Pískání po zahřátí motoru
Nazdar, to znamená že to slišíš i při volnoběhu?
- Krytka
- Krytka
- Krytka
- Krytka
Po nastartování "cuká " motor
Musí motor běžet, nebo stačí když je zapnutá palubovka a přidáva se plyn.Děkuju
Nefunfuje upozornění rozsvícení světel
Mám proč? asi 1/2 roku. To by také mohlo být v tom? Máš nějaké zkušenosti? Při zapojení autorádia Sony jsem měl prohozený trvalé napájení-memory s napájením přes klíček, pin 4-7. Problém - nefungovala signalizace rozsvícených světel a blikající kontrolka ve dveřním tapecu u řidiče.
Servo riadenie
Ahoj, můžete mi poradit co se leje do tý nadobky pro servo a jak poznám že tam je dostatek náplně. 1,4 MPI 50KW 2001- Při doplnění se musí demontovat baterie? Při odpojení se něco vymázne? Děkuju
Nemáš nově připojené rádio?
Výměna motorového oleje 1.4 MPI
Ďíky za info.
Prosím o radu, je pod vypouštěcím šroubem mot. oleje nějaké těsnění, jedná se o motor 1,4 MPI 50KW 2001. Jinak chci použít Castrol GTX Magnatec 10W-40. Děkuju
Opět rámus
Nazdar, co takhle uchyceni výfukového potrubí.
otáčky
Dík za informaci. V 10/ 2005 servis - vyčistění škrtící klapky. Od servisu najeto 8000km. Mám pocit, když je chladný počasí tak tolik otáčky nezakolísaj.
otáčky
Při nastartování studeného motoru mi tak 2sek. zakolísaj otáčky a pak ok. 1,4 Mpi 50KW 2001
Vymena stabilizatoru
Dobrý den, můžete napsat kolik to stálo. Budu to muset taky řešit. Ďíky fábie 1,4 Mpi 50 KW combi 2001 73000KM
xavian
