clouseau
Vše, co zveřejnil clouseau
  1. už to není aktuální
  2. jojo...chce to prostě mít štěstí a trefit tu správnou... Na slovensku měl jeden štěstí s kartou objednanou odsud : https://www.alza.sk/samsung-micro-sdxc-64gb-evo-plus-sd-adapter-d2863319.htm?o=1 Ale těžko říct, jestli tam mají všechny použitelné, nebo měl štěstí... Jiný zase objednal někde z Filipín 5 karet a použitelná byla jen jedna...
  3. https://hubic.com/home/pub/?ruid=aHR0cHM6Ly9sYjEuaHViaWMub3ZoLm5ldC92MS9BVVRIXzIwY2FjZDg2NDhlNjA5YzIxY2ZlZDI5OWRhMzQyZDJlL2RlZmF1bHQvLm92aFB1Yi8xNDgxMjc2OTc4XzE0ODIxNDA5Nzg/dGVtcF91cmxfc2lnPTljZmRkOWE1OGQzYjhiYTJmNzY1Y2QzZDkyMTJhOTUzMTE3MzVmYjEmdGVtcF91cmxfZXhwaXJlcz0xNDgyMTQwOTc4#
  4. Zkoušel jsi toto: Now you have to test whether the microSD card is compatible. To do this, type the following command Ls -l / sys / block | Grep mmc There are now a series of many entries. Look for a line with the "mmc0: 0001" entry, if you find it, you can use the microSD card. If you have an entry with zb. "Mmc0: 59b4", you can stop or test another microSD card. ?
  5. Ještě jednou díky za vaše názory! Nechám to raději udělat hned při příštím oleji, tj ve 130.000km.
  6. Díky za názory. Také bych to raději udělal dříve, nežli později. Tak bych to asi nechal udělat ve 150.000 i s rozvody...pro jistotu. 5000Kč mi také připadá nějak moc...
  7. Chtěl bych se zeptat, při kolika jakém nájezdu je vhodné vyměnit olej v manuální převodovce. Děkuji.
  8. myslím že v modu navigace když dáte setup, tak že tam je také někde info o verzi map...
  9. Jak už jsem psal jinde...není to tak easy, jak se zdá...hlavně sehnat kartu se kterou to jde může být problém... když by to někdo zkoušel a neuspěl, tak ať mi pošle zprávu...
  10. Není to až tak easy, jak to vypadá...když by to někdo zkoušel a neuspěl, tak ať mi pošle zprávu... Hlavně sehnat kartu se kterou to jde může bejt docela problém...
  11. Hlavně sehnat kartu se kterou to jde může bejt docela problém...
  12. Není to až tak easy, jak to vypadá...když by to někdo zkoušel a neuspěl, tak ať mi pošle zprávu...
