mufi
  1. Ďakujem vám za info.
  2. Ahojte, neriešil niekto z vás náhodou túto otázku? Možem dať piate dvere po facelifte aj na prefaceliftovú Fabiu? Ďakujem
  3. Vdaka za rady pani. Je to prosim niekto z okolia TN co by to bol schopny spravit? Dakujem
  4. Dobrý deň, vedel by mi niekto prosím poradiť ako spojazdniť RJ parkovacieho asistenta? Dorábal som zadné parkovačky podľa @wirer, ale RJ parkovačiek mi nechce prijať na byte 2 aktiváciu OPC... RJ ešte nikde nebola použitá. Ďakujem Monday,18,October,2021,21:54:16:16365 VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Address 10: Park/Steer Assist Control Module Part Number: 5Q0 919 283 F Component and/or Version: PARKHILFE 4K H10 0054 Software Coding: 0000000000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 39291606001519 Identification: ATW-001 Revision: -------- Date: 12.03.16 Manufacturer number: EC07 Test stand number: 1313 Flash Status Programming Attempts(application): 1/0/0/0 Programming Attempts(data): 0 Successful Attempts(data): 0 Flash Date: 00.00.00 Flash Tool Code(data): 00000 000 00000 Misc. Hardware number: 5Q0 919 283 Workshop System Name: J446 Equipment/PR Code: 000000000000000000000000 Dataset Number: ----------- Dataset Version: ---- ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 ASAM Dataset Revision: 002024 VCDS Info: VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Labels: 5Q0-919-283.clb ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK26.rod
  5. Zdravím, včera mi začalo niečo búchať na prednej náprave. Pokiaľ motor ťahá, búchanie nepočuť. Ale akonáhle pustím plyn- otáčky idú dole a vtedy začnú dosť výrazné búchance (povedal by som že bližšie k vodičovej strane). Nepomôže ani zaradenie neutrálu, ani zmačknutie spojky. Nemáte niekto tušenie čo by to mohlo byť? Auto má 225000km, nič okrem rozvodov nebolo menené... Vďaka
  6. mufi zveřejnil téma v Motor 1.2 HTP
    Zdravím Vás, nevedel by mi nikto prosím poradiť, či prevodovka JUS v FI je zhodná s JUS z FII? Chcel by som dať z dvojky na jednotku, ale neviem či je to možné (kód prevodovky JUS sa používal v jednotkovej aj v dvojkovej fabii- pre 1,2 HTP 47kW/resp. 51 kW). Ďakujem
  7. mufi odpověděl na mufi's téma v Motor
    Ono je ale otázka, aká bude prevodovka z vrakoviska. Koľko má nalietané a hlavne či bude OK. Lebo neviem si predstaviť, konkrétne tie synchróny, ako ich skontrolovať na vytiahnutej prevodovke (bez toho, aby som ju rozobral).
  8. mufi odpověděl na mufi's téma v Motor
    No kua Myslel som si že to bude niečo so spojkou, alebo tak niečo... Do výmeny prevodovky sa mi veru nechce. Asi sa budem tváriť že o tom neviem a budem jazdiť pokiaľ to pôjde. čím sa to podľa vás mohlo posrať. Ja tak trochu podozrievam manželku. Predsa len, je to žena
  9. mufi odpověděl na mufi's téma v Motor
    Tak prevodovku meniť je to najmenej čo by som chcel... skús iný nápad Ešte dodám, že keď nieje auto v pohybe, radiť rýchlosti ide OK. Či je naštartované, alebo nie.
  10. mufi zveřejnil téma v Motor
    Zdravím Vás páni, mám problém pri radení z vyšších prevodových stupňov na nižšie. hlavne zo 4 na 3 a z 3 na 2. Problém je v tom, že to nejde zľahka, niekedy ti ide doslova cez "zuby". Problém nieje, keď podradím s medziplynom. Fabia 1,2 AZQ 63000 km. Prevodový olej menený- nepomohlo. Za nápady vopreď ďakujem.
  11. mufi odpověděl na mufi's téma v Motor 1.2 HTP
    Díky,už som si ju zistil zo štítku v kufri... chcem vymeniť gufero na poloosi, lebo preteka olej...huncút jeden
  12. Zdravím! Rád by som sa spýtal kde na prevodovke je umistneny jej kod... Mam 3 instalacne navody na prevodovky ale ani jeden nie na moj motor....neviete niekto o niecom?
  13. Obracane? A to ako? To nejde...co som tam mohol obratit?
  14. Nazdar! Dnes som daval na pravych dverach dole motorcek na otvaranie okien. Vsetko ok, zapojil som ako sa malo a potom som zistil ze ked dam ovladac dole- sklo ide ho re a naopak.... takisto aj ked ho ovladam zo strany vodica....nevie niekto co to je za figel???
  15. mufi odpověděl na mufi's téma v Elektrika
    su z tn? potom by sme sa mohli stretnut?
