Farock
  1. Zdravím,potřeboval bych radu a to s kabelem ke žhavící svíčce.VAG píše "žhavící svíčka válec 3 (Q12) EL.Závada v obvodu .Když jsemmkoukal na kabel že bych ho eventuelně vyměnil tak je veden do svazku kabelů co vedou do kabiny.Řešil už někdo takový problém?
  2. Zdar lidi,nevíte na co je ta druhá teplená pojistka?Nefungovalo mi ovládání sedačky u řidiče a spětné zrcátko u spolujezdce při cování.Pojistky jsem zaměnil a ted vše funguje ale vypadá to že asi ta druhá bude nefunkční a ted nevím co mi nepujde :-D
  3. No senzory tam budou podle mne ještě originál a ldyž přestali jít nikdo se s nimi nezabýval aby je vyměnil.Ted bych spíš potřeboval vědět jestli jsou vsechna cidla stejná nebo jedno kam se dají nebo do boku a do středu jsou jiná.Vím že je pravé boční a pravé střední K.O co hlásí vag.
  4. JJ udělal jsem ,narazil jsem na to na stejný problém na netu a byla tam tato rada a pomohla ale i tak dík za radu
  5. Tak jsem si tu diagnostiku koupil sám :-D a závada je že obě zadní čidla na pravé straně vzadu jsou asi K.O.Ted by mě zajímalo ,protože jsem našel čidel senzorů víc, jestli stačí jen kde je napsáno že jsou zadní a přední nebo je do každého místa specifické.Protože jsem našel pravé přední vnější,zadní pravé vnitřní.To mě trochu mate.
  6. Bohužel tam se probírá sklopení zrcátek u dvojkového superba pomocí DO.Ale i tak dík.
  7. Zdravím,nestalo se už někomu že sklopil vnější zrcátka a už pan nereagovali na vrácení do původní polohy,Zaparkoval jsem u silnice sklopil zrcátka a když jsem za dvě hodiny přišel zrcátka už nereagovala.Nějaká Tip či rada?
  8. Zdravím,dnes jsem si všiml že mi nefunguje při dálkovém odemykání ,odemykání pravých zadních dveří.Má s tím někdo zkušenost?Jak se dají vůbec otevřít když bych je chtěl třeba rozebrat?Je možné že by měli někde pojistku?
  9. Farock odpověděl na mifii's téma v Exteriér
    No, asi zrovna nikdo stěrače nepotřebuje .A nebo je to za originál ještě moc .
  10. Farock odpověděl na mifii's téma v Exteriér
    Mám jedny doma a jsou mi na nic, jsou na supa do 05. Mají takový divný držák mě na 07 nepasuji jsou origo za 500 Kč nechám.
  11. Ahoj,potřeboval bych trochu pomoct.Docela se mi líbí doplněk od firmy Milotec ,lišta nad SPZ na páté dveře.Ale nemohu ji nikde sehnet .Psal jsem do spousty eshopů kde ji nabízeli k prodeji ale ve finále ji nikdo nemá.neviděl jste ji někdo někde nebo nekupoval kde by ji ještě mohli mít?Psal jsem přimo i do Milotecu ale už se nevyrábí a už 3 roky jí prý nemají.Je to lišta viz obrázek.Za každé info předem děkuji.
  12. Já tam nakupoval asi 10x a vše bez problému dorazilo i dobře zabalené .Na mé straně spokojenost u skoda-díly .
  13. ESP
    Farock odpověděl na vick's téma v Podvozek
    No všechny čtyři jsou nové, tak o co tedy jde? Jestli je podhustena tak je tam min vzduchu ne? Nebo teď jsem zmaten
  14. ESP
    No tak to je zkusím změřit,kolik by měli mít?Je fakt že než mi tam dali zimáky tak to nedělalo.
  15. Koukám že si stejně moc nepomůžu,hold to auto nebylo ještě stavěné na tak moderní věci :-D.Kvůli dvoum tlačítkům se do toho pouštět nebudu.Stejně se v tom sám moc nevyznám tak to raději nechám být at neudělám více škody nežli užitku.
