wombat
Vše, co zveřejnil wombat
  1. P.S. jestli někdo dáte přístup do toho Škoda Connect, zkusil bych udělat automatický update těch radarů..
  2. Díval jsem se na ty obrázky a jsou tak jak říkáš .. v PNG (39x39) od začátku. https://poi-radary.eu/data/img/1.png
  3. Pokud to jakkoliv souvisí s https://www.poi-radary.eu, tak dejte návrhy co chcete upravit/zkusit/změnit.. (nápady). Veškeré dosavadní možností jako kódávání apod. byly vyzkoušeny, nic jiného s těmi daty standartně dělat nejde..
  4. POI Radary 1.8 update. 1) CZ radary se berou opět z poi.cz, pže poiplaza se málo aktualizuje a nereagovali na opravy. 2) nyní se generuje vlastní GPX soubor, takže teoreticky ti co s tím měli problém, můžete zkusit, jestli už vám to nepůjde (USB/SD verze přes portál) Díky za feedback.
  5. Ta "Zvuková výstraha" je pouze možnost pro data na USB/SD, posílá se to do toho portálu - což normálně funguje ..
  6. Už bylo řečeno, jaké máš vybrané země(data)? Největší problém dělá DE, A.. Já používám CZ, PL a vše ok. Je potřeba to zkoušet nakombinovat. Chyba je buď někde v tom Škoda portálu, nebo v Columbusu.
  7. Jasný, hlavně dělá problém jakýkoliv mix. německých radarů, paradoxně samostatně fungují.
  8. Cos všechno nahrával? Po předchozích konverzacích jsme zjistili, resp. došli k finále, že nejde dát všechno. Tzn. jen některé kategorie, víc pravděpodobně Columbus nezvládne,nebo mají chybu na tom portále při generování dat.
  9. Data beru z POIPlaza, kouknu jestli je v tom nějaký rozdíl, když by v tom byl rozdíl, tak můžu zapracovat i toto.
  10. 1.2 - update 31.7.2017 - jiný zdroj POI dat (možnost vybrat radary z celé Evropy (zatím jsem dal na výběr PL, DE, A, SK) cokoliv lze doplnit.
  11. Ok, stačí globálně? Jedno zatržítko? S/bez zvuku? Nechtěl bych tam 150 možností, aby to za chvíli nebylo složitý jak ten portál.
  12. Zdarec, stránka upravena (resp. skript) tak, že je možné vybrat radary, které chcete vygenerovat a ty se online připraví přes ten Škoda portál. Update 27.7.2017 - přidána možnost vypnout zvuky - opravena chyba přehození mobilní/stacionární radary
  13. Ok, udělám i variantu bez pípání, ještě chci udělat nastavit okruh např. 20(+) km kdy to smaže body a vůbec v té databází nebudou (pod komínem nejspíše každý ví, kde co je).
  14. Zdarec, co se datumu týče, bude to chyba na tom jejich portále. Zvuky jsou primárně zapnuté. Mi to zvuky dělá. Opravdu to nedělá nic jiného, než že automaticky dělá to co člověk, přes ten portál, takže výstup je stejný, jako bysis to naklikal ručně.
  15. Ok, pokud by to bylo ok, dám to na nějakou doménu. Kdyby Vás něco nepadlo, dejte info.
  16. Zdravím, udělal jsem skript na automatické hlídání databáze radarů a následně vytvoření dat pro MMI Škoda (standardně je nutné vše naklikat přes mydestination.skoda-auto.com/POIs) tento skript to udělá všechno sám) a aktuální databáze je dostupná na: https://www.poi-radary.eu/ Dejte vědět, co si o tom myslíte :-) Díky.
  17. Zdravím, nejde nějak nastavit citlivost senzoru (stavu vody) ostřikovače? Chová se to tak, že v případě, že dochází voda, tak to oznámí na MD a jak se voda při jízdě různé přelívá, tak to neustále to oznámení rozsvěcuje a zhasíná a samozřejmě i pípa, stačilo by mi jednou stejně jako PHM. Nevozím bohužel pohotovostně kanystr, když si zrovna usmyslí, že mu dochází voda, ale docela to obtěžuje..
  18. Ok, do kategorie jsem napsal název, je to tak správně? Česky s diakritikou apod. např. CZ-Radary stacionární
  19. Ne, ne.. Ale ještě to zkontroluju, pokud je ten "postup" takto. Jinak je jedno, jestli se to udělá přes VW, nebo Škoda?
  20. 1) Stáhl aktuální POI soubory, pak přes ten VW, případně Škoda web (systém na vytváření těch archivů vytvořil zip soubor). 2) rozbalil na SD - vznikla tam složka PersonalPOI 3) strčil do slotu na SD1 4) Columbus napsal SD1 - aktualizace softwaru a dál nic.. v menu Navigace taky nic moc na importovaní nebylo.. Prostě se vůbec ty POI neimportují, resp. nejspíše jestli není nějaký speciální postup na straně Columbusu. ..
  21. Někde na německém fóru jsem zjistil, že tento postup je platný pouze pro starý Columbus (MIB1) je nějaký jiný postup pro MIB2 (model. rok 2016) Mám vytvořenou SD dle návodu (Obsah PersonalPOI) po vložení to napíše SD1 Aktualizace software a nic dalšího se neděje.. Díky.
  22. O3 2016 - Pozoruju to stejné, ale stále mám pocit, že je to naftou, primárně tankuju pouze Vervu. Cca. každý 20. start (nepravidelně) od jedné pumpy. Z druhé pumpy třeba každý 40.. Když jsem vzal Vervu z Polska, tak ani jednou. Takže?
