Vše, co zveřejnil Hustodrak
Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
Ahoj, nevíte někdo kam se ukládá záloha před kódování v carscanner? Udělal jsem ji a pro sichr si ji chci dát na disk Google. Ale prostě v telefonu ji nemůžu nikde najít a ani v nastavení nevidím nějakou volbu kam se záloha ukládá.. Dík za příp. pomoc.
Problém El. kufr
Když odpojím žárovky, nic neblbne.
Problém El. kufr
Ok, chápu. 😐 Co tedy dál? Rovnou shánět jednotku?
Problém El. kufr
No ale ledky už jsou měsíc pryč a problém se objevil včera... Dá se neco nějak vyresetovat? Kámoš má vcsd
Problém El. kufr
Vyhozeny, jsou tam všude zpět origo žárovky.
Problém El. kufr
Mám problém s el kufrem byl bych vděčný za radu či poznatky. Problém se objevil přímo ve chvíli, kdy jsem za jizdy začal aktualizovat mapové podklady do columbus.. Naprosto netuším, jestli to může mít souvislost. Tak tedy, na maxidotu začalo blikat a cinkat upozornění na otevřené víko kufru, viz video 1. Mapy jsem aktualizoval, ale od té doby mi otevřený kufr blika stále, zavřeno otevřeno zavřeno a tak pořád dokola. Kufr je mechanicky normálně zavřený to jsem kontroloval. A teď. Když vypnu motor, ty hlášky zmizí. Jdu si třeba do kufru pro věci otevřu a zavřu víko, pohoda nic žádný problém. Ale ve chvíli kdy zamknu auto, maxidot se zblázní viz druhé video. Tušíte někdo? Případně mě odkazte do vlákna, kde už se to řešilo, nic jsem nenašel. Díky moc VID20231216075352.mp4 VID20231216075618.mp4
Chyba P0028 (8E)
Ahoj na diag mám chybu P0028 8E intake valve control solenoid, bank 2 range/performance system, nevíte někdo co by to mohlo být? Na fóru jsem nic nenašel... Diky motor dfga
DQ381 zvýšení otáček při řazení 2 na 3
Ahoj, chci se zeptat jestli je normální, že při řazení že dvojky na trojku se jakoby malinko zvednou otáčky, ale opravdu málo a na zlomek sekundy, a ještě jen někdy. Pocitově je to jako proklouznutí spojek, ale nijak to neškube ani žádné další neg. projevy necítím. Pouze 2na 3 nahoru, jinak řadí všechny kvalty bleskově a hladce.. DQ381 konec 2018, čeká mě teď výměna oleje a filtrů. Díky za postřehy
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Za nějakých 30k km průměr 6,5l/100km. Ale jezdím dost svižně, spíš krátké trasy 15-20km. Ale tata s tím umí za 5. Je to o řidiči.
Bolero
aha to jsem nevěděl, děkuju.
Bolero
ahoj, mám problém, snad budete vědět kde je chyba. nemůžu spustit BT audio přímo z bolera, ale musím vždycky vytáhnout z kapsy telefon a spustit v telefonu. pak už vše funguje normálně, jde přepínat tracky, přetáčet atp. ale poprvé musím spustit z telefonu..tuším, že bude chyba spíš v telefonu, ale nemužu na to přijít..telefon je xperia x compact, předtím jsem měl z5 compact a dělalo to to samé. děkuju za případné rady
