Kódování Kamiq
Zaruku neresim. Servis si delam doma a nebudu jim valit tisice za vymenu oleje. V roce 2017 jsem bral noveho rapida a nebyl jsem u nich ani jednou v servisu. Co si udelam sam vim ze je udelano
Kódování Kamiq
Ok. Vim . Prepsal jsem se.
Kódování Kamiq
To sfd zamykani musi byt nekde ulozene jednotce , jak to zrusit a vymazat. Ale to je prace pro nejake programatory😭
Kódování Kamiq
Jo zamykani mozna sklapeni zrcatek, denni sviceni v poloze auto a tak. Ale ze bych menil jednotku za nejaky starsi typ treba rok 22 tak do toho asi nejdu
Kódování Kamiq
Chtel jsem jen par drobnosti nastavit v centr.el. ale smula. Mozna nekdo v origal skodovce by to udelal za uplatek,ale nikoho tam nemam
Kódování Kamiq
Filtr jsem vypnul pres o d11 . Centralni el pres vcds. Pise odemceno ale nejde nic. Login 13347 taky nezabira. Kdyz to odemkne skodovka pres vcds melo by to jit ale nejde.
Kódování Kamiq
Posledni skusenost. Mam kamig vyroben 7/24 koupen 12/24. Original vcds + kabel. Registrovany u prodejce. Pokud chces neco delat musis v prvnim kroku v jednotce gageway vypnout filtr diagnostiky. Tato jednotka ma ochranu sfd. Tak pres token. V palubni desce se mi podarilo prenastavit servisni interval,. Taky po odemknuti sfd. Pak jsem zkousel odemknout centralni elektriku. Tokren mi prisel ,napsalilo jednotka odemknuta. Ale nepodarilo se mi nastavit nic. Odmitla jednotka veci v prispusobeni i kdyz byla odemcena. Odemceni je platne 90 minut. Pak se zamkne.
Nabíjení autobaterie
Pokud malo jezdis kup si nabijecku za par korun tu s mikrocipem. A zapni to a nechej ji tam. Ona si to sama vyhodnoti a prepina si ty nabijeci krivky. Mam motorku s baterii agm. Zapnu nabijecku v rijnu a odpojim ji v breznu.
Kódování Kamiq
Vcds posledni verze uz umi odemnknout, ale je to slozitejsi.
Kódování Kamiq
Pritom sfd odemceno a stejne nic nejde.
Kódování Kamiq
Mam kamig 2024 listopad a vcds se do jednotek dostane ale nejde udelat nic. Vcds i kabel original
Jednotka 61 regulace baterie
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement
Hasící přístroj
Destnik mam u spolujezdce
Světelný a dešťový senzor - dodatečná montáž
Dodelany svetelny senzor. Bez destoveho. Podle wirera. Funguje vsechno super.
Zadní USB-C porty v Rapidu 2020
ludek 65
