem 6 metrů tahal sem to od baterky kolem stíračů otvorem spolujezdce do kufru na stranu spolujezdce a vyšlo to tak tak takže pokud zvolíš tu samou variantu kuúp si tak 7 metrů jinak z palubky až k baterce sem dal husí krk průměr 16 přesně pasuje Citovat
TiGeRZ Vloženo 15. Únor 2007 Autor Vloženo 15. Únor 2007 neřeknu ti přesně ale něco kolem 6 metrů tahal sem to od baterky kolem stíračů otvorem spolujezdce do kufru na stranu spolujezdce a vyšlo to tak tak takže pokud zvolíš tu samou variantu kuúp si tak 7 metrů jinak z palubky až k baterce sem dal husí krk průměr 16 přesně pasuje diky moc tak musim kupit nejaku svorku + cca 2m kablu ..taham kabel s prerezom 10mm2...dufam ze to bude stacit Citovat
NOS Vloženo 17. Únor 2007 Vloženo 17. Únor 2007 no desítka je tak dostačující , záleží jakej výkon a proud ti bere zesík, ale mělo by to stačit (na normální instalaci) já to mám 16 mm2 odpovídá to tabulkám 30A délka do 7m tak hodně zdaru pak se pochlub Citovat
TiGeRZ Vloženo 17. Únor 2007 Autor Vloženo 17. Únor 2007 (editace) no vsetko pozapajaneee...ale pri vypnuti klucika mi praskne v reprakoch...co to sposobuje ? Robia to iba predne ked vypojim predne ESK163S tak to nelupne Editováno: 17. Únor 2007, autor: TiGeRZ Citovat
NOS Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 no vsetko pozapajaneee...ale pri vypnuti klucika mi praskne v reprakoch...co to sposobuje ?Robia to iba predne ked vypojim predne ESK163S tak to nelupne praská ti vtom pořád nebo jen chvíly? máš předky přes zesák? skus esi sou všude dotažené dráty a pořádně přizemněn zesák co je to ESK 163S? skontróluj kabeláž Citovat
TiGeRZ Vloženo 18. Únor 2007 Autor Vloženo 18. Únor 2007 no vsetko pozapajaneee...ale pri vypnuti klucika mi praskne v reprakoch...co to sposobuje ? Robia to iba predne ked vypojim predne ESK163S tak to nelupne praská ti vtom pořád nebo jen chvíly? máš předky přes zesák? skus esi sou všude dotažené dráty a pořádně přizemněn zesák co je to ESK 163S? skontróluj kabeláž len to praskne az po vypnuti radia...ked vypojim 1ks DCX 690 tak to nelupne.....zase ked vypojim repro kable predne zo zosika , tak to nelupne...ked mam napojene repro kable na kanal 1,2,3 tak to funguje bez lupnutia....ale ak pripojim 4 tak lupne.... chyba neni v repro.... ESK 163S Citovat
TiGeRZ Vloženo 18. Únor 2007 Autor Vloženo 18. Únor 2007 nemoze tomu vadit ze som zvecsoval ocko na uzemnovaci kabel(k ukostreniu na pas) ? Citovat
fancarhifi Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 ...délka kabelu tak jak popsal NOS.... Citovat
TiGeRZ Vloženo 18. Únor 2007 Autor Vloženo 18. Únor 2007 (editace) ...délka kabelu tak jak popsal NOS.... ako to myslis ? Zosik mam Ground zero GZTA 4.120MK2 kablu mam asi 7m c priereze 10mm2 ....zosik ma 2x30A poistky Editováno: 18. Únor 2007, autor: TiGeRZ Citovat
fancarhifi Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 ...TIGeRZ....ten 10qmm kabel bude na ten GZ asi málo....délka souhlasí....mě při montáži vychází délka cca 6.5m(vedení kabelu popisovaným způsobem tedy po pravé straně) Napájecí kabel dej 20qmm.... Citovat
TiGeRZ Vloženo 18. Únor 2007 Autor Vloženo 18. Únor 2007 ...TIGeRZ....ten 10qmm kabel bude na ten GZ asi málo....délka souhlasí....mě při montáži vychází délka cca 6.5m(vedení kabelu popisovaným způsobem tedy po pravé straně)Napájecí kabel dej 20qmm.... ale bojim sa aby som zbytocne neinvestoval do toho kablu a ziadny efekt..... Citovat
.Viki Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 tady máš tabulku na spočítání průřezu napájecího kabelu Citovat
.Viki Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 myslím si že na kabelech se nevyplatí šetřit, pokud jsi se do toho zesilovače jednou pustil, dej mu š´távu tí co je potřeba, třeba já budu asi muset nyní tahat kabel 25mm2 takže taky celkem pálka za 6m Citovat
TiGeRZ Vloženo 18. Únor 2007 Autor Vloženo 18. Únor 2007 asi este zainvestujem teda jaaaaaaaaj to bude zase prplacka a potiahnem ho radsej cez stranu sofera. Citovat
.Viki Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 no z tý mojí tabulky to vychází na 18mm2 takže bych dal 25mm2 a u tebe to je na 33mm2 no záleží na tobě jakou tabulkou se budeš řídit Citovat
.Viki Vloženo 18. Únor 2007 Vloženo 18. Únor 2007 a nebo by ti měla stačit 20mm2 měl jsem v předchozím autě na 60A kabel 20mm2 a bylo to ok, ale jak píšu záleží na tobě, nebo se zkus zeptat na foru v www.ahc.cz Citovat
TiGeRZ Vloženo 18. Únor 2007 Autor Vloženo 18. Únor 2007 ja tam narvem tu 25mm2 a mam pokoj este aj tak tam pojde subac takze to bude do buducna .....len zo vsetkeho ma stve rozoberanie a tahanie kablu ach jaaaaaj Citovat
TiGeRZ Vloženo 20. Únor 2007 Autor Vloženo 20. Únor 2007 dalsia skutocnost...zapojene vsetky kanaly...a ked vytiahnem remote kablik zo zosiku tak to nelupne(mam zapojene vsetko) ale ak vytiahnem remote kablik z radia tak to lupne......skusal som menit aj kablik a nic Vsetko som robil za chodu.... Citovat
.Viki Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 asi blbá odpověď ale ty to potřebuješ při poslechu vytahovat?? no pokud to nic nedělá při normálním poslechu tak to snad ničemu nevadí ne? Citovat
TiGeRZ Vloženo 20. Únor 2007 Autor Vloženo 20. Únor 2007 asi blbá odpověď ale ty to potřebuješ při poslechu vytahovat?? no pokud to nic nedělá při normálním poslechu tak to snad ničemu nevadí ne? vypojim zo zosika za chodu ten remote vtedy to nepukne...ale ak remote vypojim z radia za chodu tak lupne....a stale sa mi nechce chodit do kufra vypajat remote aby to nepuklo Citovat
.Viki Vloženo 20. Únor 2007 Vloženo 20. Únor 2007 a proč vypojuješ remote?? kvůli vypínání zesilovače?Ten by se ti měl snad vypnout při vypnutí rádia ne?? alespoň mě to tak teda funguje Citovat
