Vše, co zveřejnil mufi
Piate dvere F3 COMBI pre a po facelifte- rozdiel
Ďakujem vám za info.
Ahojte, neriešil niekto z vás náhodou túto otázku? Možem dať piate dvere po facelifte aj na prefaceliftovú Fabiu? Ďakujem
Vdaka za rady pani. Je to prosim niekto z okolia TN co by to bol schopny spravit? Dakujem
Dobrý deň, vedel by mi niekto prosím poradiť ako spojazdniť RJ parkovacieho asistenta? Dorábal som zadné parkovačky podľa @wirer, ale RJ parkovačiek mi nechce prijať na byte 2 aktiváciu OPC... RJ ešte nikde nebola použitá. Ďakujem Monday,18,October,2021,21:54:16:16365 VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Address 10: Park/Steer Assist Control Module Part Number: 5Q0 919 283 F Component and/or Version: PARKHILFE 4K H10 0054 Software Coding: 0000000000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 39291606001519 Identification: ATW-001 Revision: -------- Date: 12.03.16 Manufacturer number: EC07 Test stand number: 1313 Flash Status Programming Attempts(application): 1/0/0/0 Programming Attempts(data): 0 Successful Attempts(data): 0 Flash Date: 00.00.00 Flash Tool Code(data): 00000 000 00000 Misc. Hardware number: 5Q0 919 283 Workshop System Name: J446 Equipment/PR Code: 000000000000000000000000 Dataset Number: ----------- Dataset Version: ---- ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 ASAM Dataset Revision: 002024 VCDS Info: VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Labels: 5Q0-919-283.clb ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK26.rod
Búchanie na prednej náprave
Zdravím, včera mi začalo niečo búchať na prednej náprave. Pokiaľ motor ťahá, búchanie nepočuť. Ale akonáhle pustím plyn- otáčky idú dole a vtedy začnú dosť výrazné búchance (povedal by som že bližšie k vodičovej strane). Nepomôže ani zaradenie neutrálu, ani zmačknutie spojky. Nemáte niekto tušenie čo by to mohlo byť? Auto má 225000km, nič okrem rozvodov nebolo menené... Vďaka
Prevodovka JUS
Zdravím Vás, nevedel by mi nikto prosím poradiť, či prevodovka JUS v FI je zhodná s JUS z FII? Chcel by som dať z dvojky na jednotku, ale neviem či je to možné (kód prevodovky JUS sa používal v jednotkovej aj v dvojkovej fabii- pre 1,2 HTP 47kW/resp. 51 kW). Ďakujem
Problém s radením
Ono je ale otázka, aká bude prevodovka z vrakoviska. Koľko má nalietané a hlavne či bude OK. Lebo neviem si predstaviť, konkrétne tie synchróny, ako ich skontrolovať na vytiahnutej prevodovke (bez toho, aby som ju rozobral).
Problém s radením
No kua Myslel som si že to bude niečo so spojkou, alebo tak niečo... Do výmeny prevodovky sa mi veru nechce. Asi sa budem tváriť že o tom neviem a budem jazdiť pokiaľ to pôjde. čím sa to podľa vás mohlo posrať. Ja tak trochu podozrievam manželku. Predsa len, je to žena
Problém s radením
Tak prevodovku meniť je to najmenej čo by som chcel... skús iný nápad Ešte dodám, že keď nieje auto v pohybe, radiť rýchlosti ide OK. Či je naštartované, alebo nie.
Problém s radením
Zdravím Vás páni, mám problém pri radení z vyšších prevodových stupňov na nižšie. hlavne zo 4 na 3 a z 3 na 2. Problém je v tom, že to nejde zľahka, niekedy ti ide doslova cez "zuby". Problém nieje, keď podradím s medziplynom. Fabia 1,2 AZQ 63000 km. Prevodový olej menený- nepomohlo. Za nápady vopreď ďakujem.
Prevodovka 1,2 47 kW
Díky,už som si ju zistil zo štítku v kufri... chcem vymeniť gufero na poloosi, lebo preteka olej...huncút jeden
Zdravím! Rád by som sa spýtal kde na prevodovke je umistneny jej kod... Mam 3 instalacne navody na prevodovky ale ani jeden nie na moj motor....neviete niekto o niecom?
Opačne otvaranie/zatvaranie okna
Obracane? A to ako? To nejde...co som tam mohol obratit?
Nazdar! Dnes som daval na pravych dverach dole motorcek na otvaranie okien. Vsetko ok, zapojil som ako sa malo a potom som zistil ze ked dam ovladac dole- sklo ide ho re a naopak.... takisto aj ked ho ovladam zo strany vodica....nevie niekto co to je za figel???
- Airbag
- Airbag
- Airbag
- Airbag
