Vše, co zveřejnil Kokisss
Koupě ojetého Superba II
tak se ptam tady Kluci mám dotaz ohledně tohoto superba kterého prodávají tady v třinci je to buračka nebo se něco takového vyrábělo http://autokantor.cz...20-tdi-comfort/ neberte to prosím jako reklamu dík :-)
octa
- Xenony
Xenony
čaute lidi, mohli by jste mi přesně napsat co budu k tomu potřebovat ? Vím že světla i s trafy ale co takhle kabeláž ta pasuje nebo se musi koupit něco jineho naklonove senzory? nebo něco takoveho. Nevim nikdy jsem to nedělal proto žádám o radu díky moc všem :-) ostřiky předních světel mám
závada motoru č. 17970
Nastavení množství (N146) horní mezní hodnota Případné poruchy se ukládají do paměti závad řídicí jednotky motoru 1,9 TDI. Ve funkci 08 Načtení bloku naměřených hodnot, zobrazovaná skupina 001† je možno kontrolovat správnost funkce nastavovače paliva. V zobrazovaném poli 2† se ukazuje okamžitá hodnota vstřikovaného množství paliva.
TDI 81 kW nestartuje
no jestli mužu měl jsem stejný problém ten jsem vyřešil ale tet mám problém že mi z motoru při vypnutí jakoby odfouklo ze sání nevíte co to muže být ?? jako klapa se zavře a jak se otevře tak v tom tak střelí
Jake turbo na ASV
zdravím pánové mam problem s turbem mam spatnou banku na aute mam nalitane poctivych 85 Tkm rv.99 moje otazka zni jake turbo (vetsi) by jste mi doporucili . nevim si rady jake by tam paslo bez moc vetsich uprav. hledal jsem to tu na foru ale nasel jsem jenom ze se nehodi 1749VB ale ze zase jo 1749VA ale jsou dve verze tak prosim o radu dik . omlouvam se pokud to tu uz je ale hledam to uz mesic SRY MAM AHF Tady jsem našel něco co budu potřebovat cca ale co je to ten adapter to je nejaky mezikus nebo co ? Potřebné díly: 1.Turbo 1749VA+adapter 2.Přepad oleje+podpěra turba 3.Sací hadice z AFN 4.První díl výfuku 5.Ventil N75, zásobník podtlaku, zpětný ventil a hadičky 6.Záslepku na EGR 7.Nová těsnění
Černy dým slabý výkon
Ne olej mi neubývá čočky tomu davam nyni velice solidni ale jde mi o to proč to tak dymi pri startu Vodici tycka turba se rozhybala chodila aspon pred dvemi mesici nyni jsem pod auto nelezl ... predtim nechodila zadrhavala se ale do nouzaku to nepadalo jo ještě neco ohledne rozjezdu dneska jsem se rozjizdel do kopce pri spousteni spojky a trochu prudsim rozjezdu neco zaclo hlasite piskat auto se normalne rozjelo zaden problem jen ten kraval
Zdravím chlapi , mam takovy problem s oktavou pri startu zustava na zemi cerny flek .. pred asi dvemi mesici bylo v servise na vycisteni turba ..chlap ktery s tim delal mi nalil nejakou sracku do nafty na vstriky a pak sprej Wynn´s na AGR ventil rikal ze byl cely cerny. Auto ma nalitane 85000 ale poctivých mame ho od novoty a jezdilo se s nim 2tis a vic ne ... (takze se lopatky turba asi zapekly) tet uz se hybaji ale co je ten flek po kazdem startu je to nejake spatne znameni muzou byt ohnute lopatky ? dik za odpoved ps nekde jsem cetl ze to je odchazejici turbo dik ješte se chcu zeptat jestli muže žrat turbo olej přes ložisko dik to by pak bylo vysvetleni toho cerneho dymu
Zadni světla Předface => Face
Ano máš pravdu přesně tím to bylo mam tam 5W ten cudlik je blbě sviti to naopak dneska jsem si byl koupit nové vse OK diky ... Už jsem se chystal na přepinování . ;)
Pardon to jsem nevedel
Promin jen se snazim vyresit svuj problem takže dle vašeho nazoru mam koupit jinaci žarovky nebo prepinovat no nejdriv pujdu do zarovek....Jo a ješte když ti svitili oba vlakna tak ti na palubovce nic nesvitilo ??Diky za odpoved A díky za vsechny prispevky pak vam reknu jak to dopadlo
Nosič žarovek ti zmeni zapojeni svetel takze vse sviti tak jak ma
Ne ne Ja nemam zaple mlhovky na palubovce nic nesviti otestil jsem to tim zpusobem ze jsem tam hodil zarovky s predface a uzavrel se okruh a pokazde jak jsem zapl svetla rozvitila se jakoze i mlhovka => prochazel proud jakoze obema vlakny ale je tam jenom jedno. Nic pinovat dle meho nazoru nemusim ...
Vůbec nevim co tim chceš říct ale mam normalně koupene žarovky 21W nic jsem nepiloval nosič žarovek origo ... FACE
Nazdar lidi mám problém ... Když jsem předělal svoji Octu na face světla zadní světla svítí jako smyslu zbavená prostě bych to tak řekl zadní dálková mam zadni lampy DEPO a zarovky asi takove jake tam maji byt 21W dvouvlaknove.Co udelat pro to aby to tak nebušilo kromně zatmaveni diky Jine zarovky mne taky napadli ale jake ?Jen doufám že tam mam spravne zarovky jinak budu vypadat za blbce . Diky
Angel eyes na Octavii 1
Ták včera jsem psal panu Ing.Kopackovi Dozvedel jsem se ze nepujde o tzv. angels eyes jako je u fabie ale udelaji to jako u S5 DEVIL EYES coz je dle meho nazoru pekna blbost => No z toho vyplyva jedina vec prouzek diod . Ten kdo se tesil na kolecka je razem v haji jako ja . Jinak jako obvykle Do konce roku zverejnime prvni foto... Co nechapu je proc ma na strankach i angels eyes.... Dle meho nazoru sám neví co mu s té chiny prijde. Doufám že to nebude podle toho co mi kopacek psal.
Octavia II - Facelift
No Lidi .... Znám plno takových co nejdřive Fuuuj a potom v tom jezdi a jak nejsou spokojeni a jak se jim to libi !! Dle meho nazoru pěkný
