ozzy
Vše, co zveřejnil ozzy
  1. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Exteriér
    ...no dnes som otvoril konecne dvere!!!....ako?...skuste hadat ..........a co nasledovalo potom?........hm... :-) vybral som zamok vycistil namazal a je to ok!!!! ...nechcite vediet co tam bolo za spinu...hned som rozobral aj ostatne zamky, a asi na poslednu chvilku lebo by sa mi zasekli aj tie dvere!!!
  2. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Exteriér
    ..ok skusim , lebo neviem co s tym....
  3. ozzy zveřejnil téma v Exteriér
    Ahojte...prosim vas zas o radu:-( ...dnes sa mi stalo že otvaram dvere centralom a vsetky okrem zadnych pravych sa mi otvorily...a neviem že co s tym teraz?...skusal som zvonka otvorit no neslo to...mozno zvnutra by sa aj otvorily lebo cuplik isiel smerom hore ale bal som sa lebo čo ked sa nezavru dvere potom ked ich otvorim no a na noc nechat auto otvorene pred panelakom...!!! poradte co s tym?
  4. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Interiér
    Cau vytiahni von tie spinace opatrne rozober a vyletujes stare LEDky a das nove mozes pouzit aj inu farbu jak zelenu. napriklad modru,bielu,cervenu. ...no hej ale kde mam zacat? ...to je jedno?..ty to mas prerobene?..myslim mas tam inu farbu lediek?
  5. ozzy zveřejnil téma v Interiér
    Ahojte poradte mi prosím ako vymením ledky lebo mi nesvietia na vyhrievaní skla a a ni nadrzka :-((((
  6. .jezismaria tolkoto penazi!!!...ked uz inak nie tak rovnaky srob ako matica ...(myslim dlzka nitovacej matica)....a roztiahnut maticu......
  7. ....je to veeeeeelmi jednoduche...kupis na to pistol..stoji asui 800sk!!...a jednoducho das na kompresor krory ma asi 3bar a zanitujes....tot cele!!!!!!!!!!!!!!!!... a je jedno ci M4 M6 ...uplne jedno
  8. ozzy odpověděl na Lukáš85's téma v Exteriér
    ....ano iba ten plastovy ram......vedel by si mi s tym pomoct? Myslím, že mám jeden rámeček v garáži, ale nevím v jakém je stavu, já se podívám, nafotím a ozvu se. OK ...vopred dik!!!
  9. ozzy odpověděl na Lukáš85's téma v Exteriér
  10. ozzy odpověděl na Lukáš85's téma v Exteriér
    Ahojte pánové chcel by som vas poprosit či by niekto nevedel zohnat, alebo nema doma nahodou tento diel prednej masky na O1 1.8 20V SLX r.v 1999 ,lebo v obchode zato pýtaju nehoraznu cenu a nepotrebujem komplet celu masku , len ten diel ktory mam prasknuty....no a vrakovisko som chcel skusit ale co mam najbližie tam taku nemaju no a druha je od nas asi 150km a nie je iste ci tam zozeniem, keby sa inak nedalo zoberem aj komplet masku za slusnu cenu dik
  11. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ..diky moc určite to skusim!!....Cawko
  12. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Na těch 1,8 občas odcházejí zapalovací moduly, každá svíčka má svůj modul, mám dokonce pocit, že ty moduly se měnily nebo mění, když jsou vadné ve škoda servisu zdarma, bylo to nějaké nařízení z MB, ale nevím, na kterou motorizaci to bylo. ..cize podla teba by som mal ist do servisu?....mozno že tie moduly to možu byt?
  13. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Technik je asi nějakej chytrolín... A co třeba kabely? Ty dost odcházej a nebo prolídni zapalovací blok, já ho měl rozpraskanej... ...myslis zlomene kabely?... ako to zistim?
  14. ozzy zveřejnil téma v Motor 1.8 20V
    Ahojte mam taky problem že sa mi obcas stane že ked startujem motor tak jak keby mi to slapalo len na tri valce, nedavno som menil sviecky, myslel som že je to tym ze su už po ,no zial nie, este tolko k tym svieckam že stvrta sviecka bola cela od oleja a technik sa ma pýtal že ci som teraz niekedy menil olej v motory?...ja reku hej menil asi 200 km dozadu a on nato že urcite rychlo som nalieval olej lebo do O1 1.8 sa musi pomaly liat! ...a od toho mam aj sviecku od oleja, no a tak som myslel že je to tym že ide to chvilku len na tri valce, ale sviecky vymenene a znova mi to spravilo. Prosim poradte co s tym? Strasne ma to sere ked rano nastartujem a ako keby traktor tak to ide.....!!!
  15. ozzy odpověděl na Honza130's téma v Podvozek
    ...ja som teraz menil predne silenbloky na ramenach,citil som sa jak keby som isiel lodkou,plavalo mi cele auto......
  16. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Podvozek
    No dnes mi to konecne vymenili, stalo ma to nejakych 850sk, ale je to hotove konecne.
  17. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Podvozek
    který silenblok máš na mysli?? ...hm.....na ramene.....pri pravom prednom kolese...mam to prasknute! Tam jsou dva, ten větší co má díru svisle se dá doma vyměnit bez problémů, ale na ten menší to chce připravek... ...myslis kvoly tomu že nalisovat to tam???...lebo ten mam prasknuty! Tak na ten slabší na rameně je potřeba taková trubka s kuželovou dírou, jinak pochybuju že se to tam narve tak aby to sedělo, on ten silenblok je tam dost nataženej, blbě se to vysvětluje, prostě to není jen o tom ten starej vyrazit a namlátit nebo nalisovat tam novej... ....ciže radcej servis??? Jestli nemáš autodílnu tak určitě. Chtěl jsem je měnit taky, ale nakonec jsem je tam nechal protože jim nic nebylo a navíc se mi nechtělo shánět ten přípravek... ..to je cele tak, ked sa pohinam, alebo dam spiatocku tak citim alebo pocujem taky buchot take jak kebyže prejdem cez kamen a v servise mi povedali že vsetko je v pohode len silenbloky mam prasknute a ono to robi ten buchot?...sklubnutie? Když je úplně prasklej tak to je možný, mě před výměnou taky připadalo jako by se mi měnila geometrie... ...ok dik ti moc zajtra to teda beriem do servisu!
  18. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Podvozek
  19. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Podvozek
  20. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Podvozek
  21. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Podvozek
  22. ozzy zveřejnil téma v Podvozek
    Cawte, chcem sa len spýtat,da sa to doma vymenit?..Silenblok!...alebo musim do servisu? mam 1.8 Octaviu
  23. ozzy zveřejnil téma v Motor 1.8 20V
    Ahojte , poradite ake kupit najlepsie sviecky na Octaviu 1.8 20V 92Kw ?
  24. .... pekna reč
