mavako
Vše, co zveřejnil mavako
  1. Mám za sebou tento problém a opravu na Octavii 1.4 TSI 110kW. Zajímalo by mě, kam všude se v motoru může benzín dostat, zatéct nebo nasát? Už je to totiž měsíc po opravě a stále jde z prostoru motoru cítit benzín. Nejde v autě cítit za jízdy, ale jakmile zastavím třeba na křižovatce, tak se okamžitě nasaje smrad i dovnitř. Když stojím vedle teplého motoru tak jde cítit i venku. Takže nevím, zda se to tak dlouho vypařuje z prostoru motoru po poruše nebo mám stále nějaký únik...
  2. Ahoj, já to nerozebíral, ale na hubici vysavače jsem nadstavil tenčí hadičku, tak aby vlezla do průduchů a prostě jsem kámen vysál. Před tím jsem tam ještě strčil endoskopickou kamerku, abych našel, kde přibližně je, protože to hledání kamínku poslepu bylo o nervy :) Strkal jsem buď z pod sedačky nebo ze středové mřížky, ta jde snadno vyndat
  3. Na autě mám najeto 75000 km.... Mohlo by na to pomoci vyčištění "bez rozebírání" - dekarbonizace vodíkem nebo třeba chemickou sadou od BG? Nebo je potřeba rozebrat a ručně vyčistit, takže do servisu? Nějaké doporučení na způsobilý servis na Moravě (jsem z Rožnov p. R.).
  4. Ahoj, při zrychlování mi občas na chvíli poklesnou otáčky (1.4TSI 110kW). Někdy je pokles výraznější, někdy menší. Na videu je to spíše ten menší propad - Pokles otáček při zrychlování 1,4TSI 110kW Dělalo mi to už dříve, ale přestalo to. Nyní to pozoruji znova, tak mě zajímá, zda je to běžná vlastnost motoru nebo kde hledat příčinu? Pokud by pomohl záznam nějakých hodnot z diagnostiky, tak mohu dodat, ale nenapadá co smysluplného zaznamenat.
  5. SW mi přehráli v origo Škoda servise. Co se týká dostupných verzí SW, tak jsem kontroloval zde https://vag-flashinfo.de/index.php#skoda.
  6. Dnes vyzkoušeno na combi a potvrzuji funkčnost
  7. Řešil jsem stejnou otázku pro combi a podle informací co jsem dostal, tak by měly být kompatibilní. Takže jsem to risknul a ve středu je budu mít doma, tak pak dám vědět, pokud to pro tebe nebude pozdě.
  8. Řeším stejný (podobný) problém. Zkusil jsem strčit endoskopickou kameru do rozvodu vzduchu, co vede k podlaze k zadním sedačkám. Mohly tam něco šupnout třeba děcka přes zadní výduchy od středového panelu. Nějaké kamínky tam byly, tak jsem dal užší hadičku na vysavač a zkusil naslepo povysávat. Dělal jsem to včera, takže o výsledku ukáže čas... Jinak nevím, kde jinde hledat, taky budu rád za tipy
  9. Ahoj, je možné vypnout na Boleru zobrazování upozorňující hlášky Zkontrolujte dráhu? Při parkování si vždy "kontroluju" dráhu, od toho mám i kameru a senzory. Hláška zbytečně zabírá zobrazovaný prostor.
  10. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Hurá. Vyměnil jsem kontakty do modrého konektoru, vypnul VPS a funguje 🙂 takže něco z toho pomohlo. Napájení ze stěrače jsem zanechal. Díky
  11. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ano napájení ze stěrače viz. foto. V prostoru kufru jsem nenašel nic vhodnějšího. Zkusím tedy natáhnout odjinud. Kódování jsem zkoušel opakovaně, takže snad správně: - v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B - ACTIVE - v 5F - Car_Function_List_BAP-GEN2-VPS_0x0B_msg_bus - měl jsem Databus Infotainment, takže jsem nechal tak. - v 5F - Byte 19, Bit 4 zapnout - v 10 - Byte 2, Bit 4-5 na 10
  12. Takže u mě výměna svíček a přehráním SW pomohlo, od té doby klid :)
  13. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Bolero bez navigace, Part No SW: 5Q0 035 840 C, HW: 5Q0 035 840 B, H30 0478
  14. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Funkčnost kamery ověřena. Zkoušel jsem to přímo v autě, takže tím jsem ověřil i správné napájení a dlouhý kabel. Budu se tedy asi muset zaměřit na napinování do radia, jinak už nevím. Po víkendu koupím a napájím na kabel nové piny. Kdyby to moje jednotka rádia nepodporovala, tak by asi nedovolila ani kódování, že?
  15. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Nejdříve jsem měl přes redukci, pak jsem ji strihnul a napojil přímo z dlouhého kabelu, ale výsledek stejný. Ty červené krátké drátky nemusí být určitě zapojené? Zda kamera funguje netuším, nevím jak mohu vyzkoušet mimo auto?
