Vše, co zveřejnil Pitbu11
DVR zapojení na čínském rádiu
To r_e_n_e: děkuji! Tak to mám smůlu, já to kupoval tady na inzerát, od nějakých rusky mluvících hochů, ale vše v pohodě, nestěžuju si... Jen jsem jim teď volal a ptal se jestli neví jak to rozchodit, a on říkal, že se to tam jen strčí a musí fungovat, v tom měl pravdu to tak bylo. Měl jsem parkovací senzory a po nasazení radia šlapali, kromě bluetooth vše co škodovka měla a mám výbavu LK a někde na foru sem četl, že nepůjde zvuk a šel. Nemám hudební sluch, tak moc neposoudím jestli je to lepší nebo horší. Jediné co vím, že za 3500,- za rádio, to umí 10x víc než colombus za 76000,- mimochodem (za který pojištovna vyplatila 7230Kc mínus - spoluúčast takže vlastně ho*no) bylo to rozpočtem, jen doufám, že se to nekrade. Mapy aktualizované i s popisným číslem, kamery obě, internet, android pro mě absolutní špica, jediný co mě nejde je to DVR, ale já na to snad příjdu ;D Já to stejně asi používat nebudu, ale chci aby to fungovalo ... Jinak heslo na servis menu jsem vygooglil, někde v anglii, ale o DVR + zapojení není nikde nai čárka .... Ještě zkusím přehodit nějak káble ... jako moc už možností není .... ale zase se nechci v tom srát, když do toho už nevidím... to když odpalím rádio, tak to bych přežil, ale co když odpalím něco jiného... ale jak se říka "risk je zisk" v mém případě určitě bude ztráta ;-D To Všichni: Nevíte někdo prosím k čemu jsou tyhle dva kabely??? Hnědý drát - SMC1 Hnědý drát2 - SMC2
To r_e_n_e: Díky za info, ale na tom F CAM 1 to mám teď a +12V jsem zkoušel i přímo od baterky ... a nic kamera jela, ale DVR ne... podle mě se musí s něčím propojit, ale nevím s čím .... Nevíš náhodou co je tohle za kabely a k čemu sloužej? Oranžový drát - ILLUMI - Tak to už jsem zjistil co je (Illuminate Backlight) Hnědý drát - SMC1 Hnědý drát2 - SMC2
Zdravím všechny, mám prosbu a už jsem s toho velmi nasra*tej... Mám radio od číňana, je to android viz foto... (žádný manuál ani návod, nebyl u rádia) Kód/Pin jsem zjistil (3368) Nevíte prosím někdo jak rozchodit přední kameru na DVR. Kamera normálně funguje na přepnutí na AUX IN nejdřív jsem měl problém s tím, že rádio psalo ( Během jízdy se prosím nedívejte na video - Please do not watch video while driving). Tak to jsem vyřešil připojením kostry na ruční brzdu (GND+BRAKE) tím jsem vyřešil, že kamera funguje, ale nemohu rozchodit to DVR a ano rádio tu funkci má ... viz foto... Jinak k rádiu mám dva svazky drátu ... to bylo u toho rádia Zadní kamera je připojena na zelený cinch + Rewerse(zelený drát) Přední kamera je připojena F Cam 1 + (AMP&ANT CON modrý drát) + (odblokování obrazu za jízdy Brake Fialový drát + GND černý drát) mám svazek drátu číslo 1 Zelený cinch (samička) - CAM Oranžový drát - ILLUMI Hnědý drát - SMC1 Hnědý drát2 - SMC2 Fialový - BRAKE Černý - GND Zelený - REVERSE Modrý - AMP&ANT CON Žlutý - BATT+ Červený - ACC Druhý svazek (Jen CINCH samičky) číslo 2 Žlutý cinch - F CAM1 Žlutý cinch - V OUT1 Žlutý cinch - V OUT2 Bílej cinch - LIN Bílej cinch - FL OUT Červený cinch - RIN Červený cinch - FR OUT Hnědý cinch - WOOF OUT rádio má vzadu koncovku ISO přesně jako měl Comlombus, jen zastrčit a všechno funguje (kdybych nezapojoval kamery a nechtěl DVR, tak všechno fungovalo hned po nasazení isa do rádia, volant i parkovací asistent) Moje otázka zní, jak mám rozchodit tu černou skříňku DVR, co kde dělám špatně? Ten cinch jsem postrkal do všech žlutých samíček i do té jedíný zelený a stejně nic ... Nemám problém i někam přijet, jsem z Prahy a velmi rád zaplatím. Všem předem děkuji za info a případnou pomoc! Přední kamera Zadní kmera
Kam zapojit přední parkovací kameru
Já žádnou chytrou knížku ani manuál nedostal ... mám svazek drátu číslo 1 Zelený cinch (samička) - CAM Oranžový drát - ILLUMI Hnědý drát - SMC1 Hnědý drát2 - SMC2 Fialový - BRAKE Černý - GND Zelený - REVERSE Modrý - AMP&ANT CON Žlutý - BATT+ Červený - ACC Druhý svazek (Jen CINCH samičky) číslo 2 Žlutý cinch - F CAM1 Žlutý cinch - V OUT1 Žlutý cinch - V OUT2 Bílej cinch - LIN Bílej cinch - FL OUT Červený cinch - RIN Červený cinch - FR OUT Hnědý cinch - WOOF OUT viz foto....
