Vše, co zveřejnil dandyk
Vstriky - 1.6TDI CR - repas, cisteni, testovani, vymena
Diky moc, ve vcds v merenych hodnotach, nevis, ktery je to kanal a jakou hodnotu by tedy mely davat? :-)
Ahoj, parada, diyk za vysvetleni, neco takoveho jsem si myslel. Kdyz uz je mam namontovane, nechat je tam a jedzit, nebo bys je vytahl a nechal nekde pregenerovat? :-) Dekuji, Dan
Ahoj, nene, dal jsem fungl nove cerpadlo a starsi vstriky :-) Dan
Ahoj, diky moc, nasel jsme to na ross-tech. Vstriky, vysokotlake cerpadlo, filtr vymeneno, nadrz vycistena, vse zaplneno naftou pres diagnostiku, pote nastaveny vstriky. Vuz nyni jede lepe, ale... Nyni vsak hure rano startuje. Na dvojku je takovy hlucnejsi. Je treba jeste neco nastavovat ci kde muze byt prosim problem? Dekuji, Dan
Ahoj, poradi někdo, prosim, jak vstřikovače na oktavii po namontovani nakodovat? :-) Předpokladam přes VCDS. Moc děkuji, Dan
Aktualizace map RNS315 z SD karty
Tak ta spravna nebyla :-) Nakonec jsem psal xxx obchodnikum, kde je jejich karta vyrobena a uz jsem snad nasel spravnou, uvidime az dorazi. Jinak, nevi nekdo o mapach pro Vychod evropy? Predpokladam v8 :-) A pokud by se nekdo z Ostravy nudil a chtel mi pomoc s upravou karty, tak se nebranim a za brigadku i zaplatim
Vedel by prosim nekdo, kde koupit vhodnou kartu? :-) Bude tato fungovat? :-) https://www.alfa.cz/product.php?eid=1051600000000003JGB Dekuji, Dan
Nouzový režim
Ahoj, velmi vyjimecne, pri jizde z pravidla do kopce mi Octavia skoci do nouzoveho rezimu, ulozi se vetsinou chyba P0087, vyjimecne to udela pokud jedu z kopce na volnobeh a dole je kopec, stoupnu na plyn z vice nez 50% a skoci do nouzaku, v tuto chvili ulozi i chybu P229A (vcetne P0087). Udajne tlak na railu prilis nizky. Zacalo to delat priblizne 1500 po vymene palivoveho filtru. Vymeneno uz bylo cidlo na railu, regulator tlaku na railu a znova palivovy filtr. Bohuzel nepomohlo. Auto normalne jezdi, jede i 180,- a nic se nestane, clovek to muze hnat i jezdit s podtocenym motorem a nespadne, pak ale kdyz to nejmene potrebuje, tak to spadne... Vstriky se pres diagnostiku tvari pry normalne, na filtru ani na cidle nesly piliny videt, takze cerpadlo se snad nepridira a striky snad ziji. Dekuji za rady, Dan
Octavia II - start / stop system deaktivace
Ma tedy neni vhodna, kdyz se nezobrazuje vhodna moznost?
Ted jsem zmaten, jeden pise, ze je to lehke, druhy pise ze je treba vedomosti.
Ahoj, potreboval bych poradit s Octavii 1.6 tdi 77 kw 2011, chtel bych vypnout start stop, nejvice by se mi to libilo pres centralni elektroniku, aby si tlacitko pamatovalo nastaveni z minula - takze pouzivat budu, kdyz budu ja chtit. Ale nemuzu se dostat do security access, 20113 nejde ani 31347. Druhou moznost, kterou sjem zkousel, je trvale pres teplotu nebo napeti, ale v Adaptation v jednotce 19 - CAN, se mi po vstupu zmeni z Adaptation na LongAdaptation, pote otevru a v nabidce mam jen moznosti zobrazene na prilozenem obrazku. VCDS 15.7 Dekuji za pomoc, Dan
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Zdravicko, kdyz mam neoriginalni kablik a sw VCDS 15.7, mohu si nainstalvoat Commander a muzu zmenitpres to KM na budikach nebo na to potrebuju i dalsi kabel? Diky moc, Dan
