Publikováno Březen 27, 200817 r Vyměnil jsem baterky na dálkovém ovládání (origo sklopný klíč) a vyzkoušel jsem návod na spárování jak je popsán v brožuře. Zmáčknout libovolné tlačítko a do jedné minuty odemknout dveře. Ale dálkovačka si děla co chce. Jednou odemkne, pak dvakrát ne atd. Nemáte někdo zaručený postup synchronizace? (Octávia I, 2001) Dík. Upraveno Březen 27, 200817 r od slay
Březen 28, 200817 r Vyměnil jsem baterky na dálkovém ovládání (origo sklopný klíč) a vyzkoušel jsem návod na spárování jak je popsán v brožuře. Zmáčknout libovolné tlačítko a do jedné minuty odemknout dveře. Ale dálkovačka si děla co chce. Jednou odemkne, pak dvakrát ne atd. Nemáte někdo zaručený postup synchronizace? (Octávia I, 2001) Dík. Zaručený postup je za pomoci VAG !!! Ale čo ja som použil v praxi a fungovalo to, bolo zapnuť jedným klúčikom spinačku na kontrolky stlačiť a podržať tlačítko zamknuť a zamknuť auto pootočením kluča toto je postup ktorý ma ešte nesklamal a ozaj to sa musí prevádzať na vodičových dverách a funguje to iba ak ti zamok vodiča funguje na 100%
Březen 28, 200817 r Autor Zaručený postup je za pomoci VAG !!!Ale čo ja som použil v praxi a fungovalo to, bolo zapnuť jedným klúčikom spinačku na kontrolky stlačiť a podržať tlačítko zamknuť a zamknuť auto pootočením kluča toto je postup ktorý ma ešte nesklamal a ozaj to sa musí prevádzať na vodičových dverách a funguje to iba ak ti zamok vodiča funguje na 100% Takhle jsem to zkoušel taky, ale na zadních (pátých) dveřích. Nefungovalo. Zámek na dveřích řidiče mám mimo provoz (zátka). Ale jinak dík za radu.
