View in the app
Kachnacicek
Vše, co zveřejnil Kachnacicek
  1. Stále nevyřešeno. Jednoho dne jsem k auto přišel a zkusmo nastartoval. Auto naskočilo ihned. Poté jsem už zase nenastartoval. Díky za rady.
  2. Ahoj, Řeším problém na své f1, 2002, 1.4 16v 55kw, AUA. Nestrartuje, diag prázdná. Benzin tam jde, jiskru nedává. Cívka rok stará valeo vyměněna za novou Bosch, beze změny, stejný problém. Kabely a svíce cca rok staré. Pojistky se zdají ok. Nějaké rady na řešení? Chvíli před tímhle problémem psal Vag lambdu za kaťákem zkrat na kostru, auto občas chcíplo a pak nešlo nastartovat. Po tom, co se tenhle problém stal, tak vyměněna za jinou, avšak stále nestartuje. Díky moc
  3. Zdravím, Mám problém na O1 rok výroby 2002, motor 1.6 75kw Stalo se mi, že při teplém motoru, při jízdě, z ničeho nic motor chcípnul, rozsvítily se kontrolky ABS + ASR, nešel přidat plyn. Pokud se toto stalo, stačilo chcípnout a znovu nastartovat a opět bez problému. Po návratu sem to napíchl na VAG, vyskočily mi z toho tyto chyby - viz obrázek. Řešil někdo tento problém a jak? Díky moc za radu...
  4. Zdravím, taky by se mi hodilo Jak na to na Fabii 1 - máte ji někdo? Kdyžtak na mail adam.zakravsky@gmail.com Díky :))
  5. Zdravím panstvo. Mám problém, s automatickým stahováním oken (tj. druhá poloha směrem dolů, nahoru to funguje). Všechny polohy až na tuhle, tj. automatické "sjetí" okna dolů nefunguje, nahoru už jo. Jak u řidiče, tak u spolujezdce. Aretaci klíčem jsem zkoušel, bez úspěchu. Někdo prosím nějaké rady? Díky
  6. Má někdo zkušenost s: http://www.loketky.cz/skoda/loketni-operka-skoda-fabia-i/ Vypadá dost dobře (do světlého interiéru), eventuelně fotky, jestli ji někdo má. Díky
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