Aha ty maš kabel přímo na DVR to já nemam mam tam jednu zelenou samicku a natom je napsano CAM pak mám jeste žlutou samičku F CAM1 a ještě dvě žlutý V OUT1 a V OUT2 PAK TAM JSOU DVA ČERVENY A BÍLÝ A JEDEN HNĚDÝ
To by bylo super a mas nějakou specialni kameru, že to máš jako černou skřínku? Mě minulí tyden vyčorovali colombuse, a pojistovna mě dala 7tis ano čtete dobře jen za radio. Pak tam bylo okno, lista okna, nechtěl jsem to dávat do škodovky jelikož by to bylo na mesic a potřebuji auto. Připojištěni na auto z pojistovny mam na deset dní, takže proto ... Tak jsem si koupil čínskou kopii android 9 s dvd-mechanikou (neřešte, že to je čína) a když už to umí tak tam chci nainstalovat kameru. Mám předni a zadní senzory, jenže ty zadní furt hučej, jelikož tam mám kouli ... takže hlavně asi proto. Chci se zeptat k té černé skřínce, tam mohu nacpat jakoukoliv kameru a do radia to dam do druheho Av siganalu a na to jedno USB se to bude nahrávat/zaznamenavat nebo kam? Na co? Mám na radiu dvě USB, a jeste mám dve SDmicro karty (jedna je mapa) jak se to připojuje. Díky za info.
Ahoj všem, vše sem tu prohrabal a nenašel. Mám prosbu, chtěl jsem se zeptat k čemu se připojuje přední parkovací kamera, zadní je jasná ta jde na zpátečku, ale předek? Předem děkuji za info.
Kódy na přepsaní Jednotky ABS
Zdravím, měnil jsem na Superbu 2002 2,5TDI114kW celou jednotku ABS jelikož celé auto zničeho nic stále brzdilo. Původně VAG psal chybu G201 snímač tlaku (8E0907597), snímač se vyměnil na 200m to nebrzdilo a pak zase zablokováno… na Vagu to něco psalo, ale už nevím přesně ale něco o jednotce ABS ... Tak jsem vyměnil celou jednotku ABS (3U0614517 bez písmena), ale auto začalo na palubovce svítit jako Vánoční stromeček … , jinak ještě odzdušněno jako za stara . Pedál je cajk a brzdí to bez ABS. A ve Vagu to nejde přepsat kódy co napíše VIS tak to nebere, teda bere, ale nepřepíšou se … zkoušeli jsme i načíst kódy z té původní jednotky a nahrát do toho nového a taky nic ;-( Neuměl by prosím někdo poradit co s tím ? Předem díky za info i radu ;-)
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
Zdravím chlapi, mám dotaz chci si koupit diagnostiku, ale nevím jaký kabel a software ... pokud možno i s odkazem (klidně PM) jaká je china ...? Jedná se mě o klasiku načtení chyb a vymazaní ... Nebo nemáte někdo na prodej ... jelikož jezdit k někomu do garáže za 500,- se mě už moc nechce (během 14dnů kvůli airbagu jsem vyhodil 2400) a furt kontrolka svítí, takže tak ... díky moc všem za radu ;-)
Kontrolka airbagu
Zdravím všechny, mám problém měnil jsem sedačky za hezčí Fabia 2 (rv 2012) a začala svítit kontrolka na budíkách ... po napojeni na diagnostiku to psalo, chybu na spolujezdce sedačce a chyba vymazat nešla... dratky se naletovali na přímo a furt nic ... tak jsem vrátil zpět původní sedačky a kontrolka furt svítí ;-((( Neporadil by někdo, už jsem s toho na mrtvici... děkuji všem!!! Vyřešeno, přiletování drátku na drátek (ucvaknutí konektoru pod sedačkou), smazání chyby a vše funguje.