  16. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Když dam pryc 6C, tak zmizí chyba v 19 Gataway, ale kamera stále nefunguje
  17. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ahoj, do Octavie III combi s Bolerem 5Q0 035 840 B jsem se pokoušel nainstalovat Low čínskou kameru, ale nefunguje.. Napájení jsem vzal ze zadního stěrače, Do jednotky rádia jsem napojil piny 6 a 12. Nakódoval jsem 5F, 10 Park assist i 19 Gataway 6C. Červené krátké sráty u žlutých konektorů jsem oba konce nechal nazapojené. Nefunguje mi však kamera ani senzory. Po nastartování se objeví hláška ParkPilot je momentálně nedostupný. A když chci v menu zobrazit kameru nebo otevřít nastavení režimu kamery, tak vyskočí hláška Tato funkce je momentálně nedostupná. Z VCDS vyčteny chyby: _______________________________________________________________________ Address 19: CAN Gateway Labels: 5Q0-907-530-V1.clb Control Module Part Number: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 F Component and/or Version: GW MQB High 128 1265 Software Coding: 030100347F085700EB00024A080F00010001050000000000000000000000 Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_GatewLear 013020 (SK37) ROD: EV_GatewLear_013_VW37.rod VCID: 7CF6CC6CF7EB66A6D6-8028 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 131689 - Rear View Camera System Control Module U104C 00 [009] - No communication Confirmed - Tested Since Memory Clear ___________________________________________________________________ Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None Part No SW: 5Q0 035 840 C HW: 5Q0 035 840 B Component: MU-S--ER H30 0478 Coding: 03730200FF00000011110004000802232F0100D40120010002 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK26.rod VCID: 2D5031287C113F2E11-8078 Operating And Display Unit 1: Subsystem 1 - Part No SW: 5E0 919 605 H HW: 5E0 919 605 H Component: ABT_Std-2 H43 1031 7179 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear ____________________________________________________________________________ Napadá někoho, kde hledat chybu? Případně někdo z okolí na pomoc - Rožnov p. R., Ostrava, Olomouc, Zlín....? Díky
  18. mavako odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Ahoj, půjde čínská kamera rozchodit na Boleru 5Q0035840B bez navigace? Dík..
  19. Šel jsem "neoficiální" cestou, takže těžko říct, mě v podstatě nic
  20. Včera jsem si nechal vyměnit svíčky i přehrát SW, tak jsem zvědav.
  21. Např. dle stránek https://vag-flashinfo.de/index.php#skoda by pro mě skutečně měla existovat aktualizace na 3742. Ověřím to příští týden během výměny svíček.... Na poslední prohlídce jsem byl v červnu a evidentně to taky neaktualizovali. Asi to nedělají jen tak sami od sebe? Když už mám po záruce, měli by to v servise provádět zdarma nebo si to nechají zaplatit?
  22. Tak dobře, nechám vyměnit a uvidím..... snad nebude problém někde jinde
  23. Auto není moje od začátku. Nevím, zda se svíčky mají (měly) měnit v intervalu 30000km, ale pokud ne, tak jsou původní. Plánoval jsem výměnu v 60000km.
  24. Ahoj, dnes mi během jízdy párkát (10x?) zablikala kontrolka motoru a poté zhasla. Nic zvláštního jsem na chování auta nepozoroval. Po napíchnutí na diagnostiku mi vyskákaly následující chyby. Co by to mohlo způsobovat? Poradí prosím někdo, na co se zaměřit? Octavia III, 1.4 TSI 110 kW, najeto 51000 km. Address 01: Engine (J623-CZDA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb Part No SW: 04E 906 027 HD HW: 04E 907 309 BH Component: R4 1.4l TFS H25 2603 Revision: R7H25--- Coding: 01190032243401081000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027HD 001006 ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HD.rod VCID: 6DD0F128BC91FF2E51-8038 CAN Converter 01: 3 Faults Found: 10203 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 51585 km Date: 2021.01.06 Time: 07:02:53 Engine speed: 2005.00 /min Normed load value: 17.6 % Vehicle speed: 61 km/h Coolant temperature: 57 °C Intake air temperature: 7 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 14.771 V Unlearning counter according OBD: 40 Long-term fuel trim bank 1 at idle: 0.75 % Oxygen control: adaptation value at partial load: bank 1: 1.00354 Short term adaptation of mixture formation bank 1: -0.8 % Outside air temperature: -2 °C Test of oxygen sensors bank 1: Delta-Lambda: 0.00006 Fuel level: 25.00 l 10593 - Cylinder 3 P0303 00 [032] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 51585 km Date: 2021.01.06 Time: 07:02:53 Engine speed: 2005.00 /min Normed load value: 17.6 % Vehicle speed: 61 km/h Coolant temperature: 57 °C Intake air temperature: 7 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 14.771 V Unlearning counter according OBD: 40 Outside air temperature: -2 °C Absolute intake pressure: 54 kPa abs Engine torque: 28.2 Nm Fuel level: 25.00 l Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000 Intake camshaft bank1 active operating mode-Bit 0: 0 Intake camshaft bank1 active operating mode-Bit 8: 1 Overrun cut-off-Bit 0: 0 10592 - Cylinder 2 P0302 00 [032] - Misfire Detected Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 51585 km Date: 2021.01.06 Time: 07:02:53 Engine speed: 2005.00 /min Normed load value: 17.6 % Vehicle speed: 61 km/h Coolant temperature: 57 °C Intake air temperature: 7 °C Ambient air pressure: 950 mbar Voltage terminal 30: 14.771 V Unlearning counter according OBD: 40 Outside air temperature: -2 °C Absolute intake pressure: 54 kPa abs Engine torque: 43.4 Nm Fuel level: 25.00 l Oxygen sensor bank 1 sensor 1: specified value: 1.0000 Intake camshaft bank1 active operating mode-Bit 0: 0 Intake camshaft bank1 active operating mode-Bit 8: 1 Overrun cut-off-Bit 0: 0 Readiness: 0000 0000
  25. Dík za tip mrknout na log s provedenymi zmenami, objasněno, změnil jsem skutečně Abblendlicht rechts, jak psal djtombstone
